Le Deal du moment : -29%
499.99 €
feu stop
1feu stop Empty feu stop Sam 11 Avr 2015 - 3:42
arbracam
arbracam
salut a tous j ai besoin d aide feu stop ne fonctionne plus, ampoule ok, fusible ok, pas de jus qui arrive a l ampoule que ce soit en actionnant le frein avant ou le frein arrière ou doit je chercher? y a t il un relais? le fusible du feu stop est il le numéro 1, est t il jumelé avec l éclairage compteur, merci.
2feu stop Empty Re: feu stop Sam 11 Avr 2015 - 12:12
arbracam
arbracam
solution au probleme wd 40 dans toute les cosses et contacteur( la bombe miracle)Embarassed :bien: pour info si votre coupe contact est enclenché vous pouvez avoir des feux allumés mais pas de feu stop pour controler il faut que celui si soit sur on:ptdr:
3feu stop Empty Re: feu stop Sam 11 Avr 2015 - 12:14
arbracam
arbracam
c est cool je parle tout seul Surprised
