Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
Joint de vis de vidange
1Joint de vis de vidange Empty Joint de vis de vidange Mer 23 Avr 2014 - 10:01
Biologiste
Biologiste
Je vais bientôt refaire la vidange de la k100 RT, j'aimerai pour cette fois changer le joint de vis de vidange,
faut-il absolument la référence BMW pour ce joint? Sinon où s'en procurer?
Merci à tous!
2Joint de vis de vidange Empty Re: Joint de vis de vidange Mer 23 Avr 2014 - 10:06
Biologiste a écrit:Bonjour,
Merci à tous!
si tu changes le filtre en même temps le joint est dans la boîte du kit  :wink:
sinon les dimensions du joint: A18X22
3Joint de vis de vidange Empty Re: Joint de vis de vidange Mer 23 Avr 2014 - 10:12
Biologiste
Biologiste
J'ai acheté un filtre hiflo filtro HF163 comme d'habitude, il y a bien le toint torique du filtre, mais pas celui de la vis de vidange
4Joint de vis de vidange Empty Joint de vis de vidange Mer 23 Avr 2014 - 10:14
yalou76
yalou76
Si on achète le filtre a huile ailleurs que chez BMW (moins cher ).
Il n'y a pas de joint dans la boite.
5Joint de vis de vidange Empty Re: Joint de vis de vidange Mer 23 Avr 2014 - 10:16
yalou76 a écrit:Si on achète le filtre a huile ailleurs que chez BMW (moins cher ).
moins cher au début, car maintenant il faut repartir acheter un joint  :wink:  et à moins d'y aller à pieds ...............
(la 1ère fois , on se fait avoir, après on en a d'avance )
Joint de vis de vidange Mousta10 Joint de vis de vidange Idf10Joint de vis de vidange Idf10
6Joint de vis de vidange Empty Re: Joint de vis de vidange Mer 23 Avr 2014 - 10:17
Aigle 4
Aigle 4
Je trouve les miens chez Norauto par exemple.
7Joint de vis de vidange Empty Re: Joint de vis de vidange Mer 23 Avr 2014 - 10:17
Biologiste
Biologiste
Merci à vous, oui celui la je l'ai eu aux environs de 9 euros chez Dafy, je n'ai jamais eu de problème.
Donc un joint: A18X22, je peux trouver ça dans un magasin de bricolage? Je vais regarder également chez Norauto.
8Joint de vis de vidange Empty Re: Joint de vis de vidange Mer 23 Avr 2014 - 10:25
Aigle 4
Aigle 4
Magasin de bricolage ? .... Non, plutôt Norauto, Feu Vert, Auto Distribution, STIPA ....
9Joint de vis de vidange Empty Joint de vis de vidange Mer 23 Avr 2014 - 10:29
yalou76
yalou76
Moi je vais aussi chez DAFI pour le filtre et chez BMW pour le joint.
Le joint BM est très pratiqure car il est plat, et peut resservir plusieurs fois.
10Joint de vis de vidange Empty Re: Joint de vis de vidange Mer 23 Avr 2014 - 10:31
Biologiste
Biologiste
Le joint BMW est à quel prix?
J'ai vu sur norauto 3 joints en 18x22x2 à 2.50 euros
