35 €
Durite sous amortisseur. Pb en vue ?
1Durite sous amortisseur. Pb en vue ? Empty Durite sous amortisseur. Pb en vue ? Mer 16 Jan 2013 - 19:42
toketchup
toketchup
En nettoyant mon monstre, j'ai légèrement délogé et percé le bout de la durite qu'on aperçoit sur la photo en bas de l'amortisseur :
Durite sous amortisseur. Pb en vue ? Dsc00711
J'imagine qu'il s'agit du réglage de l'ESA. Durite sous amortisseur. Pb en vue ? 669261Le remplacement de la pièce vous semble-t-il indispensable ?
Merci d'avance pour vos conseils. Durite sous amortisseur. Pb en vue ? 60767
toketchup
jean-louis
...ce n'est pas une durite mais un câble électrique qui pilote le moteur du réglage de l'hydraulique...tu devrais pouvoir arranger ça proprement avec un peu de silicone noir...
toketchup
toketchup
jean-louis a écrit:...ce n'est pas une durite mais un câble électrique qui pilote le moteur du réglage de l'hydraulique...tu devrais pouvoir arranger ça proprement avec un peu de silicone noir...
Merci jean-louis, je demanderai au conc' d'y jeter un oeil lors de la toute prochaine révision. Durite sous amortisseur. Pb en vue ? 550381
A +
toketchup
