Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
changement cable accelerateur et "starter"
fafa62120
fafa62120
fafa62120
salut à tous,
Suite au passage d'un guidon de k 75 s au rt , je dois changer de câbles d’accélérateur et starter.Maquestion doit on demonterles deux boites qui sont en dessous dureservoir et quelles sont les precautions à prendre ?
merci pour vos conseils
fafa62120
fafa62120
les boites sont la boite du filtre à air et la boite au dessus des papillons
Pour la boite du filtre a aire débranche le débimètre d'aire
Ne tripote surtout pas ce débimètre
fafa62120 a écrit:salut à tous,
pas besoin de démonter, tu te serres de l'ancien câble auquel tu attaches le nouveau et tu tires (le neuf étant attaché sur l'extrémité basse du vieux). Plus facile pour mettre en place le câble de starter par rapport à celui de l'accélérateur mais çà marche :wink:
Non Non , ne démonte pas , tu vas te faire chi.r .
Nul besoin , juste un peu de patience et ça passe .
fafa62120
fafa62120
merci à tous ,mais étant donné que les cables sont plus longs (passage du guidon de 75s au guidon de 75 rt haut ,je crois que je n'aurais pas le choix à cause des gaines ???
fafa62120 a écrit:merci à tous ,mais étant donné que les cables sont plus longs (passage du guidon de 75s au guidon de 75 rt haut ,je crois que je n'aurais pas le choix à cause des gaines ???
je ne vois pas où est le soucis confused
Fabien , croit surement que les gaines seront trop courtes .
fafa62120
fafa62120
c'est ça, merci gérald
Non , pas de problème
creusix a écrit:Fabien , croit surement que les gaines seront trop courtes .
fafa62120 a écrit:c'est ça, merci gérald
bah pourquoi ? le câble c'est un ensemble gaine +câble, quand tu vas tirer sur le vieux le nouveau va bien arrivé à sortir qu'il soit plus court ou plus long Exclamation
fafa62120
fafa62120
en y regardant de plus pres je comprends mieux,mais encore une petite question ,comment et avec quoi vous accrochez les cables ,
fafa62120 a écrit:en y regardant de plus pres je comprends mieux,mais encore une petite question ,comment et avec quoi vous accrochez les cables ,
un bout de ficelle costaud ou un bout de fil électrique rigide 1 ou 1.5 mm2 fait l'affaire en essayant au maximum de limiter l'épaisseur du bourrelet qui se forme en attanchant, de façon à ce ça n'accroche pas quand tu vas tirer
fafa62120
fafa62120
ca y est, au miracle j'ai réussi pour le câble d’accélérateur ,au tour du starter maintenant enfin plutot demain ,mais en attendant je prends toutes les astuces.
merci encore a tous pour votre aide
C'est bien , Fabien ! :bien:
Tu seras rodé pour le petit dernier que tu oublies de mentionner ... le câble d'embrayage ! geek
fafa62120
fafa62120
eh ben dis donc, on ne dort pas en corse .Je ne l'ai pas oublié et cerise sur le gateau, je dois je crois changer la durite de frein.je compte sur vous pour m'aider pour les réglages futurs.
Pas de problème, on est là ! :wink:
Comme Simone, je veille ... mais je bosse en même temps !!! :laughing:
fafa62120
fafa62120
je n'en doute pas et au fait j'ai passé le cable de starter et de deux !!!!!!.plus que deuxl Suite au prochain numéro.
fafa62120
fafa62120
slt à tous ,
opération du bestiau réussi,
merci à tous pour vos précieux conseils.
@bientôt pour de nouvelles aventures
Keric75
Keric75
Salut Fafa, belle opération ! je pense que je vais devoir le faire prochainement.. tu as trouvé où les cables neuf ? (ou occaz bon état) et ça coute combien ?
Merci !
Si tu es embêté, si tu en as besoin et enfin, si tu me laisses un peu de temps, je dois pouvoir
te dépanner et exhumer un mécanisme de poignée tournate en bon état.
Amitiés, Patrick
DoKtor33
DoKtor33
Il n'y a rien à démonter avec les astuces données précédemment.
Pour le cable d'embrayage : https://k75rt.wordpress.com/2012/08/27/changement-et-reglage-du-cable-dembrayage/
http://k75rt.wordpress.com
Keric75
Keric75
Bmouais : salut et merci à toi c'est très sympa ! En fait je viens de rénover le mécanisme au niveau de la poignée.. mais je pense qu'au final le cable est à changer aussi... Il faut que je trouve ça !
Doktor : j'ai effectivement cherché dans ton livre saint, et la technique pour le cable d'embrayage peut fonctionner aussi pour le cable d'accélérateur ??
DoKtor33
DoKtor33
Keric75 a écrit:Bmouais : salut et merci à toi c'est très sympa ! En fait je viens de rénover le mécanisme au niveau de la poignée.. mais je pense qu'au final le cable est à changer aussi... Il faut que je trouve ça !
Oui, cela fonctionne. Le cable est moins long. En disant qu'il ne faut rien démonter, en puriste, je dirais que la seule chose que tu dois partiellement retirer, c'est le réservoir. Il ta suffit juste de le décaler vers l'arrière pour mieux guider ton cable autour de la colonne de direction.
Jusqu'à elle, je pense que tu n'auras pas de problème pour tirer le cable. Après, il ta faudra sûrement l'aider un peu dans le "virage" qu'il fait autour de la colonne. Mais franchement, ce n'est pas difficile du tout. Dis toi que tu sauras d'où vient le cable et où il doit aller : le reste, ce n'est qu'un jeu d'obstacle.
Penses bien à régler à la fin le TPS (tu sais le "clic" qu'on entend quand on relache le cable d'accélérateur.
Keric75
Keric75
Merci Doktor pour ces précisions ! Et qu'entends tu par réglage du TPS ?? Y'a une réglage particulier à faire ou juste un truc à rebrancher ? C'est bien le petit boitier à l'arrière de la rampe qui fait 'clic' quand on commence a tournée la poignée des gaz ou le starter ?
poignée des gazzzz
Keric75
Keric75
Mais ce truc fait clic aussi quand tu enclenches le starter! Alors qu'est ce qu'il faut regler exactement ? Et comment ?
si il fait son "clic" juste dès que tu tournes la poignée de gazz c'est bon.
le starter est en fait un accélérateur à main qui agit de la même façon que la poignée.
DoKtor33
DoKtor33
Freddy29 a écrit:si il fait son "clic" juste dès que tu tournes la poignée de gazz c'est bon.
Je ne dirais pas mieux :wink:
