-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
PROBLEME DE DEMARRAGE
GG2B
1PROBLEME DE DEMARRAGE Empty PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 13:38
GG2B
GG2B
Hier j'ai finis de remonter ma carrosserie après avoir mise en peinture et nettoyer!
J'ai essayé de la démarrer et là échec! J'ai insisté car elle demarrait bien avant( il y a 3 semaines), le demarreur se lance j'ai remis de l'essence et et j'ai rechargé la batteri Suspect
y a t'il comme sur les voiture une pompe àce à réamorcer, car avec ou sans starter elle ne demarre pas!
A part la carrosserie oté et le reservoir retiré je n'ai rien touché.
Pouvez vous m'aider :fleur3:
2PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 13:39
non pas de réamorçage, tu n'aurais pas mis les durites d'essence du réservoir à l'envers ?
3PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 13:50
Entends tu tourner la pompe essence ?
4PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 14:11
GG2B
GG2B
oui les durites sont bien misent la plus haute devant et la basse derrière.
oui, j'entends tourner la pompe à essence
5PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 14:19
GG2B
GG2B
je viens d'essayer de demarrer, elle a faillit partir mais rien.
Par contre riderbilly je viens de controler la pompe pas de bruit par contre j'ai bien mis le connecteur
6PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 14:21
Ben , je ne comprends pas . tu cites : oui, j'entends tourner la pompe à essence .................
puis : Par contre riderbilly je viens de controler la pompe pas de bruit .
En résumé , c'est what ?
7PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 14:23
GG2B
GG2B
il m'avait sembler entendre le siflement au contact mais non
8PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 14:29
GG2B
GG2B
non pas de bruit lors du contact j'ai débranché et rebranché le connectique mais rien
9PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 14:34
GG2B a écrit:non pas de bruit lors du contact j'ai débranché et rebranché le connectique mais rien
la pompe ne tourne que lorsque tu appuies sur le démarreur
10PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 14:36
GG2B
GG2B
non!j'entends rien sauf le demarreur
11PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 14:44
Vérifies le fusible de pompe
12PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 17:07
GG2B
GG2B
c lequel?
13PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 17:08
le 6
14PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 17:21
GG2B
GG2B
merci je regarde de suite
15PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 18:03
GG2B
GG2B
Non ce n'est pas le fusible.
J'ai démonté le reservoir bizarrement l'essence ne coulait pas des durites.
J'ai mis une tuyau de spray WD40 pour voir si bouché a priori non et en manipulant le reservoir l'essence c'est mise à couler par la première sortie (avant) et par les deux petites (trop plein je suppose) à force d'essayer de démarrer ma batterie se décharge à nouveau Crying or Very sad
16PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 18:05
GG2B
GG2B
j'avais remis 5litre d'essence après remontage. je pense suffisant pour un redemarrage
17PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 18:11
As-tu rebranché la connexion électrique de la pompe ?...
18PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 18:29
GG2B
GG2B
oui, par contre il y a un peu de peinture sur les picots mais léger.
19PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 18:30
Gratte tout ça, le métal doit être à nu + un coup de bombe contact si tu as.
20PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 18:59
GG2B
GG2B
oui c fait le grattage et le contact en bombe par contre connais tu un moyen de ne pas vider la batterie car avec toutes mes tentatives de démarrage je suis à plat
21PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 19:00
Le seul moyen est de trouver la panne :wink:
22PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 19:05
GG2B
GG2B
oui tu as raison, un peu de bon sens me remonte le moral :bien:
23PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 19:12
GG2B
GG2B
j'ai effectuer un controle rapide de la pompe à essence expliqué dans la revue technique qui consiste à retirer le fusible et tester en direct de la batterie avec le porte fusible voir si la pompe tourne. lors de la manip effectivement j'entends un clic mais dans le reservoir mais de la à dire que cela tourne?
Pour info lors du demontage du reservoir pour le mettre en peinture j'ai démonté le cache contenant la fiche, mais voyant que je ne pouvait l'enlever je l'ai remis...???
24PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 19:16
Sors ta pompe à essence et fais la tourner en direct (pas à sec) pour voir.
25PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 19:19
GG2B
GG2B
C QUOI EN DIRECT ET PAS A SEC??
26PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 19:26
Eh bien le +/- en direct de la batterie sur la pompe et que cette pompe brasse quelque chose, tu mets le cul de la pompe dans un bocal avec de l'essence et un bout de tuyau de l'autre coté vers un autre bocal. Il suffit de 2 secondes pour voir si elle tourne.
27PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 19:30
GG2B
GG2B
question? je ne me rappel plus quand on met le contact on entends un sifflement normalement ou non? car je n'en est pas!! Rolling Eyes
28PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 19:35
GG2B
GG2B
cela veut dire que je sort suste la pompe sans rien débrancher?
29PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 19:36
En appuyant un bref instant sur le bouton de démarreur tu entends la pompe fonctionner avant que le démarreur tourne.
Tu es obligé d'enlever les fils pour extraire la pompe.
30PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 19:44
GG2B
GG2B
si j'enleve les fils comment la faire fonctionner avec la batterie comme tu m'expliquais avant?
Quand j’appuis sur le demarreur j'entends un quelque cho Embarassed se est cela tourner c comme quand je branche en direct sur le port du fusible de la batterie j'entends une sorte de bruit très court est cela "tourner"?
31PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 19:46
Non non, ça "bzzzzzzzzzz" très nettement.
Il suffit de brancher des fils volants.
32PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 20:00
GG2B
GG2B
tu peus ml'expliquer mieux stp
33PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 20:05
GG2B
GG2B
j'entends pas de bzzzzzzzz
34PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 20:07
En branchement direct ou la pompe est encore dans le résé ?
35PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 20:19
GG2B
GG2B
la pompe est dans le résé,j'ai branché un fil volant de la borne plus au port du fusible et j'entends un bruit sans actionner le démarreur mais ce n'est pas un bzzzzz
36PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 20:21
ça doit faire un bruit demoulin a café
37PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 20:25
Freddy29 a écrit:ça doit faire un bruit demoulin a café
Euh ... p'tèt pas quand même :laughing:
38PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 20:26
GG2B a écrit:la pompe est dans le résé,j'ai branché un fil volant de la borne plus au port du fusible et j'entends un bruit sans actionner le démarreur mais ce n'est pas un bzzzzz
Oublie le port fusible ... en direct :wink:
39PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 20:40
Autant débranché l'arrivée d'essence de la rampe, appuyer sur le bouton de démarreur et voir si ça pisse. C'est plus rapide que de tout défaire sous le réservoir il me semble confused
40PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 21:01
GG2B
GG2B
voila la pompe dans une bassine avec la crepinette baignant dans l'essence ainsi que le tuyau muni du filtre essence et en direct cela fait un bruit mais pas d'essence ne sort
41PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 21:23
GG2B
GG2B
Je crains le pire, mon carrossier en passant le réservoir au four pour la mise en peinture même en protégeant l'entrée ne serait ce pas la cause????
42PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 21:25
Parce que tu a laisser ta pompe à l'interieur ?
43PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 21:34
GG2B
GG2B
helas
44PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 22:03
C'est ballot No
45PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 22:05
Tu as enlevé l'essence, j'espère, car il ne va pas t'en rester beaucoup ! scratch
Il est sur que si la pompe a subit un brin de bronzage, elle n'a pas dû aimer !!!
Dommage qu'il faille traverser toute l'île pour te dépanner, je l'aurai fait avec plaisir.
Passes en MP, je te donnerai mes coordonnées téléphoniques pour t'aider à te sortir de ce mauvais pas. :wink:
46PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 22:11
GG2B
GG2B
47PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Sam 9 Juin 2012 - 23:05
K'wet a écrit:Autant débranché l'arrivée d'essence de la rampe, appuyer sur le bouton de démarreur et voir si ça pisse. C'est plus rapide que de tout défaire sous le réservoir il me semble confused
Et si c'est un défaut de câblage ...
48PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Dim 10 Juin 2012 - 1:39
PROBLEME DE DEMARRAGE 479220 ... Pourtant les touristes viennent bien se faire rôtir en été et ils marchent toujours ! PROBLEME DE DEMARRAGE Image10
Bon, je vais m'occuper de notre ami Jérôme.
Entre Corses, l'affaire va s'étouffer ! silent PROBLEME DE DEMARRAGE 787911 Sleep
49PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Lun 11 Juin 2012 - 14:00
GG2B
GG2B
Des petites nouvelles de mon problème,
apparemment la jauge fonctionne bien le témoin de réserve s'allume lorsque et au testeur j'ai le jus reste la pompe à tester après le poirier au WD40
50PROBLEME DE DEMARRAGE Empty Re: PROBLEME DE DEMARRAGE Lun 11 Juin 2012 - 14:14
T'as raison, Jérôme, prouves leur que l'on sait cuisiner la pompe à la Corse ! :ptdr:
Elle va péter ta bécane, c'est moi qui te le dis !!! PROBLEME DE DEMARRAGE Pouce40
C'est déjà un bon point que ta jauge fonctionne, reste le diagnostic de la pompe à vérifier.
Laisses agir ! :wink:
