-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Embrayage K75 : pièces
+6
aduventre
vizze
10 participants
1Embrayage K75 : pièces - Page 2 Empty Embrayage K75 : pièces Mar 12 Mai 2015 - 15:57
vizze
Plusieurs sujets traitent du changement de l'embrayage, mais je n'ai ni trouvé des infos sur le budget et les pièces. (si ça déjà été fait merci de fusionner / supprimer mon post - je n'ai pas trouvé).
Avez vous un ordre de prix pour faire changer un embrayage (+ roue libre, joints...)?
Avez vous une liste précise des pièces à changer? est ce que la liste donné par le roule toujours est complète (ou trop garnie) ?
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=EMB015&type=43&code_lg=lg_fr&num=9
à quel endroit acheter les pièces? sur internet, certains sites proposent des embrayages mais rien de plus et les prix sont assez variables sans plus de précisions...
Bref, pour ceux qui ont déjà changé leur embrayage, où est ce que vous vous procurez les pièces?
PS: je suis sur Paris
merci :bien:
51Embrayage K75 : pièces - Page 2 Empty Re: Embrayage K75 : pièces Jeu 9 Juil 2015 - 16:02
vizze
le 11 c'est bien un joint en caoutchouc (ou dans le même style)?
Il est sorti en entier.
et en tirant sur le tout il y a un peu d'huile qui a coulé donc c'est que ça a bougé tout de même!
pour les griffes je pense prendre sur l'extérieur
52Embrayage K75 : pièces - Page 2 Empty Re: Embrayage K75 : pièces Jeu 9 Juil 2015 - 16:32
vizze a écrit:le 11 c'est bien un joint en caoutchouc (ou dans le même style)?
Je pense que tu y vas un peu trop mou pour sortir la cloche, ne pas oublier qu'elle tourne dans un roulement et que c'est un peu serré. A la main ça sort sans problème quelque soit le K (75,100,1100)
53Embrayage K75 : pièces - Page 2 Empty Re: Embrayage K75 : pièces Jeu 9 Juil 2015 - 18:31
vizze
Voici la méthode utilisée à défaut de griffe :
Embrayage K75 : pièces - Page 2 84493920150705193802
Justement je trouvais que je forçais beaucoup... mais je tirais le tout.
54Embrayage K75 : pièces - Page 2 Empty Re: Embrayage K75 : pièces Jeu 9 Juil 2015 - 19:51
vizze a écrit:Voici la méthode utilisée à défaut de griffe :
Même si c'est astucieux ce montage est bien inutile. Enfin ........... confused
55Embrayage K75 : pièces - Page 2 Empty Re: Embrayage K75 : pièces Ven 10 Juil 2015 - 18:43
vizze
D'un coté tu dis que ça sort à la main sans problème => avec ma solution ça tirait fort, bien plus que à la main. d'ailleurs ça ne bougeait pas d'un poil à la main
d'un autre coté tu dis que j'y allais un peu trop mou => d'où le choix d'un extracteur
Donc c'est trop mou ou à la main? Shocked
56Embrayage K75 : pièces - Page 2 Empty Re: Embrayage K75 : pièces Ven 10 Juil 2015 - 19:18
vizze a écrit: à la main?
Normalement , ça vient à la main , sans forcer , juste tirer dans l'axe .
57Embrayage K75 : pièces - Page 2 Empty Re: Embrayage K75 : pièces Ven 10 Juil 2015 - 21:46
Trop mou à la main tafume
je viens de démonter et remonter mon embrayage et je n'ai pas eu besoin d'ustensile particulier comme d'habitude d'ailleurs
58Embrayage K75 : pièces - Page 2 Empty Re: Embrayage K75 : pièces Jeu 16 Juil 2015 - 17:12
vizze
peut etre que en le démontant souvent c'est plus simple!
Bon les plus gros extracteurs que j'ai trouvé font 20cm, je pense que c'est trop juste. je continuerai donc avec le système D quitte à péter un truc :(
59Embrayage K75 : pièces - Page 2 Empty Re: Embrayage K75 : pièces Sam 25 Juil 2015 - 17:30
vizze
Bon au final il restait un joint... Il y en avait un 2ème.
Mon problème maintenant c est que j'ai du jeu dans l arbre moteur (5mm en translation). C'est grave docteur ?
Est ce que en resserrant le plateau embrayage ça evitera que ca bouge ?
60Embrayage K75 : pièces - Page 2 Empty Re: Embrayage K75 : pièces Dim 26 Juil 2015 - 0:57
vizze a écrit:Bon au final il restait un joint... Il y en avait un 2ème.
Donc il y'avait bien un truc qui coinçait, ce qui confirme que nous ne disons pas toujours des conneries :wink:
61Embrayage K75 : pièces - Page 2 Empty Re: Embrayage K75 : pièces Dim 26 Juil 2015 - 7:38
K'wet a écrit: ce qui confirme que nous ne disons pas toujours des conneries :wink:
62Embrayage K75 : pièces - Page 2 Empty Re: Embrayage K75 : pièces Dim 26 Juil 2015 - 16:27
vizze
Je n en doute pas :)
Mais ce que vous disiez ne collait pas complètement a ma situation. Mais je me demande si je dois remettre juste le joint torique ou bien aussi le joint "plat"
63Embrayage K75 : pièces - Page 2 Empty Re: Embrayage K75 : pièces Dim 26 Juil 2015 - 17:05
vizze a écrit:Je n en doute pas  :)
ta situation était que écrou, bague et joint torique enlevés la cloche ne sortait pas en glissant normalement. C'est bien parce-qu'il y avait une anomalie au niveau du montage avec un 2e joint non prévu, nous sommes d'accord ?
Quel joint plat veux tu remettre ? Le montage c'est: le grand spi dans le carter,éventuellement une rondelle/cale, la cloche, le torique, la rondelle de pression et l'écrou. Rien d'autre
64Embrayage K75 : pièces - Page 2 Empty Re: Embrayage K75 : pièces Lun 27 Juil 2015 - 9:47
vizze a écrit:si je dois remettre juste le joint torique ou bien aussi le joint "plat"
Le joint torique , bien sur , mais , le joint plat , cékoitesse?
65Embrayage K75 : pièces - Page 2 Empty Re: Embrayage K75 : pièces Mar 11 Aoû 2015 - 15:34
vizze
c'est un joint qui ressemble à un joint de plomberie; j'essayerai de rajouter une photo.
66Embrayage K75 : pièces - Page 2 Empty Re: Embrayage K75 : pièces Mar 11 Aoû 2015 - 16:25
le joint plat c'est un joint torique qui a été écrasé de nombreuses années
Embrayage K75 : pièces - Page 2 Jura_218
67Embrayage K75 : pièces - Page 2 Empty Re: Embrayage K75 : pièces Lun 31 Aoû 2015 - 12:39
vizze
Voilà enfin une photo des deux joints qu'il y avait : un joint torique un peu écrasé que j'avait bien sorti, et un deuxième joint à épaulement  ...
Embrayage K75 : pièces - Page 2 73057620150829130217
68Embrayage K75 : pièces - Page 2 Empty Re: Embrayage K75 : pièces Lun 31 Aoû 2015 - 16:12
Moi, je prends quasiment tout, là: https://www.motobins.co.uk/
Pas un souci depuis que je suis client chez eux (je ne sais plus quand)
Amitiés, Patrick
69Embrayage K75 : pièces - Page 2 Empty Re: Embrayage K75 : pièces Dim 6 Sep 2015 - 15:58
DoKtor33
DoKtor33
vizze a écrit:Autre questions :
comment faites vous pour nettoyer la graisse et l'huile qu'il y a partout? quel produit? mon but est d'en profiter pour remettre tout propre sans y passer des jours et sans que ça me coute trop cher en produit miracle :wink:
Regarde sur mon site cette page :
https://k75rt.wordpress.com/2013/05/20/les-outils-et-produits-dont-vous-aurez-besoin/
3 en 1 fait un excellent dégraissant, respectant les joins. Je l'utilise couramment. Lors du démontage de mon embrayage, je l'ai utilisé et j'ai pu enlever sur certaines pièces toute trace de graisse et d'huile. Pour la graisse, il faut enlever le plus gros avec un chiffon, puis passer le produit quand il n'y a plus qu'un pellicule.
http://k75rt.wordpress.com
