vidange huile moteur r100rt 1990
1vidange huile moteur r100rt 1990 Empty vidange huile moteur r100rt 1990 Mer 2 Jan 2008 - 17:18
je voulais savoir sur une r100rt monolever 1990 sans carénage, avec radiateur d'huile, si pour changer le filtre à huile, il y a un accès direct ou faut il démonter une partie de l'échapement ou autre
2vidange huile moteur r100rt 1990 Empty Re: vidange huile moteur r100rt 1990 Mer 2 Jan 2008 - 17:24
Acces direct, chiant.
Enlever l'échappement n'améliore rien, mais une vis du couvercle est planquée derriere le cadre.
Prends ton temps...
