bonjour tout le monde, voila j' ai récupéré un K11LT et il y a une alarme qui ne fonctionne plus, mais qui l' empèche d' avoir du contact, je n' ai que la montre qui indique O:OO qui s' allume et rien d' autre, y aurait- il un schéma electrique K11 quelque part, je n' en trouve pas,et je veux supprimer cette salo....e mais je ne trouve pas vraiment quel fil fait quoi, merci d' avance à tous ceux qui auront une idée que je n' ai pas eu.....
panne avec une alarme sur K11LT
2 Re: panne avec une alarme sur K11LT Ven 3 Juil 2015 - 9:54
Eole80
pourquoi ne pars-tu pas du boitier d'alarme en suivant les fils un à un ?
3 Re: panne avec une alarme sur K11LT Ven 3 Juil 2015 - 10:09
Il me semble que l'alarme est auto-alimentée et fonctionne avec une pile, voir peut être de ce côté là
4 Re: panne avec une alarme sur K11LT Ven 3 Juil 2015 - 19:29
WILDSTAR
K'wet, a raison,l' alarme est auto alimenté, mais coupe aussi l' injection, le contact, se prend sur les klaxons,et pour finir de faire c...r le monde les clignotants passent en warning, mais avec un branchement qui coupe les fils arrieres et supporte 2 fusible de 7,5 ah, ah!!..J' oubliais.. et se raccorde aussi sur le démarreur, je crois que je vais virer totalement ce faisceau de m...e et le refaire, mais je ne trouve aucun schéma pour refaire tous les branchement, (un peu plus compliqué que le K100... )il faut démonter la centrale ABS et débrancher tous les tuyaux de freins pour accéder au démarreur, bref ça se mérite un K11.( mais c' est ch...t)
5 Re: panne avec une alarme sur K11LT Ven 3 Juil 2015 - 20:43
regarde ici : http://k-technik.pytalhost.com/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=53
6 Re: panne avec une alarme sur K11LT Sam 4 Juil 2015 - 12:52
WILDSTAR
Merci Freddy , je commence à y voire clair, donc je vais refaire un faisceau, ça ira plus vite....
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » panne avec une alarme sur K11LT
