Carte Fnac+ Jackpot avec 30€ offerts sur le ...
19.99 €
Montage d'un amortisseur Wilbers K75 S sur un K75 RT
seybos
Je viens d'acheter un amortisseur Wilbers pour mon K75 RT mais visiblement il s'agit d'un modele pour K75S.
Voici les infos que j'ai recuperer d'une notice et apparement, les longeurs sont differentes( les longueurs mini/maxi d'utilisation je pense).
Model K75S: 318-349mm
Modele K75 RT : 235- 369 mm.
C'est grave?
En résumé : es-ce que je peux quand meme monter cet amortisseur sur mon K75RT?
Merci pour votre aide.
Sébastien
http://www.sebastienborda.com/
oui tu peux. Pour le 235mm , il y a une erreur
seybos
Merci pour ta réponse.
En complement d'info, le modele de l'amortisseur, c'est un 530 Ecoline.
De plus, j'ai donc une K75 RT mais transformée avec une selle basse ( selle de la version basic, non basculante).
Bon, je pense que je ne vais pas trop me prendre la tete et tester ceci.
d'autres avis?
Merci.
maurice58
maurice58
Pas d'autre avis.....tout a été dit...tu peux.....
Cordialement
Mets l'ancien et le nouveau à côté tu verras bien si il y a une grosse différence :wink:
maurice58
maurice58
Dans le cas présent c'est possible.....mais le fait que deux combinés amortos soient de même taille ne veut pas dire grand chose.....aprés il y a une question de tarage du ressort et de l'amortisseur....
Cordialement
