Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
1100 rt, coupe circuit béquille...
11100 rt, coupe circuit béquille... Empty 1100 rt, coupe circuit béquille... Sam 3 Aoû 2013 - 20:53
Cyril de Saint-Naz
Cyril de Saint-Naz
Bonjour !
Lorsque j'ai acheté ma 1100 il y à 6 mois, j'ai constaté que le coupe circuit de la béquille avait été neutralisé.
Le vendeur m'a dit qu'il l'avait lui même acheté comme ça mais que ça ne devait pas être compliqué à remettre en place, le câble à brancher se trouvait sous le carénage droit.
Soit... ayant décidé récemment d'effectuer l'entretien de ma belle, je l'ai donc déshabillé, et j'ai trouvé le fameux câble...  reste un soucis, ou dois je le brancher pour rétablir le coupe circuit de béquille ??? Sad
Voici ce que j'ai trouvé :
1100 rt, coupe circuit béquille... P7234610
21100 rt, coupe circuit béquille... Empty Re: 1100 rt, coupe circuit béquille... Sam 3 Aoû 2013 - 21:11
stefalo12
stefalo12
c'est peut être là
1100 rt, coupe circuit béquille... R1100r10
http://www.cuxstom.com
31100 rt, coupe circuit béquille... Empty Re: 1100 rt, coupe circuit béquille... Sam 3 Aoû 2013 - 21:27
Cyril de Saint-Naz
Cyril de Saint-Naz
ok, merci Stéfan ! je vais essayer de trouver l'endroit sur la bécane Smile
41100 rt, coupe circuit béquille... Empty Re: 1100 rt, coupe circuit béquille... Sam 3 Aoû 2013 - 22:27
jcjames_13009
jcjames_13009
Salut Cyril,
Le connecteur se trouve coté gauche. je ne sais pas à quoi correspond le fil avec le scotch rouge sur la photo.
Le connecteur du contacteur de béquille latérale est le 2ème en partant du haut sur la photo (Fils de couleur Vert/Jaune et Vert/Rouge). Le 1er est le contacteur de point mort.
1100 rt, coupe circuit béquille... Pict9710
Les petits connecteurs rouges sont ceux que j'ai installé pour modifier le circuit de sécurité de la béquille latérale
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/46-50_20Modification_20Securite_20Bequille_20Laterale_20R1100RT.pdf
Bon bricolage
JC
51100 rt, coupe circuit béquille... Empty Re: 1100 rt, coupe circuit béquille... Sam 3 Aoû 2013 - 22:55
Cyril de Saint-Naz
Cyril de Saint-Naz
Merci du tuyau ! je vais donc regarder à gauche ;-)
61100 rt, coupe circuit béquille... Empty Re: 1100 rt, coupe circuit béquille... Lun 5 Aoû 2013 - 22:33
Cyril de Saint-Naz
Cyril de Saint-Naz
Me revoilou...
1100 rt, coupe circuit béquille... P8044610
En fait, j'ai trouvé "ça" à l'endroit indiqué...  ça semble un peu trafiqué cette affaire  :face:
71100 rt, coupe circuit béquille... Empty Re: 1100 rt, coupe circuit béquille... Lun 5 Aoû 2013 - 22:46
jcjames_13009
jcjames_13009
Salut
Oui c'est bien ça. A mon avis le contacteur est HS et l'ancien proprio à fait un shunt au niveau du connecteur.
Il te faudra racheter un contacteur, le monter et le brancher. Moto sur béquille centrale la latérale se démonte sans pb.
Bon bricolage
JC
81100 rt, coupe circuit béquille... Empty Re: 1100 rt, coupe circuit béquille... Mar 6 Aoû 2013 - 17:57
Cyril de Saint-Naz
Cyril de Saint-Naz
oky docky, on va se pencher la dessus quand on aura un peu de temps Smile ,  Merci JC.
91100 rt, coupe circuit béquille... Empty Re: 1100 rt, coupe circuit béquille... Mar 6 Aoû 2013 - 18:53
a mon avis ton fil rouge a droite
est un cable branché sur le Plus batterie
tu enleves le bouchon et tu branches tes pinces pour demarrer si batterie faible
101100 rt, coupe circuit béquille... Empty Re: 1100 rt, coupe circuit béquille... Mar 6 Aoû 2013 - 19:23
Cyril de Saint-Naz
Cyril de Saint-Naz
ah ok,  merci du tuyau, c'est bon à savoir au cas ou :bien:
