Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
probleme de batterie
xterminator
Rolivier
1probleme de batterie Empty probleme de batterie Sam 16 Nov 2013 - 17:53
Rolivier
Rolivier
Bonsoir à tous
Il y a 3 semaines je sors la moto pour une petite balade et je remarque qu elle a un peu de mal à demarrer.
Je ne m'inquiete pas elle n'a pas roulé depuis juillet.
Aujourd hui je me dis que je vais mettre le chargeur en service car vu le temps je ne suis pas prêt de la sortir et la surprise le chargeur ne veut pas démarrer
Je le mets sur une autre batterie et là il démarre
Je compare les tensions des batteries celle sur la moto me donne 2v !!! La deuxieme 9v.
Est ce que cela veut dire qu'une batterie en dessous d'une certaine tension ne peut plus être rechargée ?
Ce sont deux batteries au gel.
Et comment ma batterie a t elle pu se vider il n y a que la montre qui est alimentée ? Ou je me trompe
J'attends vos avis avec impatiente
2probleme de batterie Empty Re: probleme de batterie Sam 16 Nov 2013 - 20:44
xterminator
xterminator
Il faut savoir que si la batterie est en dessous de 80% de charge, elle se sulfate.
Ces cristaux de sulfate sont sur les plaques de plomb et ne sont pas actifs, par conséquence,
ils réduisent la capacité de la batterie. Lorsque la capacité de la batterie est suffisamment réduite,
elle n'est plus capable de faire démarrer la moto et est donc considérée comme morte.
Un bon entretien de la batterie peut consister à contrôler régulièrement l'état de charge
de la batterie et si elle est en dessous de 80% de charge, elle devrait être chargée avec
un chargeur intelligent spécifique aux batteries moto.
Si tu as ce type de chargeur, alors tu peux tenter de la sauver, sinon poubelle ... enfin je veux dire centre de recyclage bien entendu :wink:
3probleme de batterie Empty Re: probleme de batterie Dim 17 Nov 2013 - 10:09
Rolivier
Rolivier
Merci xterminator
J 'ai bien un chargeur intelligent que j utilise tous les hivers mais là quand je le branche il ne veut pas demarrer la batterie est donc morte ???
4probleme de batterie Empty Re: probleme de batterie Dim 17 Nov 2013 - 10:10
Rolivier
Rolivier
Du coup pour la changer je dois demonter le reservoir ? Ce n'est pas trop compliqué ?
Merci pour votre aide
5probleme de batterie Empty Re: probleme de batterie Dim 17 Nov 2013 - 10:14
xterminator
xterminator
Il y avait un topic :  ici et :
6probleme de batterie Empty Re: probleme de batterie Dim 17 Nov 2013 - 10:15
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
un petit tuto vaut mieux qu'un discours
7probleme de batterie Empty Re: probleme de batterie Dim 17 Nov 2013 - 12:02
Rolivier
Rolivier
Merci mais du coup j'ai pris le temps de regarder la moto et j'ai reussi à demonter la batterie c'est trestres simple
8probleme de batterie Empty Re: probleme de batterie Dim 17 Nov 2013 - 12:20
Rolivier
Rolivier
Par contre un peu blasé batterie achetée chez BMW il y a 1an et demi 160€
9probleme de batterie Empty Re: probleme de batterie Dim 17 Nov 2013 - 13:06
rico 17
rico 17
Non, pour avoir de telles valeurs V, vérifies avec un autre voltmètre.
Il faut te mettre en calibre DC / 20V.
10probleme de batterie Empty Re: probleme de batterie Dim 17 Nov 2013 - 15:52
laboule2824
laboule2824
il y pas moyen d'avoir un autre fournisseur que BMW pour les batteries , est ce que le faite d'avoir une batterie faible peut déclencher le voyant D’ABS
11probleme de batterie Empty Re: probleme de batterie Dim 17 Nov 2013 - 16:21
laboule2824 a écrit:est ce que le faite d'avoir une batterie faible peut déclencher le voyant D’ABS
oui (tu as déjà ouvert un post sur ce sujet :wink: )
12probleme de batterie Empty Re: probleme de batterie Dim 17 Nov 2013 - 17:16
rico 17
rico 17
laboule2824 a écrit:il y pas moyen d'avoir un autre fournisseur que BMW pour les batteries , est ce que le faite d'avoir une batterie faible peut déclencher le voyant D’ABS
Pas de prob pour trouver des bats en dehors de BM. D'ailleurs, BM ne fait que revendre, ne fabrique pas.
Cherches sur le fofo, il y a des post qui traitent ce sujet ou sur @, tu demandes par ta marque, type.
Fais attention au gabarit de ta bat et AH.
Quant à ta question concernant l'ABS, je ne sais.
