Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
K1200RS Qui coupe
1K1200RS Qui coupe Empty K1200RS Qui coupe Ven 15 Fév 2013 - 9:12
bmtofois
bmtofois
Salutatous,
Voila, comme dit dans le titre, je suis face à un problème qui m'énerve grave Twisted Evil ! J'ai un pote qui a un K1200RS de 2004 qui coupe, comme si on activait le coupe contact, dès que la route secoue un peu. J'ai pensé au contacteur de béquille qui pouvait faire des siennes mais en attendant la pièce savez vous si on peut le shunter? De même si vous avez un autre avis sur une panne de ce genre, il est le bienvenu, je ronge mon frein avec cette histoire :seul: .
J'ai passé la machine sur mon GS911 et je n'ai aucun code erreur et j'ai vérifié la connectique général, las, rien n'y fait.
Qu'en pensez vous? Question
http://ma-bmw-r80rt1.blog4ever.com/blog/index-188896.html
2K1200RS Qui coupe Empty Re: K1200RS Qui coupe Ven 15 Fév 2013 - 9:24
Géro
Géro
Ce genre de panne a rarement une solution unique ... trop facile :wink:
Cela a tout l'air d'un faux contact électrique qu'il faut déceler maintenant ! si tu pense que ça peut venir de la béquille latérale en démontant le contacteur tu vas bien réussir à shunter les 2 fils
3K1200RS Qui coupe Empty Re: K1200RS Qui coupe Ven 15 Fév 2013 - 9:34
bmtofois
bmtofois
J'espère mais c'est un système à 3 fils si je me rappelle bien et comme tu le dis, ça me semble trop simple pour être la bonne panne...
4K1200RS Qui coupe Empty Re: K1200RS Qui coupe Sam 16 Fév 2013 - 5:13
flector1
flector1
Peut-être voir le faisceau au niveau de la colonne de direction si contacteur béquille ok.
Sinon essaie de shunter le coupe-circuit confused
5K1200RS Qui coupe Empty Re: K1200RS Qui coupe Sam 16 Fév 2013 - 9:55
bmtofois
bmtofois
j'attends un nouveau contacteur et je vais revoir la connectique au niveau de la colonne de direction. En effet, j'ai changé l'amorto avant et peut-être qu'en le remontant j'ai déboité une connexion. Je vois ça semaine prochaine quand ma pièce sera là. Je vous tiens au courant mais si d'autres idées vous viennent, n'hésitez pas à m'en faire part, je suis preneur :bien:
6K1200RS Qui coupe Empty Re: K1200RS Qui coupe Ven 22 Fév 2013 - 13:18
bmtofois
bmtofois
Je reviens pour vous dire que, comme dit le proverbe, un ennui ne vient jamais seul et que non seulement le contacteur de béquille était HS mais qu'en plus un fil de masse de la centrale ABS était défectueux. Ces soucis corrigés, mon pote récupère son avion de chasse qui tourne toujours aussi bien quand tout est branché correctement. :bien:
Merci à Flector et Géro pour leur réponse et profitez du beau temps et des poignées chauffantes pour faire chauffer les moteurs et les mimines.
François
7K1200RS Qui coupe Empty Re: K1200RS Qui coupe Ven 22 Fév 2013 - 15:03
flector1
flector1
Benh,j'en profite pour rester au chaud,et suis content de voir que tu aies pu rendre service à ton pote. cheers
