Le Deal du moment : -39%
1190 €
Mon 1200 RT ne démarre plus
forceur
1Mon 1200 RT ne démarre plus Empty Mon 1200 RT ne démarre plus Dim 12 Juil 2015 - 19:28
forceur
Bonsoir
Sur le retour d'une ballade mon témoin d'huile s'allume, je m'arrête 10 mn et vérifie le niveau, l'huile est juste en dessous de l'axe du cercle "bon bizarre" il ne me reste que 100 bornes à faire,
L'échappement ne fume pas mais la moto à du mal à passer au dessus des 120km/h comme si il n'y avait plus d'essence j'arrive enfin à bon port, et le témoin d'huile s'est éteint en ville
je coupe le contact pour ouvrir mon portail et la il ne veux plus démarré, le moteur ne ce lance plus
Après un heure je refais le niveau d'huile, je vérifie l'état de la batterie "nickel" et je n'ai aucun témoin de panne qui s'allume et je regarde toutes les connexions rien tout fonctionne sauf le principal
Merci de votre aide sur ce petit problème enfin j'espère
2Mon 1200 RT ne démarre plus Empty Re: Mon 1200 RT ne démarre plus Dim 12 Juil 2015 - 21:19
le témoin d'huile ne donne pas un niveau bas mais une pression insuffisante, le filtre a huile est ancien ?
elle le démarre pas, il faut regarder les bougies si étincelles ou si humides d'essence
Mon 1200 RT ne démarre plus Jura_218
3Mon 1200 RT ne démarre plus Empty Re: Mon 1200 RT ne démarre plus Dim 12 Juil 2015 - 21:31
13enV
forceur a écrit:....... il ne veux plus démarré, le moteur ne ce lance plus
Quand tu dis ça, est-ce que tu entends du bruit côté démarreur ou c'est le silence absolu ?
4Mon 1200 RT ne démarre plus Empty Re: Mon 1200 RT ne démarre plus Dim 12 Juil 2015 - 21:36
forceur
Oui j'entends le démarreur tournée et il y a bien une étincelle sur chaque bougie
Effectivement il s'agit bien de la,pression d'huile
Le filtre à huile a été changé il y a 4000 bornes
5Mon 1200 RT ne démarre plus Empty Re: Mon 1200 RT ne démarre plus Dim 12 Juil 2015 - 21:37
et quand tu essaies de démarrer, les bougies sont mouillées après (en les démontant de suite)
6Mon 1200 RT ne démarre plus Empty Re: Mon 1200 RT ne démarre plus Dim 12 Juil 2015 - 22:05
forceur
Et si c'était le cas ?
La segmentation ?
7Mon 1200 RT ne démarre plus Empty Re: Mon 1200 RT ne démarre plus Dim 12 Juil 2015 - 22:17
Pour ton info tout les moteurs moderne que ce soit Auto ou Moto on un mode de fonctionnement degrade  pour pouvoir continuer a rouler ...."un peu"... chez BM ils appelent ca "Moteur Mode Secours"
je pense que ton ressenti "manque d'essence" et peut etre ce mode secours
quels etaient les affichages au tableau de bord ?
- triangle Rouge ou Orange?
- sigle burette ?
- sigle moteur ?
ton moteur c'est peut etre certainement mis en mode securite .... et ne redemarra pas tant que les defauts ne seront pas elimine... un passage valise ou GS-911 est quasi obligatoire.
8Mon 1200 RT ne démarre plus Empty Re: Mon 1200 RT ne démarre plus Dim 12 Juil 2015 - 22:22
je rajoute qu'il est fortement deconseille de rouler avec un probleme de pression d'huile ( triangle rouge + Burette ).
Probleme de pompe a huile car le moteur n'est plus lubrifie .... meme si tu as le plein d'huile ...
j'espere que tu n'as pas flingue le moteur .... Embarassed
9Mon 1200 RT ne démarre plus Empty Re: Mon 1200 RT ne démarre plus Dim 12 Juil 2015 - 22:28
forceur
Aucun témoin ne s'est allumé juste le témoin d'huile trop bas petit sigle a la droite de BC
Qui est resté allumé sur la route mais c'est éteint en ville
Merci pour l'info sur la mise en sécurité du moteur
10Mon 1200 RT ne démarre plus Empty Re: Mon 1200 RT ne démarre plus Lun 13 Juil 2015 - 17:08
forceur
la panne était le relais de la pompe à essence HS démontage du flanc gauche déconnexion du relais remplacement par un neuf et le tour et jouer
Si cette panne solutionnée peux servir tant mieux
Encore merci pour vos commentaires
11Mon 1200 RT ne démarre plus Empty Re: Mon 1200 RT ne démarre plus Lun 13 Juil 2015 - 17:38
Napo
Napo
forceur a écrit:Bonjour
Un grand classique sur la 1200 RT !
D'ailleurs les avaries concernant le haut moteur sont très rares, les problèmes viennent le plus souvent du pont, des roulements, du cardan et du joint spi de sortie de boite.
12Mon 1200 RT ne démarre plus Empty Re: Mon 1200 RT ne démarre plus Mar 14 Juil 2015 - 17:24
marignan83
marignan83
Quelle coïncidence piégeuse !!! Shocked
Alors tant mieux si ce n'est que ça. :wink:
