ABS1 K1100 lt et béquille
1ABS1 K1100 lt et béquille Empty ABS1 K1100 lt et béquille Dim 08 Juin 2014, 18:36
nicolecler
nicolecler
Salut.
J'ai échangé ma K100 contre k1100.
Quelques questions en vrac :
ABS en défaut, si je le rebranche le frein avant est tout dur, sans garde mais la moto ne freine pas.
Si je débranche elle freine...
Et posée sur la béquille centrale les 2 roues touchent le sol, ca ne faisait pas ca sur la K100 du coup je me pose des questions.
J'ai l'impression d'une usure de la béquille mais à voir.
https://www.facebook.com/#!/pages/LBP-photos
2ABS1 K1100 lt et béquille Empty Re: ABS1 K1100 lt et béquille Dim 08 Juin 2014, 19:36
un peu de lecture pour l'ABS : https://bmist.forumpro.fr/t22840-k1100lt-defaut-abs1-resolu
pour la bequille, je pense que l'ancien proprio a enlevé les entretoises qui existent entre la béquille et la boite
ABS1 K1100 lt et béquille Jura_218
3ABS1 K1100 lt et béquille Empty Re: ABS1 K1100 lt et béquille Lun 09 Juin 2014, 11:01
nicolecler
nicolecler
Lampe témoin? C'est à dire?
Et c'est normal d'avoir le frein avant bloqué en cas de défaut ABS?
Pour la béquille faut que je regarde.
Merci.
4ABS1 K1100 lt et béquille Empty Re: ABS1 K1100 lt et béquille Lun 09 Juin 2014, 15:32
une LED avec en série une résistance de 1 kohms te donnera le code erreur de ton abs
voir ici : https://bmist.forumpro.fr/t851-k100rs1-reinitialiser-abs
5ABS1 K1100 lt et béquille Empty Re: ABS1 K1100 lt et béquille Mar 10 Juin 2014, 18:13
jackouil
jackouil
j ai eu le même problème il y a qqs temps  au niveau de l ABS assures toi du bon écartement de l entre fer. au niveau des capteurs Cela peu se jouer a qqs mms  AV et AR
6ABS1 K1100 lt et béquille Empty Re: ABS1 K1100 lt et béquille Jeu 31 Juil 2014, 23:33
nicolecler
nicolecler
Pas encore remit l'ABS en fonction, j'ai d'abord explosé la durite d'eau derrière le radiateur.
Trop d'huile dans le moteur (mais pas de trace d'eau à la vidange) mais pas assez d'eau.
Bonne grosse mayonnaise dans l'eau mais absolument rien dans l'huile.
Ouverture de la pompe à eau, nettoyage de l'ensemble du circuit de refroidissement...A suivre donc.
Je connais bien l'ancien proprio, il a fait une vidange du circuit de refroidissement mais je pense que cette moto a du avoir un problème avant à ce sujet.
Je crois que pour mon ABS la batterie est trop faible, donc je vais faire ca après la remise en route.
7ABS1 K1100 lt et béquille Empty Re: ABS1 K1100 lt et béquille Jeu 31 Juil 2014, 23:44
Freddy29 a écrit:un peu de lecture pour l'ABS : https://bmist.forumpro.fr/t22840-k1100lt-defaut-abs1-resolu
il y a de fortes chances , comme le dit Freddy que les entretoises n'y soient plus (on les enlève quand on monte des jantes larges )
ABS1 K1100 lt et béquille Mousta10 ABS1 K1100 lt et béquille Idf10ABS1 K1100 lt et béquille Idf10
