Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
probleme puissance k75 1991
Décédé - Bruno59940
groover k75
1probleme puissance k75 1991 Empty probleme puissance k75 1991 Dim 28 Juin 2015 - 8:56
groover k75
bonjour à tous,
j'ai un problème depuis quelques temps très bizarre
la moto a été révisé donc tout devrai aller.voici les symptômes;
parfois à froid ou à chaud le moteur se met à brouter,et je ne peux pas accélérer au delà de 2000trs sinon ça coupe.
ça arrive d'un coup sans raison???et puis ça peut repartir normalement.
pensez vous que ça vienne de la pompe à essence?
merci de vos retours :bien:
2probleme puissance k75 1991 Empty Re: probleme puissance k75 1991 Dim 28 Juin 2015 - 10:56
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
le filtre à essence a t'il été changé ?
3probleme puissance k75 1991 Empty Re: probleme puissance k75 1991 Dim 28 Juin 2015 - 11:01
Le faisceau HT est ok ?
4probleme puissance k75 1991 Empty Re: probleme puissance k75 1991 Dim 28 Juin 2015 - 11:25
groover k75
SEGAFREDO a écrit:Le faisceau HT est ok ?
filtre essence ok neuf,
c quoi le faisceau HT?
5probleme puissance k75 1991 Empty Re: probleme puissance k75 1991 Dim 28 Juin 2015 - 11:43
paflechien
paflechien
Salut l'ami,
ce sont les 3 câbles qui vont des bobines aux anti parasites ainsi que ces derniers.
6probleme puissance k75 1991 Empty Re: probleme puissance k75 1991 Dim 28 Juin 2015 - 11:49
groover k75
paflechien a écrit:Salut l'ami,
hello,merci mais tu penses que si les câbles H parasite était défectueux ça le ferai tout le temps non?
ce matin la machine nikel ???
7probleme puissance k75 1991 Empty Re: probleme puissance k75 1991 Dim 28 Juin 2015 - 11:59
DECOSSE
DECOSSE
Salut motard BM'iste,
J'ai lu quelque part que "l'effet Hall" peut engendrer ce genre de problème.
Essaye d'en parler dans ta prochaine intervention, c'est complexe!
Et je ne saurais d'en dire d'avantage Exclamation
study
Phiphi DECOSSE
8probleme puissance k75 1991 Empty Re: probleme puissance k75 1991 Dim 28 Juin 2015 - 12:17
Regarde au moins l'intérieur des antiparasites parfois c'est "bouffé" et ça crée des faux contacts.
9probleme puissance k75 1991 Empty Re: probleme puissance k75 1991 Dim 28 Juin 2015 - 12:38
groover k75
DECOSSE a écrit:Salut motard BM'iste,
study
Phiphi DECOSSE
effet HALL? c quoi ce truc?
10probleme puissance k75 1991 Empty Re: probleme puissance k75 1991 Dim 28 Juin 2015 - 12:45
Ton capteur d'allumage.
11probleme puissance k75 1991 Empty Re: probleme puissance k75 1991 Dim 28 Juin 2015 - 12:49
franky
franky
Bien justement non, le système d'allumage peut très bien fonctionner à froid mais pas à chaud.
Le controle des bobines et des anti-parasites se fait donc à froid ET à chaud.
12probleme puissance k75 1991 Empty Re: probleme puissance k75 1991 Dim 28 Juin 2015 - 13:08
groover k75
Le contrôle des bobines et des anti-parasites se fait donc à froid ET à chaud.
je comprends ce que tu me dis,
mais le soucis surviens aussi bien a froid ou a chaud,sans que rien ne cloche,
ça donne l'impression d’être en panne d’essence ? super bizarre comme panne...
13probleme puissance k75 1991 Empty Re: probleme puissance k75 1991 Dim 28 Juin 2015 - 13:20
franky
franky
La panne existait déjà avant la révision?
Sur un autre post, il s'est trouvé que le problème venait du contacteur de papillon.
14probleme puissance k75 1991 Empty Re: probleme puissance k75 1991 Dim 28 Juin 2015 - 13:30
La pompe elle marche ou pas, rien entre les deux. Peut-être un injecteur HS ?
15probleme puissance k75 1991 Empty Re: probleme puissance k75 1991 Dim 28 Juin 2015 - 13:39
groover k75
SEGAFREDO a écrit:La pompe elle marche ou pas, rien entre les deux. Peut-être un injecteur HS ?
la pompe fonctionne bien je l'entends bien,
pour les contacteurs papillons?on fait comment?
16probleme puissance k75 1991 Empty Re: probleme puissance k75 1991 Dim 28 Juin 2015 - 17:25
franky
franky
Sur les k75, il faut avoir une oreille fine:
Lorsque la poignée de gaz est relâchée, il faut tendre l'oreille à côté du boitier noir en bout de rampes des corps d'injection. Dès que tu sollicite la poignée de gaz (comprendre dès que le câble entre en tension), tu dois entendre un clic venant du fameux boitier noir. A défaut, continu de tourner la poignée de gaz jusqu'à entendre ce clic (pour information).
Le réglage est bon lorsque le clic intervient dès que le câble des gaz entre en tension.
Pièce n°3
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMid/B0000378.png?v=04282014
17probleme puissance k75 1991 Empty Re: probleme puissance k75 1991 Lun 29 Juin 2015 - 6:28
groover k75
franky a écrit:Sur les k75, il faut avoir une oreille fine:
Pièce n°3
hello,
merci je vais y mettre l'oreille on verra si j'ai l’ouïe fine....
en tout cas merci on verra bien... :bien:
18probleme puissance k75 1991 Empty Re: probleme puissance k75 1991 Lun 29 Juin 2015 - 7:38
franky
franky
J'oubliais: pas besoin de mettre le moteur en route, le contact que tu dois entendre est mécanique.
19probleme puissance k75 1991 Empty Re: probleme puissance k75 1991 Lun 29 Juin 2015 - 15:04
groover k75
franky a écrit:J'oubliais: pas besoin de mettre le moteur en route, le contact que tu dois entendre est mécanique.
ok merci je vais voir ça... :bien:
20probleme puissance k75 1991 Empty Re: probleme puissance k75 1991 Mar 30 Juin 2015 - 19:01
groover k75
j'entends bien le clic au retour de la poignée...
21probleme puissance k75 1991 Empty Re: probleme puissance k75 1991 Mar 30 Juin 2015 - 21:20
ce n'est pas au retour de la poignée que tu dois entendre le clic, mais dès que tu tournes la poignée , dès que tu accélères
probleme puissance k75 1991 Jura_218
22probleme puissance k75 1991 Empty Re: probleme puissance k75 1991 Mer 8 Juil 2015 - 19:58
groover k75
Freddy29 a écrit:ce n'est pas au retour de la poignée que tu dois entendre le clic, mais dès que tu tournes la poignée , dès que tu accélères
c'est un truc de fou,depuis je n'ai plus eu de problème,gênant sans savoir ce que c'est?
à suivre...merci de vos bons conseils.... :bien:
