bouton du demarreur K1100
1 bouton du demarreur K1100 le Jeu 26 Mai 2016 - 18:08
Alex913
Bonsoir ,
Il y a peu de temps , j'avais un souci de démarreur , du a l'oxydation du bouton , ( commodo a droite du guidon )
Elle démarre une coup sur deux , bref oxyde est oxyde ,
Comme je ne veux pas a chaque demarrage ouvrir le commodo , et la faire demarreur en shuntant les contacts avec un tournevis , j'aimerais changer ce bouton.
QUESTION:    possible de le changer seul ?  ou puis je trouver un tel bouton , voir le commodo complet , en occasion bien sur , ....
d'ailleurs , j'ai trouve cette image pour un souci approchant
http://lesledets.com
2 Re: bouton du demarreur K1100 le Jeu 26 Mai 2016 - 18:21
oui tu peux changer que ce bouton, il y a un petit circlips à enlever. Mais ça ne se vend pas seul en neuf, Occaz obligatoire
3 Re: bouton du demarreur K1100 le Jeu 26 Mai 2016 - 18:29
Le bouton est-il irrécupérable ? confused
4 Re: bouton du demarreur K1100 le Jeu 26 Mai 2016 - 19:56
Alex913
irrecuperable , sans doute non , mais je ne sais pas comment le nettoyer ? car tres oxyde ,
5 Re: bouton du demarreur K1100 le Jeu 26 Mai 2016 - 20:00
si la partie conductrice est entière, tu peux la nettoyer avec un produit pour contact électrique et une brosse douce
6 Re: bouton du demarreur K1100 le Jeu 26 Mai 2016 - 20:03
Alex913
oui deja fait avec le spray nettoyeur de contacts , et au bout de 8 jours , rebelotte .. !!
avec la brosse je veux bien , mais je brosse de mauvais cote , helas , ..
c'est pourquoi le changer est la solution la plus ... viable ,
7 Re: bouton du demarreur K1100 le Jeu 26 Mai 2016 - 20:06
il se démonte , il y a un circlips à enlever
8 Re: bouton du demarreur K1100 le Jeu 26 Mai 2016 - 20:08
Alex913
ok , je vais regarder plus demain matin , mais ou pourrais-je trouver un autre en occase ??
9 Re: bouton du demarreur K1100 le Jeu 26 Mai 2016 - 20:14
mets un MP a Bello2A
10 Re: bouton du demarreur K1100 le Jeu 26 Mai 2016 - 20:21
Alex913
ok , merci c'est fait ,
11 Re: bouton du demarreur K1100 le Ven 27 Mai 2016 - 16:45
Beylou
bonjour,
quand tu démontes le commodo, tu as un clip à enlever, puis le bouton de démarrage sort. Il y a une couronne métallique avec de petits ressorts à ne pas perdre. Tu nettoies bien le plot central du bouton. Tu nettoies ensuite les deux contacts (deux lames opposées) sur le commodo. En fait, quand tu appuies sur le bouton de démarrage, le plot central vient faire contact entre les deux lames.
Si le tien est HS, tu trouve des commodos sur ebay ou LBC sans problème. C'est standard, pas la peine de rechercher spécifiquement K 1100. J'en ai acheté un il y a trois semaine, de R1100, pour 35 euros.
Bonne chance
12 Re: bouton du demarreur K1100 le Ven 27 Mai 2016 - 17:48
Alex913
merci Beylou , je vais suivre tes conseils...
13 Re: bouton du demarreur K1100 le Ven 27 Mai 2016 - 17:50
Alex913 a écrit:oui deja fait avec le spray nettoyeur de contacts , et au bout de 8 jours , rebelotte .. !!
Tu as toujours moyen de fabriquer un grattoir avec un gros fil de cuivre plein pour attaquer l'autre coté :wink:
14 Re: bouton du demarreur K1100 le Ven 27 Mai 2016 - 18:04
Alex913
pas bete .....:bien:
15 Re: bouton du demarreur K1100 le Ven 27 Mai 2016 - 18:50
Beylou
quand tu démontes le commodo et que tu as retiré le bouton de démarrage, tu vois les deux lames en question et tu peux facilement les nettoyer. Si tu as un pb, fais le moi savoir et envoie moi ton adresse perso. Je dois avoir un bouton. Mais cela ne sera pas efficace si les contacts sur le commodo ne sont pas nettoyés.
16 Re: bouton du demarreur K1100 le Ven 27 Mai 2016 - 19:39
Alex913
ok super , merci a toi ,
