-10%
Apple TV HD 4K 32Go (2021)
179 € 199 €
F800R qui cale
zenip
1F800R qui cale Empty F800R qui cale Jeu 16 Juil 2020 - 10:40
zenip
zenip
Je possède depuis 1 an une F800R de 2013 qui est très plaisante à rouler pour tous les jours même si ce n'est pas un foudre de guerre.
Depuis quelques temps, je rencontre un gros problème, la moto cale à chaud et le ralentit est instable / trop bas.
Contexte : toujours quand le moteur est bien chaud, j'arrive à un feu rouge, je débraye le ralentit passe sous les 1000 t/min et paff ca cale.. Panne assez aléatoire mais mon ralentit me parait toujours très bas (environ 1000 t/min contrairement au 1200-1250 t/min habituel).
Depuis quelques temps la moto le fait de plus en plus souvent, l'autre jour j'ai même débrayé à 40 km/h et paff le moteur s'est coupé.
Lorsque je débraye le ralentit passe à environ 900t/min on a l'impression que la moto s'engorge. Soit le ralentit reprend le dessus soit elle cale.
Je l'ai mise chez BMW, après 2h de recherche, branchement de l'ordinateur etc rien n'a été trouvé.. "peut être la pompe à essence" m'a t-on dit.. ils ont re calibré les injecteurs etc..
La moto a toujours été entretenu, jeu soupape fait, d'ailleurs elle a mieux tourné après le jeu soupape durant un moment.
Je suis allé voir une autre concession BMW pour changer d'avis, on me dit que c'est surement le "potentiomètre de ralentit"..
Avez vous un avis ? Que faire ? changer des pièces au hasard ?
Merci d'avance.
2F800R qui cale Empty Re: F800R qui cale Jeu 16 Juil 2020 - 12:00
Si le moteur a un (ou des) actuateur de ralenti, le déposer, lubrifié, remonter fait souvent des miracles... Et le réglage du TPS, si ça existe aussi sur ce moteur?
3F800R qui cale Empty Re: F800R qui cale Jeu 16 Juil 2020 - 12:08
Faron
Faron
Calibrage des injecteurs ok
mais ont ils fait la manip celles des Papillons
Tu peux la faire  toi même
Tu met contact sans démarrer
Tu ouvres ta poignée accélérateur à fond 3 secondes
tu la relache et attends 3 secondes
Tu l'as rouvre à fond 3 secondes
tu la re lache , attends 3 secondes
et tu fais une dernière fois 3 secondes ouverte à fond
Tu re lache la poingnée
Coupe de contact attends 5 secondes et démarre le moteur
Là ton injecteion est calibrée
L
    F800R qui cale La_dom11
4F800R qui cale Empty Re: F800R qui cale Jeu 16 Juil 2020 - 13:02
zenip
zenip
Merci de vos réponses.. Je vais tester la manipulation pour les papillons !
Pour le démontage/nettoyage des actuateurs de ralenti je veux bien le faire, juste m'indiquer ou ils sont et comment les atteindre.
5F800R qui cale Empty Re: F800R qui cale Jeu 16 Juil 2020 - 18:31
Faron
Faron
Perso , j'ai jamais entendu parler de cette Manip sur les  Twin 650,700, ET 800 , ni sur les Monos
6F800R qui cale Empty Re: F800R qui cale Ven 17 Juil 2020 - 10:02
jlan030
Je pense que c'est la pièce n°3 fixée sous la boîte à air :
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0217-EUR-08-2013-K73-BMW-F_800_R_0217,0227_&diagId=13_1305
http://www.apleingaz.fr/bmw/11728-B6180-13717676317-REGLAGE-DE-RALENTI.html
N'ayant pas de soucis de ralenti, jamais fait de manip là-dessus.
7F800R qui cale Empty Re: F800R qui cale Mer 22 Juil 2020 - 11:57
zenip
zenip
Bonjour à tous, j'ai fais la manip des papillons sans grand changement.. Ce matin j'ai encore calé suite à une accélération en 1er vitesse puis rapidement débrayé derrière.
Je pense la mettre chez BMW directement car c'est mon véhicule de tous les jours. Je les oriente vers cette pièce ? L'autre fois que j'ai posé ma moto il n'avait pas pu reproduire la panne..
8F800R qui cale Empty Re: F800R qui cale Mer 22 Juil 2020 - 17:21
Faron
Faron
Peut être la Pompe à essence, c'est un des PB des des Rotax
9F800R qui cale Empty Re: F800R qui cale Ven 24 Juil 2020 - 15:02
zenip
zenip
Bon.. j'hésite soit à acheter une pompe a essence d'occasion et de la remplacer moi même moindre frais, soit aller chez BMW et faire changer la pièce du ralentit..
Un peu fastidieux de changer des pièces au hasard.
10F800R qui cale Empty Re: F800R qui cale Ven 24 Juil 2020 - 15:04
vousvo84
vousvo84
tant qu'à changer la pompe moi je mettrais une neuve !
11F800R qui cale Empty Re: F800R qui cale Ven 24 Juil 2020 - 15:19
Faron
Faron
vousvo84 a écrit:tant qu'à changer la pompe moi je mettrais une neuve !
Surtout qu'en Occase on en trouve pas et rien ne dit qu'elle fonctionne
12F800R qui cale Empty Re: F800R qui cale Ven 24 Juil 2020 - 15:25
Faron
Faron
Change le potentiomètre de ralenti en premier
13F800R qui cale Empty Re: F800R qui cale Ven 24 Juil 2020 - 15:56
zenip
zenip
Ok je vais faire ca alors. Je vais commander la pièce chez BMW.
14F800R qui cale Empty Re: F800R qui cale Dim 16 Aoû 2020 - 15:37
thomass9174
thomass9174
bonjour j'aimerai savoir si l'actuateur de ralenti a résolu ton probleme ? MERCI
15F800R qui cale Empty Re: F800R qui cale Mar 18 Aoû 2020 - 8:20
zenip
zenip
Salut, je n'ai pas encore testé.. Je n'ai pas le temps et les moyens de la mettre chez BMW pour le moment donc je roule comme ca.
J'ai re discuté de mes symptômes à un mécano BM il me dit que ce serait plus le potentiomètre qui est situé vers les papillons car c'est lui qui gère le régime moteur lorsqu'on coupe les gaz de façon rapide.
16F800R qui cale Empty Re: F800R qui cale Mar 18 Aoû 2020 - 8:36
thomass9174
thomass9174
Salut d'accord moi aussi jai le même soucis de ralenti instable sur ma f800gs donc ce matin jai nettoyé l'actuteur de ralenti mais toujours le meme soucis.
Tu connais c'est quelle pièces sur ta moto la pièce dont il te parle ?
Merci pour tes infos.
Jai nettoyé ma sonde lambda aussi.. vérifiée mes bobines crayon également mais le problème perciste.
17F800R qui cale Empty Re: F800R qui cale Mar 18 Aoû 2020 - 13:47
zenip
zenip
Oui c'est la pièce n°7 ici : https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0217-EUR-08-2013-K73-BMW-F_800_R_0217,0227_&diagId=13_1776
Tiens moi au courant si tu trouves le problème..
18F800R qui cale Empty Re: F800R qui cale Mar 18 Aoû 2020 - 14:05
thomass9174
thomass9174
Je l'ai deja demonter celle la aussi aparament ya rien de sale donc je pense que si elle est morte il en faut une de rechange pour le savoir. Ou bien si quelqu'un sait comment la testé ? F800R qui cale Img_2012
F800R qui cale Img_2013
F800R qui cale Img_2014
19F800R qui cale Empty Re: F800R qui cale Jeu 27 Aoû 2020 - 16:39
zenip
zenip
Des nouvelles ?
20F800R qui cale Empty Re: F800R qui cale Jeu 27 Aoû 2020 - 16:41
thomass9174
thomass9174
Bonsoir alors moi j'ai testé le capteur de position et jai l'impression que les valeur ne sont plus correcte donc j'ai commandé un capteur position et un outils diagnostic pour essayer de trouver son problème et toi des nouvelles ?
21F800R qui cale Empty Re: F800R qui cale Dim 30 Aoû 2020 - 8:31
zenip
zenip
Bonjour, ok tu as testé comment le capteur ? Moi toujours pas de nouvelles je n'ai pas le temps de m'en occuper pour le moment..
22F800R qui cale Empty Re: F800R qui cale Dim 30 Aoû 2020 - 10:45
thomass9174
thomass9174
BonjourF800R qui cale Img_2017
F800R qui cale Img_2016
F800R qui cale Img_2015
jai vérifiée les valeur avec un multimètre avec la fonction Ohmmètre
