-39%
1190 € 1950 €
K75 : bruit moteur CLAC CLAC CLAC CLAC
BOB76
Salut a tous
Vu le temps qu'il fait , tout le monde doit etre chez soi
Bien que ...... Un Behemiste , ca sort surtout quand il pleut , comme ca on risque pas de rencontrer ni les japonaises , ni les scooters
Bon
J'ai un souci
Ma belle K75 fait CLAC CLAC CLAC CLAC au ralenti et ca disparait des que j'accelere
J'ai bien regardé dans ce forum les causes possibles
J'ai:
-Remplacé le flector alternateur ( il etait en lambeaux )
-Verifié l'embrayage et changé le disque ( donc ca peut pas etre le jeu aux cannelures car c'esr nickel )
-Réglé le jeu aux soupapes
- ouvert la boite qui a 140000KM trouvé du jeu partout , donc changé la boite par une de 70000  ( a ce sujet , j'ai un exxelent fournisseur pour les pieces de K demandez l'adresse si vous avez besoin )
Apres tout avoir nettoyé , remonté , je demarre , M..... ca le fait toujours
Va falloir reouvrir , bon mais qui en pense quoi?
Je soupconne les 2 pignons qui entrainent l'alternateur et le demarreur
Je precise bien sur que quand je debraye , ca clac clac clac toujours
Z'en pensez quoi?
mets nous une vidéo avec le bruit si tu peux
PS :je modifie le titre de ton post pour qu'il soit accessible pour la recherche
K75 : bruit moteur CLAC CLAC CLAC CLAC Jura_218
la synchro peut-être
BOB76
Non , pas la syncro , c'est un bruit mecanique qui se situe au niveau de l'embrayage , enfin dans ce coin la car les bruits , ca va partout , mais ca cogne au niveau de l'alternateur , c'est pour ca que je soupconnais le flector entrainement alternateur
Arbre intermédiaire ? confused
aduventre
aduventre
Tu as bien les silen blocs dans le flector ???
Notre ami nous l'a dit plus haut :wink:
aduventre
aduventre
J'ai un doute !! :siffle:
BOB76
Oui oui les silend blocs dans le flector sont bien la , ils sont neufs
Moteur chaud c'est pareil ?
BOB76
Ouais , c'est pareil
marcok
marcok
j'ai eu
c'est souvent soit :
l'étoile coté moteur mal serrée ou cette même étoile qui a du jeu
comme les copain ,mets une vidéo avec  le bruit , ensuite on compare avec ma vidéo Smile
BOB76
Etoile coté moteur?
marcok
marcok
oui ,celle ou se greffe ta cloche alternateur et ses silent-blocs
BOB76
C'est pas ca
Quand j'ai changé le silend bloc , y'avait pas de jeu
marcok
marcok
t'as pas eu de jeu car elle est serrée , c'est là que c'est trompeur , mais serrée ou pas ,si il a un leger jeu dans les dents ,moteur en marche ,ça s'écoute
:seul: confused
19K75 : bruit moteur CLAC CLAC CLAC CLAC Empty Videos faites Lun 7 Sep 2015 - 18:55
BOB76
Voila la video
Moteur au ralenti clac clac clac Des que j'accelere , ca disparait :
Mais?
Comment je rattache un fichier dans cette boite a lettres?
il faut que tu enregistres ta vidéo (sur Youtube par exemple) et ensuite tu mets le lien vers cette vidéo dans ton message
SEGAFREDO a écrit:Arbre intermédiaire ? confused
Pas d'arbre intermédiaire sur le K75 enfin.... pas comme sur le K100
et si c'était juste un bruit de bielles, tu parles de ta boite qui a 140000
ça n'est pas inconcevable, même si je suis OK pour dire que le 3 pattes est
hyper solide.
Bien entendu, en démontant ta boite, tu as regardé les roulements, donc
on peut les éliminer, en revanche le gros roulement .....
K75 : bruit moteur CLAC CLAC CLAC CLAC Diag_w10
