-21%
39.59 € 49.99 €
f800 st qui cale a chaud...
1f800 st qui cale a chaud... Empty f800 st qui cale a chaud... Mar 5 Mai 2015 - 18:26
fabrice jaubert
J'ai acheté ma 800 st il y a 2 mois et j'ai constaté qu'elle cale lorsque le moteur est chaud (lors de rétrogradages), le ralenti n'est plus régulier et oscille autour de 1000 t/minute. Si je coupe le moteur et laisse reposer 10 minutes, ca remarche normalement pendant quelques temps puis ca recommence. De plus, je n'entends pas le ventilateur se mettre en marche... qui est spécialisé et peux m'aiguiller svp ?
Fabrice
2f800 st qui cale a chaud... Empty Re: f800 st qui cale a chaud... Mar 5 Mai 2015 - 18:51
moi je changerais la sonde de température (mais je ne sais pas ou elle est sur ta moto :laughing: )
f800 st qui cale a chaud... Jura_218
3f800 st qui cale a chaud... Empty Re: f800 st qui cale a chaud... Mar 5 Mai 2015 - 19:24
fabrice jaubert
oui, c'est possible, ou le ventilateur est hs ? Elle est pourtant passée au contrôle électronique chez BMW et ils n'ont rien vu de bizarre...
4f800 st qui cale a chaud... Empty Re: f800 st qui cale a chaud... Mar 5 Mai 2015 - 19:37
CHRISTIAN78120
j'ai eu une f800st pendant trois ans, et j'ai rencontré le même problème. J'avais lu sur un autre forum que c'était courant. J'en ai parlé à mon mécano, il a tout se suite vérifié des durites d'air qui étaient poreuses. Il m'a dit que lors des révisions il faut les déposer et les gars le font avec des pinces ce qui les abîme. Il les a changé et ensuite plus de problème. Vas voir un mécano qui connait cette machine.
5f800 st qui cale a chaud... Empty Re: f800 st qui cale a chaud... Mar 5 Mai 2015 - 21:52
fabrice jaubert
super info ! je contactes mon garage demain pour faire changer cela.
Des news dès que cela sera fait. Merci !
6f800 st qui cale a chaud... Empty Re: f800 st qui cale a chaud... Mer 26 Aoû 2015 - 15:33
grandviloo
Je déterre le post pour savoir si tu as résolu ton pb...
Te remerciant par avance de nous tenir au courant. :bien:
7f800 st qui cale a chaud... Empty c'est réglé ! Mer 26 Aoû 2015 - 15:45
fabrice jaubert
Salut !
J'ai finalement opté pour une visite chez BMW Marseille, ils ont vérifié les durites d'air et changé le régulateur de ralenti. Depuis, ça va beaucoup mieux, elle ronronne.
Elle cale encore mais rarement. Le technicien à fait fonctionner le ventilo qui s'enclenche assez tardivement et c'est normal. Elle tourne bien, j'ai juste des bruits mécaniques moteur qui sont un peu élevés, normal là aussi.:bien:
A+ !
8f800 st qui cale a chaud... Empty Re: f800 st qui cale a chaud... Jeu 27 Aoû 2015 - 9:50
grandviloo
Merci pour ton retour!!
9f800 st qui cale a chaud... Empty Re: f800 st qui cale a chaud... Dim 4 Oct 2015 - 21:48
Sur ma F800 ST de 2006 (et 70 000km) les calages se produisent régulièrement, principalement suite à un parcours à vitesse stabilisée pendant un moment.
Voici une "recette" que j'utilise à chaque fois ...et qui fonctionne:
Re-programmation de l'actuateur de ralenti (pas sûr du terme):
1. contact, sans actionner le démarreur
2. mettre la poignée des gaz à fond en tenant la position environ 5s (pas besoin d'attendre la fin de l'initialisation du calculateur, vous savez la disparition du triangle jaune ou du dessin du moteur sur l'OdB)
3. remettre au ralenti en tenant la position environ 5s.
4. Refaire 2 et 3 encore 4 fois, soit 5 fois au total
5. Couper le contact et attendre au moins 30s avant de remettre et démarrer.
