sur ma k 75 de 1992 y a 2 points d'oxydation coté gauche en bas, et j'ai déjà vu ça ... ailleurs y a un probleme avec les réservoirs de k 75 ??
reservoir pas glop !!
gabwolf
ma bm s'appelle frida
2 Re: reservoir pas glop !! Lun 23 Sep 2013, 19:39
gabwolf
Souci récurrent, pour moi la solution la moins coûteuse et la plus fiable, soudure a froid et traitement restom, coût 60 euros
3 Re: reservoir pas glop !! Lun 23 Sep 2013, 20:12
Sur le mien je n'ai pas de problème d'oxydation
4 Re: reservoir pas glop !! Mar 24 Sep 2013, 09:05
je me disai bien aussi... merci .
5 Re: reservoir pas glop !! Mar 24 Sep 2013, 17:13
combi72
Un grand classique. Du coup le réservoir d'occase c'est un peu la roulette russe...
6 Re: reservoir pas glop !! Mer 25 Sep 2013, 08:50
Salut
Problème récurrent en effet, il m'en reste un en bon état au cas où....
La soudure à froid bi-composant Métolux donne aussi toutes satisfaction, j'en ai réparé un pour un pote il y à environ 2 ans et, à ce jour il est toujours sur la moto.
Métolux dispo chez Casto ou similaire
7 Re: reservoir pas glop !! Mer 25 Sep 2013, 12:35
cool merci , je vais essayer...
8 Re: reservoir pas glop !! Mer 25 Sep 2013, 13:56
gabwolf
Fais un petit restom comme tu seras sur d etre parfaitement hermetique pour un paquet d années
9 Re: reservoir pas glop !! Mer 25 Sep 2013, 14:04
chbock59
C'est un pb que j'ai eu aussi avec mon K100. J'avais bien vu un grosse goutte d'eau au fond de l'essence et n'aurais pas du la laisser...
10 Re: reservoir pas glop !! Mer 25 Sep 2013, 16:54
PierrotK75S
Vous avez des problèmes de corrosion sur des réservoir en alu ?
Sur le mien j'ai une fissure sur la soudure juste derrière la colonne de direction. Ca suinte un peu d'essence quand j'ai le plein.
J'ai essayé de colmater à la superglue (liquide, pour que ça pénètre...) : ça résiste à l'essence mais l'étanchéité, bof ! Si quelqu'un a une idée pour arranger ça ?
11 Re: reservoir pas glop !! Jeu 26 Sep 2013, 09:11
chbock59
Superglue? Ca ne résiste pas à l'essence. J'ai réparé à la résine epoxy chargé métal. Mais si tu trouves un atelier qui soude l'alu, c'est mieux. C'est une fissure, elle continue peut être et tu ne la vois pas encore. J'ai fait réparer une pièce dans un atelier de construction et réparation de remorques de camion, moyennant un petit cadeau. Il faut juste bien dégazer le réservoir.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Carrosserie (carénage, selle, etc), accessoires » reservoir pas glop !!
