ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
tendeur hydraulique
+5
AWAK
simo
9 participants
1tendeur hydraulique  Empty tendeur hydraulique Mer 10 Juin 2015 - 7:38
simo
simo
je voudrait démonter le tendeur hydraulique de la distri une fois démonter y as t' il un risque de décaler la distri , comment se passe le démontage merci
2tendeur hydraulique  Empty Re: tendeur hydraulique Mer 10 Juin 2015 - 12:00
non pas de risque de décalage tant que tu touche pas à la chaine.
Avec une cordelette (par ex), tu tires le brin du bas vers le haut et tu le maintiens en haut en l'attachant quelque part au cadre par ex , tu défais les 2 vis du tendeur hydraulique
Pourquoi démonter uniquement ce tendeur ?
tendeur hydraulique  Jura_218
3tendeur hydraulique  Empty Re: tendeur hydraulique Mer 10 Juin 2015 - 13:00
simo
simo
tendeur hydraulique  Dscn4615 je voudrait le contrôler comment savoir s'il fonction bien ,peut tu me dire le modèle de mon tendeur merci
4tendeur hydraulique  Empty Re: tendeur hydraulique Mer 10 Juin 2015 - 13:04
AWAK
AWAK
bin study
comme c'est un tendeur hydraulique study
c'est par la pression d'huile qu'il tend la chaine cheers
5tendeur hydraulique  Empty Re: tendeur hydraulique Mer 10 Juin 2015 - 13:13
simo a écrit:je voudrait le contrôler comment savoir s'il fonction bien ,peut tu me dire le modèle de mon tendeur merci
en contrôle visuel, tu ne verras rien , c'est un tendeur pour K75 ref : 11311461004, neuf ça vaut dans les 50€
pour le remettre, il faut bien comprimer le ressort en tournant la partie mobile
6tendeur hydraulique  Empty Re: tendeur hydraulique Mer 10 Juin 2015 - 13:36
simo
simo
mon tendeur est a crans ou clapet anti retour merci
7tendeur hydraulique  Empty Re: tendeur hydraulique Mer 10 Juin 2015 - 13:40
simo a écrit:mon tendeur est a crans ou clapet anti retour  merci
à crans et ceux des autres aussi :ptdr:
9tendeur hydraulique  Empty Re: tendeur hydraulique Mer 10 Juin 2015 - 20:08
simo
simo
dit moi si j'ai tous compris donc deux types de tendeur la première génération (qui je pense équipe ma k) qui ne peut se remonter que si la chaîne de distri est démonter , la deuxième génération qui lui peux se remonter chaîne de distri en place donc si je démonte le mien,
je serai obliger de le remplacer par un deuxième génération (pas envie et pas les compétences ) merci
10tendeur hydraulique  Empty Re: tendeur hydraulique Mer 10 Juin 2015 - 20:09
11tendeur hydraulique  Empty Re: tendeur hydraulique Mer 10 Juin 2015 - 20:20
K'wet a écrit:
Ah oui, au temps pour moi Embarassed
Météorologique ou chronologique? :wink:
12tendeur hydraulique  Empty Re: tendeur hydraulique Mer 10 Juin 2015 - 22:28
eh non, c'est la bonne orthographe et non pas "autant pour moi" :wink:
13tendeur hydraulique  Empty Re: tendeur hydraulique Mer 10 Juin 2015 - 23:23
L'un et l'autre se dit (ou se disent !!!)
tendeur hydraulique  Au_temps-ce08dtendeur hydraulique  Au_temps2-44dac
14tendeur hydraulique  Empty Re: tendeur hydraulique Jeu 11 Juin 2015 - 0:14
chbock59
chbock59
Il faut aligner les repères et ne plus tourner quoi que ce soit. On vend des grandes pinces, genre serre-joint, avec laquelle tu pourrais serrer ta chaine sur le pignon sur le vilebrequin et de l'échappement. Puis démonter le pignon de l'arbre d'admission et uniquement lui.
Mais tant que tu es là, si tu ne sais pas quand ont été changé les guides et tendeurs, fait le. Ce serait bête de tout redémonter dans 10 ou 20 mille kilomètres...
15tendeur hydraulique  Empty Re: tendeur hydraulique Jeu 11 Juin 2015 - 7:29
Autant pour moi donc Embarassed
16tendeur hydraulique  Empty Re: tendeur hydraulique Jeu 11 Juin 2015 - 13:27
simo
simo
chbock59 a écrit:Il faut aligner les repères et ne plus tourner quoi que ce soit. On vend des grandes pinces, genre serre-joint, avec laquelle tu pourrais serrer ta chaine sur le pignon sur le vilebrequin et de l'échappement. Puis démonter le pignon de l'arbre d'admission et uniquement lui.
toi tu veut me faire démonter ma chaîne :laughing:
17tendeur hydraulique  Empty Re: tendeur hydraulique Jeu 11 Juin 2015 - 14:52
jackouil
jackouil
l astuce tu peux demonte la chaine avec les pignons en place; tu passes un collier riselan sur le pignon ADMISSION et idem pour celui de l ECHAPPEMENT(tu garderas ainsi le meme nombre de dents d'écart lors du remontage ) par contre a partir de la tu ne touches plus au vilo en position PMH ,sur le CYLINDRE 1 ainsi que les deux ACT. :wink:
tendeur hydraulique  Calage10
18tendeur hydraulique  Empty Re: tendeur hydraulique Jeu 11 Juin 2015 - 18:29
simo
simo
pourquoi voulez vous tous me faire démonter la chaine , le tendeur hydraulique ne peut pas être remonter chaîne en place ?
19tendeur hydraulique  Empty Re: tendeur hydraulique Jeu 11 Juin 2015 - 19:01
Si bien sûr mais c'est plus court !!! :laughing:
20tendeur hydraulique  Empty Re: tendeur hydraulique Jeu 11 Juin 2015 - 19:20
simo
simo
SEGAFREDO a écrit:Si bien sûr mais c'est plus court !!! :laughing:
tu peut être plus précis , pour changer le tendeur la dépose de la chaîne est obligatoire ou pas ? merci
21tendeur hydraulique  Empty Re: tendeur hydraulique Jeu 11 Juin 2015 - 19:24
Ce n'est pas obligatoire. Tu comprimes ton tendeur dans le sens "vissage".
22tendeur hydraulique  Empty Re: tendeur hydraulique Jeu 11 Juin 2015 - 19:45
simo
simo
nickel merci
23tendeur hydraulique  Empty Re: tendeur hydraulique Jeu 11 Juin 2015 - 20:30
Eole80
Eole80
petite astuce, pour le remettre sur la k11, comme il est muni d'un ressort, je l'avais vissé à fond et maintenu ainsi avec une pince étau.
24tendeur hydraulique  Empty Re: tendeur hydraulique Jeu 11 Juin 2015 - 20:34
Eole80 a écrit:petite astuce, pour le remettre sur la k11, comme il est muni d'un ressort, je l'avais vissé à fond et maintenu ainsi avec une pince étau.
T'avais pas une presse hydraulique ? :laughing:
25tendeur hydraulique  Empty Re: tendeur hydraulique Jeu 11 Juin 2015 - 21:41
chbock59
chbock59
Ben non, justement. Si tu la maintiens en position sur deux pignons sur trois, elle n'est pas entièrement démontée.
Quand bien même, tant que tu laisses bien les repères alignés, le dernier pignon, celui d'admission par exemple, quand tu le remontes, tu dois pousser un peu, mais, remonté, tes repères sont toujours alignés, donc, pas de problème.
26tendeur hydraulique  Empty Re: tendeur hydraulique Ven 12 Juin 2015 - 14:38
SEGAFREDO a écrit:T'avais pas une presse hydraulique ? :laughing:
Chut , pas de mauvaise suggestion ...................................il est capable de souder la prochaine fois
