Le Deal du moment : -20%
Nike MD Runner 2
51.97 €
changement de la jauge d'essence sur BMW R1200 GS 2009
ggatarga
ggatarga
je voulais savoir s'il existe un tuto sur le changement de cette jauge.
J'ai vu une vidéo sur youtube mais c'est tout.
Rien de statique sur papier pour pouvoir avoir une meilleure vue.
Merci de votre aide
Guy
McGyver89
McGyver89
Attention, j'ai eu comme de nombreux BM'iste, le fameux problème de la jauge à essence à fil chaud (2x). De mémoire ça doit valoir environ entre 160 et 180 € la bestiole et la réparation en concession 250 €.
Le souci quand tu n'as pas tout le matériel qui va bien c'est pour l'étalonnage. Je te mets ci-dessous les éléments que j'ai à ma dispo sur une 1200 RT :
changement de la jauge d'essence sur BMW R1200 GS 2009 Captur11
changement de la jauge d'essence sur BMW R1200 GS 2009 Captur12
changement de la jauge d'essence sur BMW R1200 GS 2009 Captur10
v-twin 31
v-twin 31
avant de changer ta jauge, je te suggère de lire ce topic
Il est possible que ta jauge soit réparable :bien:
Je fais partie de ceux qui ont testé ... et approuvé Smile
Patrick
http://amoto.jimdo.com/
Cocagne
Cocagne
La technique est carrément géniale et logique quand on y réfléchit un peu mais il faut avoir le cœur bien accroché parce que la raison n’évacue pas les craintes
Quand j’en ai parlé aux mécaniciens de la concession de Montpellier ils ont mis leurs nez dans leurs chaussures car visiblement ils connaissent le truc puis ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient pas utiliser de procédure qui ne soit pas certifiée par la marque mais que passée leur porte ils n’y voyaient pas de problème.
Finalement j’ai préféré sortir quelques billets et repartir avec une remise à neuf du bouzin avec du coup une pièce qui a priori est dispensée de ce défaut cer il faut quand même le dire c’est un défaut..
https://www.facebook.com/cocagne.malatesta
GuillaumeG
GuillaumeG
Vous savez si cette jauge est la même que sur les K1200S ? JE pose cette question car j'ai actuellement un problème de jauge et la référence j'ai trouvée sur RealEOM n'est pas reconnue chez BM Si par hasard tu avais la référence de la nouvelle pièce montée je suis preneur.
