[résolu]ça sent le joint du culasse hs
tchiotbiloute
Eole80
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Aller en bas  Message [Page 1 sur 3]
Eole80
Eole80
Premier symptôme:
depuis juillet ou j'ai eu le K11, je trouvais quelle consommait pas mal d'huile, mais il parait qu'un K11, ça bouffe de l'huile !
Deuxième symptôme:
un jour après simplement avoir mis le contact, aiguille de température d'eau à fond dans le rouge !
J'ai en fait pensé à un faux contact du mano, mais RAS de ce coté la !
J'ouvre la selle pour voir le niveau de LRF et surprise: plus rien.
Je complète au bon niveau hier, et je me rends compte qu'en faisant chauffer le moteur, des bulles remontent dans le vase !
Pensant au joint et un bouchon de remplissage fatigué, je le démonte et me rends compte que l'on ne voit pas le LRF dans la durite de remplissage !
Je fais l'appoint et mets le bouchon du K100 pour voir.
L'air remonte toujours un peu dans le vase mais moins.
Troisième symptôme:
après avoir fait 20 bornes ce soir et une glissade dans un rond point (quelques griffes seulement)  :devil: , je recontrôle le vase en laissant tourner et là très mauvaise surprise: au lieu de bulles d'air qui remontent dans le bocal , se sont des goutes d'huile qui viennent tapisser le niveau supérieur du LRF :devil: .
Je crois que je suis bon pour un joint de culasse !
Tu devrais fumer blanc non ?
Eole80
Eole80
pas en roulant au démarrage un peu mais je pense plus à de la condensation qui s'évapore plutot que de la fumée
Si joint de culasse HS ton ldr "crame" et fume blanc.
Eole80
Eole80
c'est pas le cas en accélérant moto sur béquille
Eole80
Eole80
si ça pouvait etre au chose. Je vais regarder au niveau de l'évent de la pompe à huile mais j'y crois pas trop
Eole80
Eole80
j'ai déja posé la question mais n'ait pas eu de reponse, il n'y a plus le portail défilant sur le fofo ?
tchiotbiloute
tchiotbiloute
Salut Marc,
tu devrais controler dans un premier temps la pompe à huile/eau.en effet je viens d en faire l expérience avant l hivers mais moi j avais plutot de l huile dans le vase d expansion alors j ai demonté la culasse pour me rendre compte que le joint n avait rien..en faite,le drain de détection de fuite sur la pompe etait bouché.du coup demontage pour rien enfin presque.maintenant je suis reparti pour quelques milliers de kilomètres tranquille avec ce que je lui ai fait.je terminé le remontage la semaine derniere et sa tourne plutôt bien
tchiotbiloute
tchiotbiloute
As tu contrôlé ton niveau d huile aussi,au cas ou il y aurait un melange eau/huile
Eole80
Eole80
j'en remets régulierement, une fois le hublot était opaque, mais une fois seulement
Eole80
Eole80
et tu consommais pas d'eau
tchiotbiloute
tchiotbiloute
Non,pas d eau ni huile par contre avant de detecter le problème la moto ne tournait pas très bien, un peu comme si il me manquait un cylindre.Pas de fumée non plus.
Eole80
Eole80
moi je consomme les deux, pas encore vue de taches sous le moteur dans le garage, dommage !
tchiotbiloute
tchiotbiloute
Moi non plus il n y avait pas de tâche sous le moteur puisque l orifice etait bouché c est d ailleurs pour ca que je me suis orienté par erreur sur le joint de culasse.
Eole80
Eole80
t' as fait toi meme la verif du joint ? oh mais j'avais pas vu que tu étais d'amiens. je suis de villers bretonneux !
tchiotbiloute
tchiotbiloute
Oui.depose culasse et tout ce qu il y a avant puis après depose pompe a eau/huile que j ai remis a neuf avec remplacement des joints et de la xe qui était bouffé par le joint dt un peu rouillé.
Eole80
Eole80
ok pas penser au bouchage de l'event. mais comment alors expliquer la perte de LRF et d'huile avec un évent bouché. C'est vrais aussi qu'il n'y a pas de mayo sur le bouchon d'huile, enfin à peine un chouya
Eole80
Eole80
tchiotbiloute a écrit:Oui.depose culasse et tout ce qu il y a  avant puis après  depose pompe a eau/huile que j ai remis a neuf avec remplacement des  joints et de la xe qui était  bouffé  par le joint  dt un peu  rouillé.
ça doit etre long à faire ?
tchiotbiloute
tchiotbiloute
Effectivement je n explique pas la perte des fluides surtout si la moto ne fumait pas et puis une odeur d huile cramée ca se sent bien
Eole80
Eole80
la mienne sent les gaz normalement, mais peut-etre que le joint de culasse est seulement en train de lacher...
tchiotbiloute
tchiotbiloute
J ai plutôt pris mon temps mais en gros,4h pour ,le demontage de la culasse et de la pompe.après, environ 4h pour nettoyage complet de la pompe plus remis a neuf.environ 8h pour le remontage de la culasse plus distri et autre enfin tu vois quoi.je suis d une nature calme quand il s'agit de mecanique car on a pas le droit à l'erreur. Je suis pas un pro mais je dois dire que je me demmerde plutôt bien et je pense qu on pourrait mettre moins de temps.l important c est pas d être rapide mais efficace
tchiotbiloute
tchiotbiloute
Eole80 a écrit:la mienne sent les gaz normalement, mais peut-etre que le joint de culasse est seulement en train de lacher...
Ok mais ou est passé ton ldr ?
pour l huile c est pas trop grave,on sait que ca consomme toujours un peu
tchiotbiloute
tchiotbiloute
Eole80
Eole80
idem
j'ai changé mes poussoirs de soupape cet été et prudent c'était un peu long et puis tu as toujours une petite btr à finir au burin, etc, etc
Eole80
Eole80
pour le LDR je sais pas pourtant j'avais bien malaxé les durites quand je l'ai vidangé
tchiotbiloute
tchiotbiloute
Eole80 a écrit:idem
donc tu as deja changé ton joint de culasse.as tu bien resserré avec une clé dynamométrique et au bon couple.pr info moi je l ai reserré légèrement plus que le couple prescrit par la rtm et je l ai fait en trois fois jusqu'au denier couple l avenir me dira si je n ai pas fait de boulettes.
tchiotbiloute
tchiotbiloute
Eole80 a écrit:idem
Ah non! Tu as juste déposé les arbres à came?
Eole80
Eole80
Non non pour changer les poussoirs de soupapes pas besoin de déculasser. Ils sont cotés arbre à cames comme sur les k75 et 100. Les pastilles sont sur les k11 des godets appelés poussoir.
Eole80
Eole80
T envois mon 06 en MP demain.
tchiotbiloute
tchiotbiloute
Oui c'est le même principe sur le k100 rs1
tchiotbiloute
tchiotbiloute
Eole80 a écrit:T envois mon 06 en MP demain.
Ok pas de pb
La première chose a faire est de contrôlé la compression du moteur
Si un joint de culasse casse, il n'y a pas forcément de passage de LDR dans la chambre de combustion. Donc pas forcément de fumée. La rupture peut mettre en liaison le circuit de refroidissement avec celui de lubrification. Par contre le mélange huile et liquide de refroidissement n'est pas ce qu'on inventé de mieux pour lubrifier...
Eole80
Eole80
pour les compression après l'achat, j'avais mesure 13.5 à chaud sur les 4 cylindres. C'est bien à chaud que l'on vérifie ?
Eole80 a écrit:pour les compression après l'achat, j'avais mesure 13.5 à chaud sur les 4 cylindres.
La compression se prend dès que tu a un problème de ce genre
Non a froid, si l'aiguille du mano ne bouge pas ou très peu tu est bon pour déculasser
C'est peut etre aussi une soupape, a voir au mano
Prise de compression à chaud ? Shocked
SEGAFREDO a écrit:Prise de compression à chaud ? Shocked
A froids
Si un cylindre montre une faiblesse a la compression alors il y a un problème
Attention quant même, il faut que cette faiblesse soit notable
Si un cylindre fait 12 et les autres 13 c'est pas alarmant
jackouil
jackouil
Ta bete a combien de bornes ? Ds la foulee change ton caleostat ou verifie comme il est decrit qu il s ouvre a la bonne temperature ca mange pas de pain ......  Tu dis avoir ete ds le rouge ......
Pour la mayo jette un oeil sur le joint pompe a eau/ pompe a huile  et la petite goutte  d huile au cas ou sous le carter devant ,il y a une tof tres explicite sur un autre post....
 J achete pas d emblee le joint de culasse .... Affaire a suivre et surtout tiens nous au jus ....
Eole80
Eole80
Je note Claude, compressions à froid.
A Jackouil. Ma bête aurait 80000 et sauf si elle a déjà été refaite, la chaine de distrib, les guides et les pignons ACT étaient nickel quand j'ai fait le jeu aux soupapes en juillet dernier. Bien sur je vais d'abord regarder à la pompe dont les joints sont normalement usés à ce kilométrage (fait à 74000 sur le K100).
Bien sur je vous tiens à l'huile :wink:. le calorstat a été vérifié en juillet également. Ce que je n'arrive pas à piger: remonter d'huile dans le vase, normal si les joints de pompe sont hs, mais pourquoi aussi des bulles d'air ?
Eole80
Eole80
viens de regarder à l'évent de la pompe à eau: complétement sec, pas bouché :devil: faut que je trouve un "compressiometre" !
Eole80 a écrit:faut que je trouve un "compressiometre" !
Ca par contre cela ne court pas les rues Shocked
Eole80
Eole80
armand80 a un pote qui vient de lui refaire son embrayage et la distri, il a peut etre ça
Eole80
Eole80
sinon un billet de 10 à un garagiste.
BM92 a écrit:Ca par contre cela ne court pas les rues Shocked
Mais si
http://www.ebay.fr/itm/TESTEUR-COMPRESSION-COMPRESSIOMETRE-ESSENCE-9-PIECES-AUTO-MOTO-BATEAU-/261702550401?_trksid=p2054897.l4275
http://www.feuvert.fr/outillage-specialise/autobest-compressiometre-essence/p202685.html
J'ai pas cherché plus de 15sec .
Bon , ok , pour la précision , faudra s'abstenir , mais ce sera très bien pour comparaison et ça donnera des infos sur l'état général
Eole80
Eole80
c'est bien ce que je disais, un billet de 10 à un garagiste, en plus on ne s'en sert pas souvent de cet outil.
me souviens plus, il faut demonter toute les bougies ?
jackouil
jackouil
Eole80 a écrit:c'est bien ce que je disais, un billet de 10 à un garagiste, en plus on ne s'en sert pas souvent de cet outil.
Heu j en ai un pour la compression  ok mais aussi avec petit bricolage pour la pompe  a essence savoir si elle debite a 2.5 bars  verif du regulateur de pression  pour nos caisses aussi :Cool: et autre a savoir pour les potes de la region .... tafume
riderbilly a écrit:J'ai pas cherché plus de 15sec .
A acheter oui tu en trouve partout mais en prêt c'est autre chose
Eole80
Eole80
C est bon j ai. Faut il laisser les autres bougies montées quand on fait un cylindre ? A mon avis non.toutes Démontées la différence de pression serait plus flagrande avec un joint HS...
BM92 a écrit:A acheter oui tu en trouve partout mais en prêt c'est autre chose
Ben , si tu viens le chercher , je t'en prête un :wink:
Eole80 a écrit:C est bon j ai. Faut il laisser les autres bougies montées quand on fait un cylindre ?
Laisse uniquement la bougie du cylindre testé et ainsi de suite
Branche l'appareil en faisant attention a ce qu'il n'y a pas de fuite, ouvre la poignée d'accélérateur a fond, appuis sur le bouton du démarreur pendant 10 seconde et prend la mesure indiqué
Fait les 4 cylindres :wink:
Revenir en haut  Message [Page 1 sur 3]
