bonjour a tous, suite a un problème de chauffe sur ma K et après verif de toutes mes sondes et connections j'ai constaté que mon ventilo était HS !! suite a son remplacement par un d'occas , maintenant celui ci marche très bien et même trop bien car maintenant il tourne en permanence même moteur froid et arrêter avec juste le contact mis, et lors du démarrage il continu de fonctionner en non stop ???? j'ai vérifier toutes mes connections et rien ne change !!! cependant j'ai lu qu'il devais y avoir une masse qui par du motronic pour allez au négatif de la batterie et je ne vois pas cette connection !! ou ce trouve t'elle? a l'intérieur de la fiche du motronic? quelqu'un aurais une photo de cette masse?
merci a vous.
merci a vous.
