Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
deconnecter ABS k100lt ®
1deconnecter ABS k100lt ® Empty deconnecter ABS k100lt ® Lun 1 Oct 2007 - 22:57
rdas
TOUT D'ABORD BONJOUR A TOUS !
J'AIMERAIS SAVOIR SI IL EST POSSIBLE DE DECONNECTER L'ABS SUR UN K100LT.
EN EFFET DEPUIS QUELQUES TEMPS QUAND JE FREINE DU FREIN AVANT IL ME SEMBLE QUE L'ABS SE DECLENCHE TOUT LE TEMPS (bruits au freinage ,des petits claquements tres rapides).
J'ai pensé que en desactivant l'ABS je saurais si cebruit vient de l'ABS.
'deconnecter ABS k100lt ® 724654'
Edit modo BM92 : Merci d'ecrire en minuscule.
2deconnecter ABS k100lt ® Empty Re: deconnecter ABS k100lt ® Lun 1 Oct 2007 - 23:07
Il est tout a fait possible de desactivé l'ABS mais je pense que ton probleme est ailleur.
Au freinage la moto reagit comment ?.
A tu des vibration au guidon ?.
L'arriere freine comment ?.
Quant l'abs se declenche on le ressent au guidon.
Pour l'arriere on entend la roue tresauté, voir dans certain cas la transmission claque.
3deconnecter ABS k100lt ® Empty Re: deconnecter ABS k100lt ® Lun 1 Oct 2007 - 23:17
rdas
je n'ai pas de vibrations au guidon et elle freine bien de l'avant comme de l'arriere ,par contre j'ai remarqué a tres faible allure des a coups quand je freine de l'arriere pour s'arreter a un stop par exemple.
Je n'ai pas essayé en freinage d'urgence.
4deconnecter ABS k100lt ® Empty Re: deconnecter ABS k100lt ® Mar 2 Oct 2007 - 10:30
J'ai le même, mais à l'avant. Il est possible que le disque soit légèrement voilé, à vérifier s'il est dans la tolérance pour sa cote.
Cela peut aussi venir du fait que les pistons de freins ne reviennent pas en position. Un leger marquage de l'alésage à l'endroit du joint du piston avec le temps.
Si le circuit d'information le l'ABS avait un défaut, la centrale ce mettrait en erreur et aucunne information ne serait envoyées au modulateur ABS de frein.
Et le modulateur ne peux pas se déclencher tout seul par sa "propre volontée".
Donc je ne pense pas que ce soit l'ABS.
jocolor
5deconnecter ABS k100lt ® Empty Re: deconnecter ABS k100lt ® Mar 2 Oct 2007 - 11:42
Je pense pareil.
examine bien ton disque et vérifie son voile avec un crayon fixé à la fourche.
deconnecter ABS k100lt ® 354459_5
deconnecter ABS k100lt ® Platanes
6deconnecter ABS k100lt ® Empty Re: deconnecter ABS k100lt ® Mar 2 Oct 2007 - 20:29
rdas
merci de tous vos conseils je vous tiens au courant[/img]
