Combien me voudrais la révision des 110000km en cons pour ma r1100rt de 98???
Revision des 110000 km...
1 Revision des 110000 km... Mer 18 Juil 2012 - 13:22
LaurentM
2 Re: Revision des 110000 km... Mer 18 Juil 2012 - 13:57
igloo
la révision des 110.000, c'est normalement une petite...vidange filtre huile, purge du liquide de frein...c'est pas le Pérou
120.000, c'est plus cher tu ajoutes filtre air, bougies, réglage soupapes, syncro,vidange pont et boite, courroie d'alternateur, filtre essence...plus si pas de chance plaquettes de freins ...là, ça commence à valoir la peine d'investir dans une belle caisse à outils et de faire sois même
3 Re: Revision des 110000 km... Mer 18 Juil 2012 - 16:00
S'il faut purger aussi la centrale ABS c'est un peu plus cher : décarénage, dépose du réservoir puis repose et recarénage.igloo a écrit:la purge du liquide de frein...c'est pas le Pérou
4 Re: Revision des 110000 km... Mer 18 Juil 2012 - 16:07
igloo
...bien sur, mais je ne savais pas qu'il y avait une centrale abs sur les 1100
5 Re: Revision des 110000 km... Mer 18 Juil 2012 - 16:17
igloo a écrit: je ne savais pas qu'il y avait une centrale abs sur les 1100
Si si, c'est un ABS II.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » Revision des 110000 km...
