batterie vidée entierement de son eau en 1 mois sous chargeur bmw!!!auriez vous une idée ou réponse à ce problème?je n'avais encore jamais vu ça en 40 ans de becanne.merci d'avance.
batterie k75
maurice58
marcok
Chat vert
rvs
2 Re: batterie k75 Mer 20 Mar 2013 - 9:40
Chat vert
Elle est certernement fissurée ou fendue...
3 Re: batterie k75 Mer 20 Mar 2013 - 12:51
marcok
y'avait peut etre déjà un niveau bas avant ??
4 Re: batterie k75 Jeu 21 Mar 2013 - 8:46
rvs
non pas de fissure niveau bon!incomprehensible du moins pour moi
5 Re: batterie k75 Jeu 21 Mar 2013 - 9:28
Chat vert
C'est uniquement sous chargeur?? Tu n'as pas roulé avec? Alors c'est peut etre ton chargeur qui est en cause, si il ne fait plus maintien de charge mais chargeur en continu, la batterie a du chauffer un bon coup, et evaporer le liquide. Si c'est ca tu as eu de la chance que ta batterie b'explose pas, c'est de l'hydrogene qui s'évapore....
6 Re: batterie k75 Jeu 21 Mar 2013 - 11:46
maurice58
bonjour,
Comme le "Nivernais".....chargeur à contrôler.....sauf que c'est l'eau qui s'évapore en dégageant de l'hydrogène......
Cordialement
Cordialement
7 Re: batterie k75 Jeu 21 Mar 2013 - 12:33
Chat vert
Oui Maurice, je me suis mal exprimé... mais mes cours de chimie à Jules Renard sont loin
8 Re: batterie k75 Jeu 21 Mar 2013 - 19:05
agtsys
Si effectivement le niveau était OK avant c'est le régulateur de ton chargeur qui est mort. Ta batterie a certainement chauffé et l'eau c'est évaporée (pas d'autre explication)
Pour ma part je ne laisse jamais le chargeur dessus + de 24 heures par sécurité
Mon chargeur est un 2 Ah, je me dis que 2Ah sur 24 heures = 48 A même si elle était totalement vide elle est bien rechargé
Inutile de me ressortir les vieux cours d’électricité, je les connais !!!!, mon raisonnement est totalement simpliste et sans fondement technique
Sur la moto qui hiverne je fais ça (24 heures) tous les 15 jours
9 Re: batterie k75 Jeu 21 Mar 2013 - 22:01
ben78
Moi aussi charges régulières mais jamais permanentes depuis que sur la K1200 j'ai flingué une batterie.
10 Re: batterie k75 Jeu 21 Mar 2013 - 23:47
CASTOR
pour qu'une batterie produise de l'hydrogène il faut et il suffit....qu'elle soit en court circuit :et il y a production d'hydrogène à la cathode et d’oxygène à l'anode .
éviter d'approcher avec une cigarette au bec .
la vapeur d'eau ......c'est de l'eau!
j'aimerai pas me balader avec une bombe à hydrogène sous les fesses ................
11 Re: batterie k75 Ven 22 Mar 2013 - 9:22
pierrequiroule
Si le chargeur impose une tension trop élevée, 2,35-2,40 V/élément (valeur à 25 °C) soit 14,1 à 14,4 v pour la batterie 6 éléments complète, il y a électrolyse de l'eau.
La tension de 2,34 volts par élément est appelée « Vgaz ». Elle correspond à la tension où l'électrolyte sous forme liquide, s'électrolyse (2 H2 + O2).
(source wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Batterie_au_plomb)
Il faudrait vérifier la tension fournie par ton chargeur... Et acheter une batterie neuve...
12 Re: batterie k75 Ven 22 Mar 2013 - 9:28
rvs
celà doit etre le chargeur qui dec....!dans le doute abstiens toi! donc plus de permanent.La meilleure charge se fait en roulant!merci à tous et bonne route.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Electrique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) , Electronique (boitiers, ordi de bord, etc) » batterie k75
