Le Deal du moment : -39%
1190 €
[Résolu] Pb "starter" sur R1100S
1[Résolu] Pb "starter" sur R1100S Empty [Résolu] Pb "starter" sur R1100S Mer 19 Aoû 2015 - 22:11
Bonjour les BMistes,
aujourd'hui, après un périple de 3000 km cet été avec ma R1100S, j'ai décidé de lui faire une synchro car je trouvais le ralenti trop faible. Je fais cela en suivant le tuto du Fanfoué.
j'ai réglé mon histoire de ralenti mais cependant, le "starter" n'a plus aucun effet sur l'accélération à froid. Le cable n'a pas l'air sectionné.
Cela pourrait-il être du à mon réglage de la synchro en ayant touché la tension des cables (excepté celui du starter ?)
merci pour votre aide ;-)
Jérémie
2[Résolu] Pb "starter" sur R1100S Empty Re: [Résolu] Pb "starter" sur R1100S Mer 19 Aoû 2015 - 22:40
EriK
EriK
Oui, certainement...
Tu ne l'as pas "défait" par erreur.... pale
3[Résolu] Pb "starter" sur R1100S Empty Re: [Résolu] Pb "starter" sur R1100S Mer 19 Aoû 2015 - 22:44
EriK a écrit:Oui, certainement...
Bonsoir EriK, je n'y ai absolument pas touché. Je suis en train d'éplucher le forum et il se pourrais que ce soit du à la tension des câbles donc je pense tout refaire demain.. study
PB résolu : je viens de regarder il y a qq minutes et si je retends les câbles le starter joue son rôle.
j'ai dévissé le cable d'accélérateur jusqu'à avoir un jeux avec la gaine, de même avec le starter puis j'ai réglé les vis au niveau des poulies avec un jeu de 2mm max, refais la synchro et tout est rentré dans l'ordre.
cela venait donc du fait que les câbles étaient trop détendu.
