Vidange huile moteur DIY
1 Vidange huile moteur DIY le Jeu 23 Mai 2013 - 18:21
Testé par votre serviteur, j'ai décidé de faire une vidange intermédiaire, et pas eu envie de perdre du temps et de l'argent chez un concessionnaire.
Pas besoin de photos tellement c'est simple.
Fournitures :
- 4l d'huile de synthèse 10W50
- 1 filtre à huile
- 1 joint de bouchon de vidange
- 1 pince à filtre
Vidange :
Aller faire un tour en moto (il faut que l'huile soit chaude), puis revenir, et mettre la bécane verticale (béquille centrale ou d'atelier).
Retirer la selle, et retirer le bouchon de remplissage d'huile.
Ensuite, défaire (en appuyant sur les côtés) le tuyau connecté au réservoir d'huile. Il s'agit du tuyau transparent qui passe devant les repères min-max.
Faire passer le tuyau à travers le cadre (ça passe, nul besoin de forcer !) pour qu'il pendouille à côté du pot d'échappement, et laisser s'écouler l'huile dans un récipient. C'est pas idiot de le boucher avant de le faire descendre, pour éviter d'en foutre partout. J'ai utilisé un vieux bouchon d'oreille.
Mettre un récipient sous le bouchon de vidange, et dévisser celui-ci (il est sous la moto, entre deux collecteurs). Attention, quand on le dévisse, l'huile chaude tombe d'un coup ! Nettoyer le bouchon de vidange pour éliminer toutes les petites particules métalliques collées sur la partie aimantée du bouchon.
Enfin, dévisser le filtre à huile avec l'outil adéquat. Gaffe, ça fout de l'huile partout, mettre du papier absorbant sur les collecteurs permet de minimiser la séance de nettoyage subséquente au dévissage. Je me le note dans un coin pour la prochaine fois Suspect
Laisser couler la bécane par tous ses orifices. On peut en profiter pour faire un brin de nettoyage, ça met un certain temps pour finir de couler.
Remplissage :
Remplacer le joint du bouchon de vidange, et visser celui-ci. Couple de serrage : 28 Nm.
Huiler le joint (caoutchouc) du nouveau filtre à huile, et visser celui-ci. Couple de serrage : 11 Nm. Alors on se demande bien comment appliquer un coupe de serrage sans avoir l'outil spécifique BMW pour visser le filtre à huile, outil qui doit être plaqué or vu son prix ? Et bien c'est une bonne question ! Moi, je l'ai serré le plus possible à la main (il n'y à pas de prise), puis avec la pince j'ai serré juste un petit peu plus. Il ne faut surtout pas forcer, au risque de tout péter (et je parle pas du filtre !).
Refaire passer le tuyau transparent à travers le cadre, le reconnecter au réservoir d'huile.
Remplir avec l'huile neuve jusqu'au niveau MAX. Remettre en place le bouchon, puis démarrer le moteur et le laisser tourner.
BMW préconise de le faire tourner pendant 20 secondes, en j'ai laissé tourné jusqu'à ce que le niveau dans le tuyau transparent arrête de descendre. Une trentaine de secondes en tout. En fait, ça correspond au temps que l'huile met à retourner dans le bas moteur, remplir le filtre à huile, etc.
Couper le moteur, et faire l'appoint d'huile jusqu'au niveau max.
Puis aller faire un tour, en revenant contrôler qu'il n'y a de fuites nulle part. Terminé ! :bien:
2 Re: Vidange huile moteur DIY le Jeu 23 Mai 2013 - 18:37
Valoche a écrit: Enfin, dévisser le filtre à huile avec l'outil adéquat. Gaffe, ça fout de l'huile partout, mettre du papier absorbant sur les collecteurs permet de minimiser la séance de nettoyage subséquente au dévissage. Je me le note dans un coin pour la prochaine fois Suspect
pour eviter d'en mettre partout il est possibble de faire un p'tit trou ... 4-6mm avec un foret dans la partie basse du filtre ... et de le laisser ce vider ( encore mieux si sur bequille laterale ) .... avant de le desserer Smile
3 Re: Vidange huile moteur DIY le Ven 24 Mai 2013 - 8:40
le.ours
Merci pour le tuto :bien:
4 Re: Vidange huile moteur DIY le Sam 21 Sep 2013 - 13:22
Snake78
Je n'applique pas la prescription qui consiste a vidanger huile chaude.
Je le fais toujours à froid après un non roulage de plusieurs jours, l'huile a alors eu largement le temps de redescendre dans le bas carter, surtout qu'elle était chaude donc plus fluide à l'arrêt du moteur lors du dernier roulage et il n'y a pas de risque de brûlures.
Mais chacun sa méthode.
5 Re: Vidange huile moteur DIY le Sam 21 Sep 2013 - 17:22
Ca doit mettre 10 ans à couler, mais pourquoi pas...
Par contre, "non roulage de plusieurs jours", ça n'existe pas dans mon cas...
6 Re: Vidange huile moteur DIY le Sam 21 Sep 2013 - 21:53
Pitchou29
10 ans ? Je ne suis pas sur que ca ce vidange totalement si on ne vidange pas le réservoir?
7 Re: Vidange huile moteur DIY le Sam 21 Sep 2013 - 22:25
Snake78 a écrit:Je n'applique pas la prescription qui consiste a vidanger huile chaude.
il y aura toujours de coins et des recoins (par example dans la culasse au pied des paliers d'arbre a came) ou de la veille huile stagnera quelle soit froide ou chaude ...
la preconisation de le faire moteur chaud .... c'est simplement pour quelle s'ecoule plus vite ...
si tu veux que vraiment pas une goutte de vieille huile reste .... ben faut demonter le moteur completement :siffle:
8 Re: Vidange huile moteur DIY le Sam 21 Sep 2013 - 22:51
Ce n'est pas 20 ou 30 secondes qu'il faut attendre, c'est que le ventilo se déclenche, comme ça on sait  que tout le circuit est dans le coup. On arrête le moteur et on regarde s'il en manque.
Pour ma part, je fais la vidange à chaud et même, une fois retiré le filtre, enlevé le bouchon de vidange, je fais tourner au ralenti. Quand tout a fini de bien gicler partout (et surtout à côté de la bassine placée sous le tube d'échappement :wink: ), je considère qu'il n'y a quasi plus rien et je referme.
Ça m'est déjà arrivé d'oublier de vidanger le réservoir haut :face: , ça m'est déjà arrivé aussi d'en avoir trop mis.  'reusement qu'il y a ce teuyau transparent qui permet d'enlever le trop-plein tafume
9 Re: Vidange huile moteur DIY le Dim 22 Sep 2013 - 0:02
ledany a écrit:Ça m'est déjà arrivé d'oublier de vidanger le réservoir haut :face: , ça m'est déjà arrivé aussi d'en avoir trop mis.  'reusement qu'il y a ce teuyau transparent qui permet d'enlever le trop-plein tafume
Y m'semble que ce tuyau permet justement de vidanger le réservoir, vu qu'il intervient dans l'opération...
10 Re: Vidange huile moteur DIY le Dim 22 Sep 2013 - 0:45
rico 17
Un moteur se vidange toujours, autant que faire se peut, à chaud pour éliminer toutes impuretés qui sont en suspension suite à brassage, et ce malgré le filtre.
Si tu le fais à froid, ces impuretés se sont déposées partout dans les carters et resteront de ce fait, pour repartir avec ton huile neuve à chaud.De plus, par sa viscosité à froid, il te restera toujours + d'huile ancienne.
Comme tu écris, à chacun sa méthode.
11 Re: Vidange huile moteur DIY le Dim 22 Sep 2013 - 19:56
@valoche : oui oui bien sûr mais il m'est arrivé une fois (seulement) d'oublier cette chierie (je n'arrive à peu près jamais à ne pas faire tomber au moins une goutte de ce teuyau-là et il faut toujours le tordre un peu pour qu'il passe vers le bas puis derrière le cadre).  Je crois même qu'avec mon système de faire tourner le moteur pendant les derniers moments de la vidange, j'ai dû réussir une fois à ne pas avoir besoin de vidanger le haut (et j'ai vérifié, certainement). La fois d'après, mon inconscient mécanique a dû me dire " pas la peine " ! Grosse erreur ! Twisted Evil
12 Re: Vidange huile moteur DIY le Dim 22 Sep 2013 - 20:07
mat31
Le tuto est bien, merci pour le boulot.
Pour le R pas de soucis mais pour le S faut démonter le sabot?
13 Re: Vidange huile moteur DIY le Dim 22 Sep 2013 - 21:18
Pitchou29
mat31 a écrit:Le tuto est bien, merci pour le boulot.
Pour le GT juste la vis du sabot côté filtre pour pour passer la clé à sangle et desserré un peu la ci du sélecteur.
14 Re: Vidange huile moteur DIY le Dim 22 Sep 2013 - 21:49
de memoire sur le S je devissais que la vis de l'arriere).
mais comme j'avais la bequille centrale le sabot gauche n'etait plus joint au sabot droit dans sa partie AR.
sur le CD BM il dise de deposer le sabot.
15 Re: Vidange huile moteur DIY le Dim 22 Sep 2013 - 22:12
Pitchou29
Oui parceque dans le CD ils disent d'utiliser
Alors que celle ci suffit contrairement aux R.
16 Re: Vidange huile moteur DIY le Lun 23 Sep 2013 - 20:01
noel
Même sur le flat je sors le filtre avec une clé à sangle... C'est pas super pratique mais c'est faisable, c'est juste passque j'ai pas la bonne taille de cloche Smile
17 Re: Vidange huile moteur DIY le Lun 23 Sep 2013 - 20:46
Pitchou29
Sur la 1200C le filtre ne dépasse pas sous le carter pas possible de le retirer sans la cloche.
18 Re: Vidange huile moteur DIY le Lun 23 Sep 2013 - 22:43
Tournevis mon ami tafume
19 Re: Vidange huile moteur DIY le Mar 24 Sep 2013 - 8:38
noel
On arrive à mettre la sangle un peu en biais... Et un filtre à huile c'est pas serré à mort
20 Re: Vidange huile moteur DIY le Mar 24 Sep 2013 - 9:34
igloo
si je rentre d'une longue journée moto...je stationne la moto sur la centrale, comme le moteur est chaud, il me semble que l'huile redescend avec ses impuretés vers le bas(de la même manière en tous cas que quand on fait une vidange "moteur chaud")
donc, pourquoi en faisant la vidange moteur froid, il pourrait y avoir plus d'impuretés qui stagne dans le haut moteur? scratch
je ne cherche pas la polémique, je cherche juste à comprendre, parce que quand je fais la vidange, contrairement à ce qui est préconisé, je le fait moteur froid (l'huile coule plus doucement et je ne me brule pas les doigts)...par contre, je fais ça le samedi soir,le pont et la boite aussi, ça coule toute la nuit et le dimanche matin, comme je suis en congé, j'en profite pour faire l'entretien de la moto...les soupapes , ça se règle à froid confused
ceci dit, rien ne m'empêche non plus de rouler le samedi soir juste avant de faire la vidange Embarassed (c'est ce que je ferai dorénavant Twisted Evil )
21 Re: Vidange huile moteur DIY le Mar 24 Sep 2013 - 11:00
rico 17
ceci dit, rien ne m'empêche non plus de rouler le samedi soir juste avant de faire la vidange Embarassed (c'est ce que je ferai dorénavant Twisted Evil )[/quote]
RICO 17 ->
Relis stp ce que j'écris ci-dessus. Huile chaude, les impuretés en suspension dans ton huile chaude.
Huile froide, une partie de ces impuretés sont déposées dans les surfaces planes. En vidangeant, ces impuretés resteront "collées" dans certaines parties de ton moteur.
Mets des gants de protection, tu seras pas brûlé au 3ème degré, si non tout le monde, garages compris, feraient les vidanges moteur froid.
Les soupapes se règlent à froid, tout a fait d'accord.
22 Re: Vidange huile moteur DIY le Mar 24 Sep 2013 - 11:34
igloo
Embarassed ...je n'avais pas bien lu...et ce que tu dis est très logique, les impuretés à froid resteront collées sur le fond du carter...j'ai horreur de travailler avec des gants, mais je ferai chauffer la prochaine fois...et les autres fois aussi :laughing:  :bien:
23 Re: Vidange huile moteur DIY le Mar 24 Sep 2013 - 20:23
Bonjour LEDANY,
Je regrette, mais je ne suis pas du tout d'accord avec toi. IL NE FAUT SURTOUT PAS METTRE LE MOTEUR EN ROUTE AU RALENTI SANS HUILE.
En effet même à 700 t/mn tu endommage la partie haute de ton moteur ( arbres à cames , paliers d'ACT etc...)
Surtout, ne fais plus jamais cela. A la rigueur, mais c'est aussi déconseillé, mets un petit coup de démarreur de deux secondes maximum.
24 Re: Vidange huile moteur DIY le Mar 24 Sep 2013 - 23:26
Bon bon, jeleferé plus ! D'ailleurs, à 105' km, je ne vois vraiment pas pourquoi j'irais chercher la petite bête, d'autant que je n'ai jamais trouvé sur le bouchon aimanté des trucs alarmants.
25 Re: Vidange huile moteur DIY le Mer 25 Sep 2013 - 0:28
rico 17
ROUTINE a écrit:Bonjour LEDANY,
En effet c'est préférable, pour quelqu’un non avisé. Tant que le voyant rouge d'huile ne s'allume pas, c'est bon.
Pour quelqu'un qui a fait peu de kms dans l'année (1000kms), mais qui respecte la vidange annuelle, il peut par souci d'économie et d'écologie, déposer sa cartouche filtrante, la laisser s'égoutter et la remettre en place avec de l'huile neuve.
Sur beaucoup de véhicules actuels, la vidange est tous les 20 / 30 mkms. Economie et écologie obligent !
Les huiles actuelles le permettent si ce kms est effectué dans les 12 à 18 mois.
26 Re: Vidange huile moteur DIY le Sam 5 Oct 2013 - 15:41
Hop, vidange suivante effectuée.
Tout allait bien, jusqu'à ce que je file un coup sans faire exprès à mon récipient en plastique rempli jusqu'en haut de vieille huile :bouhouh:
27 Re: Vidange huile moteur DIY le Sam 5 Oct 2013 - 15:52
rico 17
Valoche a écrit:Hop, vidange suivante effectuée.
Étourdi ! :ptdr:
La prochaine fois, prends une bassine de 10 L, comme ça tu auras de la marge.
28 Re: Vidange huile moteur DIY le Sam 5 Oct 2013 - 20:25
Pitchou29
Vite la litière pour chat!!!
29 Re: Vidange huile moteur DIY le Sam 5 Oct 2013 - 20:35
rico 17
Pitchou29 a écrit:Vite la litière pour chat!!!
J'avais pas osé l'écrire :ptdr:
A avoir toujours à portée de mains !!!!
30 Re: Vidange huile moteur DIY le Lun 27 Jan 2014 - 20:00
mehdy
je rebondie sur le sujet car je me demande quel et sa consommation en huile réel d'une K 13 gt???
merci pour les réponses éventuelle
mehdy
31 Re: Vidange huile moteur DIY le Lun 27 Jan 2014 - 20:30
@kalou  :gnii: : j'étais très content de mon astuce
mais je reconnais :
- qu'il faut avoir un jardin
- avec de la feuillure
- et réserver la vidange en été.
J'ai compris que les vrais esprits pratiques mettent une feuille d'alu de cuisine sur le collecteur et basta  :ptdr:
La conso d'une K13 GT ? Je suppose que ça dépend entièrement du type de conduite  Suspect cheers
Si on roule < 5 ou 6 000 tr/mn = 0
Si on roule > 6 000 tr/mn : je dirais facile un litre entre deux révisions ?
32 Re: Vidange huile moteur DIY le Lun 27 Jan 2014 - 21:09
comme j'ai la visseuse devisseuse souvent a portee de main .... je prefere le p'tit trou dans le filtre ...ca m'evite de retourner a la cuisine .... :laughing:
quand a la conso .... pas sur que ce soit "QUE"  due a la conduite ...
Ma precedente K13 consommait  environ de 1.5 a 2 litres pour 10MKm....
je pense que c'est plutot fonction des cotes d'ajustement au montage et du rodage ...
si pepere et a regime constant .... il y a de forte chance que ca consomme
si mise en charge et regime tres varie..... les segments vont bien se "placer" et conso tres faible
33 Re: Vidange huile moteur DIY le Lun 27 Jan 2014 - 21:41
alex81
D’après BM la tolérance est 1 litre pour 1000km!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
L’avantage au bout de 10000 km, tu n'as pas besoin de faire la vidange vue la conso. :laughing: :laughing: :laughing: :laughing: :laughing:
34 Re: Vidange huile moteur DIY le Lun 27 Jan 2014 - 21:44
alex81
mais je reconnais :
Super l’astuce, je voulais faire pareil mais je n’ai que des chênes. :laughing:
35 Re: Vidange huile moteur DIY le Lun 27 Jan 2014 - 23:35
rico 17
alex81 a écrit:
mais je reconnais :
Bein, mets de la litière à chat  :ptdr:
36 Re: Vidange huile moteur DIY le Mar 28 Jan 2014 - 9:20
Pas con le coup du papier alu, je le note !  :bien:
37 Re: Vidange huile moteur DIY le Mar 28 Jan 2014 - 17:43
mehdy
merci pour les réponses :bien:
maintenance cela doit dépendre du type d'huiles utilisée non confused je me demande ce que préconise chez BMW  confused sa consomme pas mal je trouve  Embarassed
pas mal l'astuce    :wink: :wink:
38 Re: Vidange huile moteur DIY le Mar 28 Jan 2014 - 18:05
noel
alex81 a écrit:
mais je reconnais :
Pas facile de bosser avec un gland...
Sinon travailler sur une moto clean, c'est plus sympa nan ?
39 Re: Vidange huile moteur DIY le Mar 28 Jan 2014 - 19:47
alex81
Mince j'ai pas de chat à la maison !!!! :laughing: :laughing: :laughing:  :laughing:
40 Re: Vidange huile moteur DIY le Mar 28 Jan 2014 - 20:33
rico 17
alex81 a écrit:
Non, mais blague à part, si tu n'as pas de sciure de bois, de la litière à chat fait très bien l'affaire ( sur un carton, c'est plus facile à ramasser).
41 Re: Vidange huile moteur DIY le Mar 28 Jan 2014 - 20:46
Aleluia ! J'ai appris un truc à Valoche, le dingo mécano du forum maintenant que le taulier à 650 000 km avec sa K 1100 a disparu !  cheers
