Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
Où brancher ma selle chauffante sur 1150 rt ?
ledent
ledent
J’installe un système de selle chauffante sous mes fesses délicate pour les jours où il fait frais , et je souhaiterai faire un branchement qui soit coupé avec le contact de la moto.
Sur la 1150 rt où peut-on trouvé une fiche ou un + (phase) ?
A l’avant ou à l’arrière, peu importe , mais si vous aviez une photo se serai mieux
http://ledentjl@aol.com
Manu38
Manu38
le mieux est le branchement avec un relais, le plus et le moins direct sur la batterie (avec fusible) et un petit plus que tu vas chercher après contact -( veilleuse par exemple ) et qui sert à alimenter le relais . Comme pour des feux additionnels. Après je ne suis pas électricien et si je me trompe j'accepte les critiques   Very Happy
ledent
ledent
Merci ,c’est bon , je pence avoir trouvé la solution .
J’ai recherché et trouvé un + après contact .
je vais brancher l’excitation de la bobine du relai sur ce + , et me servir de l’autre partie du relai pour faire le contact direct pour la selle chauffante ; je ne sais pas si c’est très clair mais je me comprend.
Je vous tien au courant si cela marche bien .
Manu38
Manu38
Je crois bien avoir compris  No
ledent
ledent
j’ai bien sur ajouté un interrupteur étanche ;
Je viens tout juste de finir , j’ai testé et ça marche bien
LaurentM
LaurentM
Salut.
Ta selle chauffante, tu la prise où ?
Tu as un lien... ?
Pour ton branchement, tu as une photos, idem pour la selle, interrupteur...
STP.
ledent
ledent
Bonjour ,
Alors pour répondre à ta question , il faut tout d’abord que tu te procure  un kit chauffage de siège pour auto que tu trouveras très facilement sur Ebay  .
Cela t’en coutera une trentaine d’Euros et ce constitue d’un film chauffant, un interrupteur et un relai.
Tu devras adapter et  ajusté le film chauffant à ta selle après l’avoir dégrafé .
Tu ragrafes comme à l’origine et perce un petit trou dans le plastique de ta selle afin de passer le fil d’alimentations
Partie Electrique :
  Tu tires un fil entre un éclairage de la moto à l’avant , et qui sera pris sur l’inter (pas le clignotant)que tu auras installé sur le tableau de bord de la moto , deuxième fil ,sortie de l’inter vers la commande du relai 4 broches. Troisième fil sortie relai vers la masse de la batterie.
Ensuite un fil qui part du plus de la batterie vers un fusible , sortie fusible vers le relai , sortie relai vers la broche de connexion de la selle .
L’autre fil de la broche de connexion  de la selle allant sur la masse.
Pour le branchement du relai fait quelques recherches sur le net afin de voir le branchement avec photos. Ça te parlera mieux.
Bon courage
PS: j'ai fais des potos mais je ne parviens pas à lès mettre
