Bouton démarreur
1Bouton démarreur  Empty Bouton démarreur Sam 17 Oct 2015 - 21:01
Ludo66
Ludo66
Bonsoir à tous
Ce matin ( a 2h en allant au tac ) et à 11h en partant du taf Very Happy ,
En appuyant sur le démarreur ...... Rien comme si le coupe circuit était enclenché et a 2 reprise et a la 3 poussée, il a finctionné !
Cette après midi , je n'ai eu aucun problème ( 5 démarrage )
Je verrai demain si ça se reproduit mais si c'est le cas , j'aimerai avoir des pistes pour éventuellement le réparer .
Vous avez déjà eu connaissance de ce cas ?
Bonne soirée à tous et bon weekend !
2Bouton démarreur  Empty Re: Bouton démarreur Dim 18 Oct 2015 - 15:33
Ludo66
Ludo66
Aujourd'hui , aucun soucis !
Peut être que le bouton de coupe circuit était légèrement déplacé....
3Bouton démarreur  Empty Re: Bouton démarreur Jeu 22 Oct 2015 - 19:29
Ludo66
Ludo66
Bonjour à tous
Ce midi en voulant partir du taf , rebelote !
J'ai actionné 3 fois le démarreur sans que rien ne se passe et la 4 eme fois , nickel .
Je pense que j'ai un problème avec le petit bouton ! :laughing:
Que me conseillez de faire ?
Démonter et nettoyer ( comment ?)
Chercher un démarreur d occasion ?
Attendre qu il ne marche plus du tout avant de faire quoique ce soit ?
Je ne suis pas top top en mécanique !
Avez vous déjà eu ce cas ?
4Bouton démarreur  Empty Re: Bouton démarreur Jeu 22 Oct 2015 - 19:34
Si ton bouton de démarreur est comme celui des K100 un bon démontage/nettoyage/pschitt nettoyant contact et ça repart :wink:
5Bouton démarreur  Empty Re: Bouton démarreur Jeu 22 Oct 2015 - 20:14
Ludo66
Ludo66
Wd 40 ?
6Bouton démarreur  Empty Re: Bouton démarreur Jeu 22 Oct 2015 - 20:27
Si tu peux éviter ... m'enfin ça ne sera pas pire ...
7Bouton démarreur  Empty Re: Bouton démarreur Jeu 22 Oct 2015 - 20:30
Ludo66
Ludo66
Ok, je pensais que c'était la même chose !!!!
Donc il faut que j'achète du nettoyant contact ?
8Bouton démarreur  Empty Re: Bouton démarreur Ven 23 Oct 2015 - 19:23
C'est mieux et ça servira pour les autres contacts qui ne doivent demander que ça :wink:
9Bouton démarreur  Empty Re: Bouton démarreur Ven 23 Oct 2015 - 20:08
Ludo66
Ludo66
Merci !
J'ai acheté le nettoyant , pour l'instant le démarreur fonctionne mais si je vois que ça deconne trop je démonterai et te tiendrai au courant ! :bien:
10Bouton démarreur  Empty Re: Bouton démarreur Ven 23 Oct 2015 - 20:12
Une fois le binz nettoyé tu n'auras plus de soucis.
11Bouton démarreur  Empty Re: Bouton démarreur Ven 23 Oct 2015 - 20:31
Les cigognes d'issenheim
Vaut mieux effectivement opter pour du contact spray... :wink: :bien:
12Bouton démarreur  Empty Re: Bouton démarreur Ven 23 Oct 2015 - 20:42
Démarreur à nettoyer ???
13Bouton démarreur  Empty Re: Bouton démarreur Ven 23 Oct 2015 - 20:50
Ludo66
Ludo66
Il paraît ! :laughing:
14Bouton démarreur  Empty Re: Bouton démarreur Ven 23 Oct 2015 - 23:26
Au fait, tu es dans la rubrique des 2 soupapes et tu as une 1100 RT
Alors, c'est quoi t a brelle?
Ludo66 a écrit:Il paraît ! :laughing:
Bah oui rigoles mais ça peut, j'ai eu. :wink:
15Bouton démarreur  Empty Re: Bouton démarreur Sam 24 Oct 2015 - 7:17
Ludo66
Ludo66
Désole , j'me suis planté de rubrique ..... Neutral
16Bouton démarreur  Empty Re: Bouton démarreur Sam 7 Nov 2015 - 18:17
Ludo66
Ludo66
Cela fait 2 semaine que j'ai mis le nettoyant contact et pour l'instant, plus de problème .
Je n'ai rien démonté , j'ai juste passé le produit entre le bouton et le coupe circuit qui l entoure !
Merci à tous !!! :bien: .
17Bouton démarreur  Empty Re: Bouton démarreur Dim 8 Nov 2015 - 12:14
Cool :bien:
