Akrapovic déchicanné = reprog ?
Jypé
fredv2
Motutapu
1Akrapovic déchicanné = reprog ? Empty Akrapovic déchicanné = reprog ? Mar 17 Mar 2015 - 11:48
Motutapu
Lors du montage d'un Akra déchicané sur une R1200RT de 2011 par exemple, est il nécessaire de la faire reprogrammer par BMW pour un réglage de la carburation ?
2Akrapovic déchicanné = reprog ? Empty Re: Akrapovic déchicanné = reprog ? Mar 17 Mar 2015 - 13:34
fredv2
fredv2
Non, pas de reprogrammation.
Mais prévoir les boules Quies pour les voisins :wink:
3Akrapovic déchicanné = reprog ? Empty Re: Akrapovic déchicanné = reprog ? Mar 17 Mar 2015 - 13:57
Jypé
Jypé
Meme info, pas de reprogrammation....
Comme ma machine est de 2009, j'ai deux sorties sur mon Akra. J'ai essayé dans enlever un seul....Pas beaucoup de différence entre un ou deux enlevés, ça fait presque autant de bruit !!!
En plus si tu roules en duo....ben tu seras vite seul !!! :out:
Oui pour les boules Quies, prévoir également un budget PV confused
4Akrapovic déchicanné = reprog ? Empty Re: Akrapovic déchicanné = reprog ? Mar 17 Mar 2015 - 15:38
Motutapu
Jypé a écrit:Meme info, pas de reprogrammation....
Même si je coupe les embouts et les remonte ? tirelalangue
Ben finalement c'est sympa aussi de rouler seul Sad
5Akrapovic déchicanné = reprog ? Empty Re: Akrapovic déchicanné = reprog ? Mar 17 Mar 2015 - 15:45
fredv2
fredv2
Parfaitement,
Certains coupent en biais la chicane afin de donner plus de souplesse sans assourdir le voisinage
6Akrapovic déchicanné = reprog ? Empty Re: Akrapovic déchicanné = reprog ? Mar 17 Mar 2015 - 15:57
Jypé
Jypé
Profites-en, on est pas de la même région je n'pourrai pas cafter !!!
7Akrapovic déchicanné = reprog ? Empty Re: Akrapovic déchicanné = reprog ? Mar 17 Mar 2015 - 20:43
Motutapu
En fait je n'ai pas trop de voisins, meme pas vraiment, ils sont loin mais si la RT les ennuie, pas de soucis, j'enlève tout! MDR! non je déconne. Dans ce cas je retirerais les embouts après avoir traversé le village voisin Surprised  et là se sont les sangliers et cervidés qui vont se plaindre.
8Akrapovic déchicanné = reprog ? Empty Re: Akrapovic déchicanné = reprog ? Mer 18 Mar 2015 - 22:59
tu parles du DB KILLER (en sortie)  ou des chicanes intérieures ???
Akrapovic déchicanné = reprog ? Mousta10 Akrapovic déchicanné = reprog ? Idf10Akrapovic déchicanné = reprog ? Idf10
9Akrapovic déchicanné = reprog ? Empty Re: Akrapovic déchicanné = reprog ? Jeu 19 Mar 2015 - 11:53
Motutapu
Je ne sais pas ce qu'est le ou la DB Killer Embarassed
Je parle des embouts dont les vis de fixation ont un point de soudure qui casse en forçant un peu, les pitits tubes qui sont à la sortie du silencieux.
10Akrapovic déchicanné = reprog ? Empty Re: Akrapovic déchicanné = reprog ? Jeu 19 Mar 2015 - 11:57
fredv2
fredv2
C'est bien cela le DB Killer, le tube qui réduit le bruit
11Akrapovic déchicanné = reprog ? Empty Re: Akrapovic déchicanné = reprog ? Jeu 19 Mar 2015 - 12:03
Jypé
Jypé
As tu déjà essayé ton Akra, sans rien faire ?
La tonalité est déjà très différente qu'avec le pot d'origine !!!
Le son est plus rauque. Si peu que tu sois en léger sous régime ça le fait bien....
En tout cas sans les DB Killer, c'est vraiment trop fort, et quand tu connais le montant du PV.....Ben ça calme énormément !!!
12Akrapovic déchicanné = reprog ? Empty Re: Akrapovic déchicanné = reprog ? Jeu 19 Mar 2015 - 12:09
Motutapu
Jypé a écrit:As tu déjà essayé ton Akra, sans rien faire ?
Ben nonnnnnnnn, je n'ai meme pas la bécanne encore et risque meme d'avoir l'Akra avant la moto, MDR! (en Andore)
J'avais monté un Akra sur ma ZX9R et enlevé le bidule killer, ben c'était pas trop fort sauf vers 6/7000.
Mais si je coupe les embouts et les remonte, ca ne se voit pas :fleur3:
Bon de toute façon je vais essayer tout ca sans rien couper et je verra............
Il y aura dans tous les cas un Akra parce que j'adore trop et suis assez de mauvaise foie sur ce coup pour argumenter le gain de poids, lol.
13Akrapovic déchicanné = reprog ? Empty Re: Akrapovic déchicanné = reprog ? Jeu 19 Mar 2015 - 12:13
Jypé
Jypé
Sage décision  :bien:
14Akrapovic déchicanné = reprog ? Empty Re: Akrapovic déchicanné = reprog ? Sam 21 Mar 2015 - 12:27
fredv2 a écrit:C'est bien cela le DB Killer, le tube qui réduit le bruit
légèrement différent d'un pot sans chicanes  :devil: ,
pour le DB Killer, tu peux faire des petits trous assez nombreux dans la pastille tout au bout, les gaz en sortie seront un peu moins freinés, et le son guère modifié,  il sera différent à l'accélération et en régime constant (80% voire 85% du temps ) rien de changé
15Akrapovic déchicanné = reprog ? Empty Re: Akrapovic déchicanné = reprog ? Mar 24 Mar 2015 - 19:26
marignan83
marignan83
Ouaip ! Ben moi aussi je suis de mauvaise foi !
Je ne jure que par Akrapovic ou Yoshimura !  tirelalangue
Et moi aussi j'ai raccourcis les tubes des DB killers (c'est le modèle à 2 sorties) ; petit à petit jusqu'à ce que le bruit me convienne.
Comme ça c'est pas trop fort et vu de l'arrière : "Ben quoi, y's'y sont les DB killers !!!":angel:
:laughing:
16Akrapovic déchicanné = reprog ? Empty Re: Akrapovic déchicanné = reprog ? Mer 25 Mar 2015 - 10:05
Motutapu
Combien de cm as tu coupé?
17Akrapovic déchicanné = reprog ? Empty Re: Akrapovic déchicanné = reprog ? Mer 25 Mar 2015 - 20:49
marignan83
marignan83
Ben... Jusqu'à ras de la partie visible de l'extérieur... :angel:
plus, je pouvais pas !:laughing:
Faut dire que j'aime bien le bruit du flat énervé ! :siffle: :bien:
18Akrapovic déchicanné = reprog ? Empty Re: Akrapovic déchicanné = reprog ? Sam 9 Jan 2016 - 12:41
balou43
balou43
Personnellement je roule depuis toujours avec un Akrapovic déchicanné et le bruit est très acceptable que ce soit en roulant ou pour le voisinage.
Certes, c'est plus rauque et plus sourd mais c'est aussi un élément de sécurité lors d'un dépassement ou d'une remontée de file par exemple...puisqu'autorisées aujourd'hui. tafume
19Akrapovic déchicanné = reprog ? Empty Re: Akrapovic déchicanné = reprog ? Sam 9 Jan 2016 - 12:47
xterminator
xterminator
balou43 a écrit:Personnellement je roule depuis toujours avec un Akrapovic déchicanné et le bruit est très acceptable que ce soit en roulant ou pour le voisinage.
Appréciation toute personnelle ... le fait que ta moto fasse plus de bruit et est détectée plus tôt par l''automobiliste peut lui laisser penser que compte tenu de la distance, il peut justement s'autoriser la manœuvre... donc l'effet inverse peut se produire ; et puis je ne vois franchement pas l'intérêt (j'ai un AKRA aussi sur mon K13). Compte tenu de l'ambiance actuelle et de la pression mise sur les motards, les contrôles vont redoubler et tu prends le risque d'une immobilisation sur place du véhicule... outre le fait que tu participes à l'image négative renvoyée par toute les personnes que tu croises (piétons, cyclistes, conducteurs ...). Après on s'étonne que la répression est de plus en plus forte ...
Le bruit tu l'as en descendant les rapports ...
20Akrapovic déchicanné = reprog ? Empty Re: Akrapovic déchicanné = reprog ? Sam 9 Jan 2016 - 12:59
balou43
balou43
L'akrapovic sans chicane n'est absolument pas bruyant, tu es libre de penser ce que tu veux mais j'ai possédé une Ducati Diavel qui d'origine donc homologuée était plus "bruyante" que mon 12R sans chicane....Je n'ai jamais eu le moindre problème ni avec les voisins ni avec la marée chaussée car je le répète le bruit est très "acceptable".
21Akrapovic déchicanné = reprog ? Empty Re: Akrapovic déchicanné = reprog ? Sam 9 Jan 2016 - 15:24
doudou26
SWEETY a écrit:pour le DB Killer, tu peux faire des petits trous assez nombreux dans la pastille tout au bout, les gaz en sortie seront un peu moins freinés, et le son guère modifié,  il sera différent à l'accélération et en régime constant (80% voire 85% du temps ) rien de changé
ça va plus vite de raccourcir le db killer, un coup de disqueuse quelques secondes et c'est prêt
je suis d'accord que ce n'est pas si bruyant que ça sans chicane sur les bi, cependant c'est prune directe s'il n'y a pas la chicane, sans qu'il y ait besoin de sortir le sonomètre. Je le fais donc très rarement.
marignan83 a écrit:Et moi aussi j'ai raccourcis les tubes des DB killers (c'est le modèle à 2 sorties) ; petit à petit jusqu'à ce que le bruit me convienne.
:laughing:
C'est ce que je fais aussi, ni vu ni connu et un son quasi aussi fort que sans. Là il faut le sonomètre pour verbaliser, ce qui limite pas mal le risque (faut pas habiter dans les grandes villes).
Par contre je raccourcis une chicane que j'achète en supplément, de diamètre intérieur plus grand généralement (sur Remus et Akra on en trouve). Ainsi j'ai toujours le dbkiller d'origine, que je peux remettre par exemple pour les longs trajets pour éviter la fatigue auditive et ne pas saôuler la sds.
22Akrapovic déchicanné = reprog ? Empty Re: Akrapovic déchicanné = reprog ? Dim 10 Jan 2016 - 14:43
marignan83
marignan83
doudou26 a écrit:...
Pas idiot mais justement, je n'en avais pas trouvé à ce moment là...
En revanche, si tu avais une adresse ou un lien pour en trouver, je serais preneur. :wink:
23Akrapovic déchicanné = reprog ? Empty Re: Akrapovic déchicanné = reprog ? Dim 10 Jan 2016 - 15:41
doudou26
j'ai pas mal cherché quand-même, mais j'avais fini par en trouver des chicanes de diamètre intérieur plus grand : pour les Akra de mon ex-ex Street-Triple, et pour le Remus Hexacone de mon ex F650GS twin.
Je n'ai pas gardé les liens, fais une recherche sur dbkiller akra, ou va sur des sites spécialisés dans les échappements il y en a
24Akrapovic déchicanné = reprog ? Empty Re: Akrapovic déchicanné = reprog ? Dim 10 Jan 2016 - 15:50
Un de mes amis a des Akra sur une Ducati monster.Sans le db killer le bruit est effrayant et personne ne veut le suivre .
25Akrapovic déchicanné = reprog ? Empty Re: Akrapovic déchicanné = reprog ? Dim 10 Jan 2016 - 15:58
doudou26
Sur mon StreetR les Akra sans chicanes c'était insoutenable,
sur mon F650GS le Remus sans chicane ne cassait pas du tout les oreilles.
Cela dépend des motos, et des marques d'échappement
26Akrapovic déchicanné = reprog ? Empty Re: Akrapovic déchicanné = reprog ? Mar 12 Jan 2016 - 18:47
marignan83
marignan83
doudou26 a écrit:j'ai pas mal cherché quand-même, mais j'avais fini par en trouver des chicanes de diamètre intérieur plus grand : pour les Akra de mon ex-ex Street-Triple, et pour le Remus Hexacone de mon ex F650GS twin.
Oups ! Ben oui, logique ! :bien:
