Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
Embrayage r1150 RT
1Embrayage r1150 RT Empty Embrayage r1150 RT Ven 4 Avr 2014 - 0:52
olivier_999
olivier_999
Bonsoir à tous,
Après avoir regardé les micro fiches BMW, j'ai toujours un problème de compréhension sur le fonctionnement du système d'embrayage de nos belles...
https://servimg.com/view/12705068/29
Je pense que la tige du poussoir du récepteur d'embrayage pousse la plaque ressort 4 et libère l'espace entre les pièces 7 et 5, donc le disque d'embrayage se retrouve non entraîné par le volant moteur.
Donc, est ce que je me trompe si je dis :
1) que au point mort de la boîte de vitesse et levier d'embrayage non tiré, l'arbre primaire de boîte tourne dans le vide ?
2) qu'il n'existe pas de butée d'embrayage comme sur une voiture ?
Et enfin, 3) quelle type de liaison entre la tige poussoir et le disque ressort 4 ?
Merci pour les précisions que vous pourrez m'apporter sur le principe de cet embrayage, et aussi si vous avez un lien vers un pdf sur son changement... je suis preneur car au prix du changement chez un concessionnaire, je suis prêt à me lancer  :wink:
Olivier
2Embrayage r1150 RT Empty Re: Embrayage r1150 RT Ven 4 Avr 2014 - 8:12
1/ oui c'est le principe du PM
2/ il a une butée a roulement dans le récepteur d'embrayage
3/ c'est une douille qui appuie directement au centre du diaphragme
3Embrayage r1150 RT Empty Re: Embrayage r1150 RT Ven 4 Avr 2014 - 18:01
olivier_999
olivier_999
Merci Freddy29,
Ma monture a 160 000 kms, et j'ai déjà changé 1 fois le récepteur d'embrayage: Faut-il que je change le roulement ? Si oui, où est sa ref sur le plan de commande d'embrayage ?
Olivier
4Embrayage r1150 RT Empty Re: Embrayage r1150 RT Ven 4 Avr 2014 - 19:32
je ne pense pas qu' il se détaille, les spécialistes des R vont te répondre
Pourquoi tu voudrais le changer ?
5Embrayage r1150 RT Empty Re: Embrayage r1150 RT Ven 4 Avr 2014 - 19:47
MICK25
MICK25
Bonjour, si tu parles du roulement sur la tige de commande= MOTOBINS ou MOTOWORKS 50€ env. plus port
6Embrayage r1150 RT Empty Re: Embrayage r1150 RT Ven 4 Avr 2014 - 20:00
olivier_999
olivier_999
Freddy29 a écrit:je ne pense pas qu' il se détaille, les spécialistes des R vont te répondre
Parcequ'il a env 70 000 kms et simplement profiter que tout soit démonté
Merci pour vos infos
Olivier
