-30%
Smartphone 6,67” XIAOMI – Poco X6 Pro 5G – 256Go (Noir)
229.99 € 329.99 €
decapage reservoir K75
1decapage reservoir K75 Empty decapage reservoir K75 Dim 4 Oct 2015 - 12:00
cgrandmaire
cgrandmaire
Je me décide, je vais décaper et polir un réservoir de K75. Apres avoir récupérer chez bello2a (merci pour cette agréable soirée jean lou) ce fameux réservoir pour mon K75s, transformable café racer (mon blog) je m'attaque à la peinture.
Il est vert mais deviens vite rouge. Quelques couches de peinture et de vernis je pense
Crying or Very sad
decapage reservoir K75 Decapa10
decapage reservoir K75 Decapa11
Premiere couche au decapeur thermique.
Ensuite commence le boulot de decapage au V33 gel.
decapage reservoir K75 1_mise10
decapage reservoir K75 5_2eme10
decapage reservoir K75 6_deta10
decapage reservoir K75 14_6_e10
decapage reservoir K75 15_6_e10
decapage reservoir K75 Img_0110
decapage reservoir K75 Img_0310
decapage reservoir K75 Img_0311
Il a fallu pas moins de 8 couches de decapant et un peut de gratage pour avoir un reservoir dépourvu de sa peinture. Reste a commencer le poncage.
Suite au prochain episode.
2decapage reservoir K75 Empty Re: decapage reservoir K75 Dim 4 Oct 2015 - 12:09
8 couches ? Shocked
3decapage reservoir K75 Empty Re: decapage reservoir K75 Dim 4 Oct 2015 - 17:57
cgrandmaire
cgrandmaire
SEGAFREDO a écrit:8 couches ? Shocked
oui entre la peinture et le vernis. Je ne veux pas gratter trop fort pour ne pas rayer le réservoir. J'ai gratté avec des racloirs maison en plastique style macrolon. Toutes rayure en moins c'est du boulot de ponçage en moins.
il reste encore la première couche d’apprêt que je vais avoir à la ponceuse au grain 1000
4decapage reservoir K75 Empty Re: decapage reservoir K75 Dim 4 Oct 2015 - 18:20
Bonjour le taf Shocked
5decapage reservoir K75 Empty nouvelle seance de ponçage Mar 6 Oct 2015 - 7:35
cgrandmaire
cgrandmaire
voici le début du ponçage au papier
Je commence par du 400 à l'eau. sur un flan et un peu du dessus. J'ai mis un peu de "belgome rayures fines" pour essayer. Je ne sais pas si c'est efficace... A priori le sombre sur le réservoir c'est encore une partie de la couche d’apprêt.
decapage reservoir K75 Img_0510
1 h de boulot plus loin je vois la différence sur la partie poncée. Par contre il faut vraiment retirer TOUTE trace de peinture sinon c'est plus long. Forcement avec le 400.
decapage reservoir K75 Img_0511
6decapage reservoir K75 Empty la suite du poncage Sam 10 Oct 2015 - 14:56
cgrandmaire
cgrandmaire
Deux heures de plus et le resultat commence à se faire voir.
decapage reservoir K75 Img_1010
decapage reservoir K75 Img_1011
decapage reservoir K75 Img_1012
J'ai une idée depuis le début de ma transformation: je souhaite mettre des feux diurnes (LED puissantes) au niveau de l’emblème BMW.
L'idée est de faire percer le réservoir pour y souder un tube qui traverse de part en part pour pouvoir passer mes fils.
Ensuite je fabrique une entretoise/support de leds entre le réservoir et l’emblème BM (un peut l'idée des rappels de cligno sur les ailes des z4 ou decapage reservoir K75 Emblem10 .
L'allumage se fera par mon boitier qui gère le feu à allumage automatique la nuit. J'allume les leds le jours et dés que le feu avant s'allume j’éteins les leds pour ne pas être gêné la nuit.
A suivre pour ce projet.
7decapage reservoir K75 Empty Re: decapage reservoir K75 Sam 10 Oct 2015 - 15:02
BEAU BOULOT :bien:
decapage reservoir K75 Mousta10 decapage reservoir K75 Idf10decapage reservoir K75 Idf10
8decapage reservoir K75 Empty Re: decapage reservoir K75 Sam 10 Oct 2015 - 15:16
cgrandmaire
cgrandmaire
SWEETY a écrit:BEAU BOULOT  :bien:
C'est pas fini. :bien: Une fois le ponçage fini j'attaque le polissage.
9decapage reservoir K75 Empty Re: decapage reservoir K75 Sam 10 Oct 2015 - 18:53
►► "L'idée est de faire percer le réservoir pour y souder un tube qui traverse de part en part pour pouvoir passer mes fils. "
Tu alimenteras tes leds via la pompe à essence ?
10decapage reservoir K75 Empty Re: decapage reservoir K75 Sam 10 Oct 2015 - 20:32
cgrandmaire
cgrandmaire
SEGAFREDO a écrit:►► "L'idée est de faire percer le réservoir pour y souder un tube qui traverse de part en part pour pouvoir passer mes fils. "
Non je les alimentent par un boitier qui fait allumage auto des feux la nuit. Il à 2 contacts. Par contre je vais les faire éteindres la nuit pour ne pas etre géné par la lumiere. Le tuyau que je vais faire souder va traverser le reservoir pour ressortir en dessous. C'est juste pour un passage de cables.
11decapage reservoir K75 Empty Re: decapage reservoir K75 Sam 10 Oct 2015 - 20:50
viking0204
viking0204
purée sacré boulot :bien:
12decapage reservoir K75 Empty perçage du reservoir Ven 20 Nov 2015 - 17:58
cgrandmaire
cgrandmaire
Voici les premieres photos du perçage.decapage reservoir K75 <a href=
Le plus dur est de trouver quelqu'un qui veux bien me le souder.
decapage reservoir K75 <a href=decapage reservoir K75 20151110" />
decapage reservoir K75 20151111" />
Le perçage au niveau du l'emplacement de l’emblème BMW
Le tube qui va traverser
decapage reservoir K75 <a href=decapage reservoir K75 20151112" />
Le dessous du reservoir
decapage reservoir K75 <a href=decapage reservoir K75 20151113" />
decapage reservoir K75 <a href=decapage reservoir K75 20151114" />
vivement le resultat final... Surprised
13decapage reservoir K75 Empty Re: decapage reservoir K75 Ven 20 Nov 2015 - 18:27
C'est dommage que l’électricité Bluetooth n'existe pas :laughing: , le résultat serra bien sympa en tout cas :bien:
14decapage reservoir K75 Empty Re: decapage reservoir K75 Dim 27 Mar 2016 - 10:44
cgrandmaire
cgrandmaire
J'ai enfin recuperé mon reservoir soudé apres quelques semaines d'attente. Je suis pas pressé c'etait l'hiver et j'ai deja eu du mal à trouver quelqu'un pour le faire...
decapage reservoir K75 <a href=decapage reservoir K75 Img_1317" />
decapage reservoir K75 <a href=decapage reservoir K75 Img_1318" />
decapage reservoir K75 <a href=decapage reservoir K75 Img_1316" />
decapage reservoir K75 Img_1315" />
En parallèle j'ai fait peindre mes pièces de carénage en blanc alpinwess 3 de chez BM.
decapage reservoir K75 Img_2620" />
decapage reservoir K75 <a href=decapage reservoir K75 Img_2621" />
decapage reservoir K75 <a href=decapage reservoir K75 Img_2622" />
J'ai fait peindre aussi le bouchon pour avoir un rappel sur le reservoir.
Et apres quelques heures de polissage du reservoir j'arrive un un résultat plutôt sympa. Reste encore un tout petit peu à faire et je le fais vernir vers le 11 avril.
Et enfin le premier apperçu du choix de ma couleur, sachant que je vais mettre une bande style serie M (3 couleurs).
decapage reservoir K75 <a href=decapage reservoir K75 Img_2625" />
decapage reservoir K75 <a href=decapage reservoir K75 Img_2627" />
decapage reservoir K75 <a href=decapage reservoir K75 Img_2626" />
decapage reservoir K75 <a href=decapage reservoir K75 Img_2624" />
en video.
Pour l'instant je galere à trouver une solution correct pour l'embleme lumineux.
Suite semaine 15 normalement
15decapage reservoir K75 Empty Re: decapage reservoir K75 Dim 27 Mar 2016 - 11:12
Ça brille Shocked :bien:
16decapage reservoir K75 Empty Re: decapage reservoir K75 Dim 27 Mar 2016 - 11:39
cgrandmaire
cgrandmaire
fred54 a écrit:Ça brille Shocked :bien:
Lunette de soleil obligatoire l'ete. :Cool:
17decapage reservoir K75 Empty Re: decapage reservoir K75 Dim 27 Mar 2016 - 12:41
Super rendu :bien:
