Je viens de vérifier l'étanchéité des "corps" d'injecteurs: les supports en plastique renforcé noir qui se montent sur le dessus de la culasse (sur les k 4V). En aspergeant du nettoyant pour frein sur les corps, le moteur à hoqueté puis à calé. A ce moment, du nettoyant est ressorti au niveau de la jonction avec la culasse.
Je me rappelle que ces pièces ont déjà été changé en 2007.
Je pense les remonter avec du joint "Omnivisc 1002" qui me reste et refaire une synchro. vous pensez que ça peut marcher?
