Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
[résolu] K1200S - Pb Ampoule de phare
1[résolu] K1200S - Pb Ampoule de phare Empty [résolu] K1200S - Pb Ampoule de phare Dim 12 Juil 2015 - 13:20
Aerandir
Je ne poste pas souvent car bien souvent, les réponses à mes questions sont déjà là mais cette fois, j'ai rien trouvé.
(et puis, ça m'inquiète un peu donc, j'ai pas chercher très longtemps Embarassed )
Je vais essayer d'être le plus clair et synthétique possible.
Rappel:
Sur la K1200S, il y a 3 ampoules à l'avant (H7/12V/55W):
- 1 pour le feu de croisement (A)
- 2 pour les feux de route (B)
Historique:
Il y a quelques jours, le témoins LAMPF! apparait.
effectivement, l'ampoule A est HS
Je n'ai pas le temps de la remplacer de suite (pas de réserve) et je dois rouler pour aller au boulot.
Je remplace donc l'ampoule A par une des B le temps de changer. Ca fonctionne.
Fin de semaine, je vais acheter une nouvelle ampoule, fais les changements inverses et l'installe donc en position A.
Rien. Elle ne s'allume pas.
Je rechange le tout pour la tester en position B, elle s'allume.
Je rechange en A, je teste une B à la place de A et rien non plus.
Conclusion
Quelque soit l'ampoule que je mette maintenant en A (neuve ou ancienne), elle ne s'allume pas.
Si je met cette même ampoule en B, elle s'allume.
J'ai pensé de suite au fusible mais, il semblerait qu'il n'y en ait pas??
Question
Avez-vous rencontré ce problème et/ou auriez vous une solution ou une piste pour moi?
Je vous en remercie déjà grandement....
V
Comme tu le dis ... pas de fusible .... car faisceau en "CANBUS"
1 - je regarderai le connecteur du code , voir si il n'y a pas un peu d'oxydation et pulveriserai un p'tit coup de nettoyant contact...
2- j'inspecterai les cables voir si ils sont pas coupe quelque part ...
Personnellement, je ferai faire un passage à la valise ou au GS911
[résolu] K1200S - Pb Ampoule de phare 354459_5
[résolu] K1200S - Pb Ampoule de phare Platanes
Aerandir
Merci pour vos réponses.
Les cosses ne sont pas oxydées.
Je vais effectivement la faire passer à la GS911.
Vous avez une idée des prix pratiqués pour cette opération pour savoir à quoi m'attendre et si mon concessionnaire est sérieux?
Aerandir
Suite à ce premier problème, la moto à fini par ne plus démarrer du tout
Voir le sujet relatif ici.
J'ai démarré la moto avec des pinces sur le 4x4 et, non seulement la moto à démarré mais l'ampoule fonctionnait.
Il semblerait donc que le problème soit lié à la batterie en fin de vie.
Merci pour votre aide.
V.
Encore la batterie.
Vu le nombre de batteries de moto que l'on croise laissées là sur le trottoir parisien (quels porcs!) , j'imagine que les fortes chaleurs on eu un effet destructeur.
