-20%
399 € 499 €
K1100LT : comment remettre les ressorts du bouchon essence (RESOLU)
jjlgv61
bonjour,
toujours dans la remise en état de la belle, le joint du bouchon était écrasé.
J'ai démonté les 3 visses, cependant, y'a 2 ressorts la dessous!!
Comment on fait pour les remonter??
Merci d'avance.
jjlgv61
aprés un peu de réflexion :
un ressort rond qui sert de levier est bloqué dans une piéce ronde en plastique qui vient elle se mettre en appui sur 2 ergots du barillets.
La patte du ressort en tension est vers la partie métallique du bouchon qui permet de la fermeture;
Voilà, peut être ça servira.
