-40%
Lego 40747 Les Jonquilles à 8,98€ / 40725 Les Fleurs de cerisier ...
8.98 € 14.99 €
[résolu]Démontage du bloc compteur
+11
combi72
Pascal86
loulouge63
Eole80
alainlebelge
maurice58
StephK75
15 participants
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Aller en bas  Message [Page 1 sur 3]
1[résolu]Démontage du bloc compteur Empty [résolu]Démontage du bloc compteur Dim 22 Jan 2012 - 17:26
StephK75
StephK75
J'ai entrepris de démonter le l-bloc compteur de ma moto afin d'accéder à la pendule qui ne marche plus.
J'ai ôté toutes les vis du tour, mais il semble qu'il en reste une tout en bas au milieu. Elle est cachée derrière l'arrivée des fils.
COmment y accède-t-on ?
Je joins une photo.
StephK75
StephK75
Voici le lien pour la photo.
https://i.servimg.com/u/f41/16/91/78/24/bloc_c14.jpg
Il y'a une vis BTR (clé de 3 de mémoire) qui maintient le connecteur relié au faisceau. Ce doit être celle là qui te bloque.
Embarassed répondu après ta photo. C'est de cette vis dont je parle
StephK75
StephK75
On voit une vis cruciforme tout en bas du bloc d'arrivée des fils.
C'est pas foutu comme les K100 ? (j'ai du mal avec la tof)
maurice58
maurice58
Si ; c'est comme les K100...a part peut être que sur les modéles plus récent tu n'as pas besoin d'enlever le cache du connecteur pour ôter la vis....
Cordialement
StephK75
StephK75
C'est fait. Je suis après la platine intérieure
Merci.
PS.
Quand j'aurai tout détruit, quelqu'un saurait il où se procurer un bloc compteur pas cher ?
27
StephK75
StephK75
GRRR
A présent, je suis embêté par la molette du compteur journalier.
Je peux tirer dessus ?
StephK75
StephK75
C'est fait.
Je l'ai arrachée.
10[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Dim 22 Jan 2012 - 18:19
StephK75
StephK75
Surprise.
Il n'y a pas d'horloge !!!!!
11[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Dim 22 Jan 2012 - 18:21
StephK75
StephK75
C'est un cache noir à la place.
Tout démonté pour rien. bom
12[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Dim 22 Jan 2012 - 18:21
StephK75 a écrit:Surprise. Il n'y a pas d'horloge !!!!!
ça explique qu'elle ne fonctionne pas :laughing:
13[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Dim 22 Jan 2012 - 18:27
alainlebelge
alainlebelge
:ptdr: :ptdr: :bien:
http://alainlebelge2.skyrock.com/
14[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Dim 22 Jan 2012 - 18:28
StephK75
StephK75
Je vais en profiter pour changer les lampes par des leds.
Je peux aussi changer les lampes des voyants de contrôle style phares, réserve .... ou ce n'est pas une bonne idée ?
15[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Dim 22 Jan 2012 - 18:29
maurice58
maurice58
....sur que ça fonctionne beaucoup moins bien avec un cache......mais tu as bien fait de démonter pour le savoir....
Pour la molette du compteur journalier il faut juste tirer dessus pour comprimer le ressort et ...le bloc sort. Là si tu l'as arrachée ça va être plus coton à remettre....Mais t'affole pas ...il y a plein de truc sur nos motos qui sont plus du gadget qu'autre chose....
Sur ma R50 il n'y avait pas tout ça et pourtant....j'en ai fait des kilomètres....
Bon courage et bravo pour la réussite du module " démontage / remontage du bloc compteur"....................
Cordialement
16[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Dim 22 Jan 2012 - 18:31
Eole80
Eole80
prochain changement d'heure le 31 mars :laughing:
17[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Dim 22 Jan 2012 - 18:34
maurice58
maurice58
Tu peux remplacer toutes tes lampes par des leds dans la mesure ou la couleur des leds correspond à la couleur du cache ( rouge, jaune, vert....). Sauf pour l'éclairage genèral ou là , le bleu est magnifique....
Cordialement
18[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Dim 22 Jan 2012 - 18:39
StephK75
StephK75
Merci pour à tous pour votre aide et un petit faible pour Maurice qui m'a même apporté une aide téléphonique.
A bientôt et bonne route à vous tous.
:gold:
Prochaine étape pour moi, remonter le bouzin. Mais comme ils disent dans les revues techniques, procéder de la même façon à l'envers !!!
Et faire brûler un ou deux cierges pour espérer ne pas avoir fait trop de c........s.
19[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Dim 22 Jan 2012 - 18:41
maurice58
maurice58
Volà ce que ça donne.........
[résolu]Démontage du bloc compteur Moto008a
Cordialement
20[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Dim 22 Jan 2012 - 18:41
Eole80
Eole80
bon courage à toi !
21[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Dim 22 Jan 2012 - 18:49
StephK75
StephK75
Joli ton tableau de bord Maurice. J'espère que le mien sera presque aussi beau.
Eh, je suis jeune abonné !!!
:ye:
22[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Dim 22 Jan 2012 - 19:08
Eole80
Eole80
bonsoir Maurice
je rejoins StephK75 pour la beauté du compteur en bleu. les leds ou ampoules, tu les trouves chez un marchand de fournitures autos et je présume que leur intensité est standart ?
bmistecalement
23[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Dim 22 Jan 2012 - 19:47
loulouge63
loulouge63
StephK75 si tu veux , j ai une horloge en rab , c est vrai les leds bleu ça en jette un max .
24[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Dim 22 Jan 2012 - 20:19
maurice58
maurice58
Chez un accessoiriste auto ou plutôt chez un magasin de tunning. Bien prendre des culots T 10 et gaffe en remontant....LED = polarisée......faire un essais avant de remonter tout le toutim.....
Cordialement
25[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Dim 22 Jan 2012 - 20:49
pour certains K75, c'était une option
26[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Lun 23 Jan 2012 - 13:14
StephK75
StephK75
Merci pour la proposition Loulouge 63 mais s'il n'y avait pas d'horloge, je ne vois pas trop comment la brancher.
27[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Lun 23 Jan 2012 - 13:38
Ce sont des grand picots à implanter dans le circuit
28[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Lun 23 Jan 2012 - 14:09
Pascal86
J'ai sur mon K 100 RS une grosse tâche noire sur l'indicateur de rapport engagé. Qu'en pensez-vous?
Comment réparer tout ça?
Bonne route à tous.
Pascal86.
29[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Lun 23 Jan 2012 - 16:59
StephK75
StephK75
SEGAFREDO a écrit: Ce sont des grand picots à implanter dans le circuit
C'est compliqué à faire ?
Il y a risque de faire des bêtises ?
30[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Lun 23 Jan 2012 - 17:04
StephK75
StephK75
maurice58 a écrit:Bonsoir,
Cordialement
J'irai acheter ça demain chez feu clair ou une enseigne du même acabit.
Je prendrai des bleues pour l'éclairage de fond, et de différentes couleurs pour les lampes que je pourrai vérifier.
Pour le témoin de réserve et de surchauffe de liquide de refroidissement, pas de risque, je garderai les lampes d'origine, ne pouvant pas vérifier la bonne polarité au montage.
Je tenterai un remontage demain aprèm.
31[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Lun 23 Jan 2012 - 18:19
Pascal86
Pascal86 a écrit:Salut,
Bonne route à tous.
Pascal86.
Est-ce que quelqu'un a eu le même problème: grosse tâche noire sur l'indicateur de rapport engagé. D'avance merci. Bonne route.
Pascal86
32[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Lun 23 Jan 2012 - 18:21
J'ai ce soucis mais les chiffres sont encore lisibles.
33[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Lun 23 Jan 2012 - 18:53
Eole80
Eole80
chez moi le 2 est à l'envers et le 5 est un 6. tout le monde revendique une sixieme pour ces k, moi je l'ai, du moins en indication erronée !
34[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Lun 23 Jan 2012 - 19:09
Je trouve ça pesant une boite 6, la même mais mieux étagée ça aurait été nickel.
35[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Lun 23 Jan 2012 - 21:02
Pascal86
SEGAFREDO a écrit: J'ai ce soucis mais les chiffres sont encore lisibles.
Sur mon K 100 RS, les chiffres sont tellement masqués par la tâche noire, qu'il faut plusieurs secondes pour déchiffrer les données... Mais c'est plus très prudent!!! Mais ça aide un peu. Il faut dire que c'est un luxe de disposer de cette facilité! Car avec l'oreille et donc le régime moteur on se repère assez bien.
Mais si je pouvais enlever cette tâche, non je ne parle pas du président sortant, mais bien de mon compteur!
Bonne balade à tous.
Pascal86.
36[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Lun 23 Jan 2012 - 21:16
combi72
combi72
Battu! moi j'ai 8 vitesses Smile tirelalangue
Le compteur n'a pas aimé le climat Ecossais je crois bien. Bientôt la réouverture aussi.
A ce propos, les ampoule d'ABS et de réserve s'allume ou pas quand on met le contact?
http://combi72.free.fr
37[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Lun 23 Jan 2012 - 21:18
La tache noire est définitive car les cristaux liquides sont dispersés et la seule solution consiste au remplacement de l'afficheur.
C'est le même phénomène qu'avec une vieille calculette.
38[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Lun 23 Jan 2012 - 22:53
grolandais a écrit:La tache noire est définitive car les cristaux liquides sont dispersés et la seule solution consiste au remplacement de l'afficheur.
Je ne trouve nulle part ... confused
39[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Lun 23 Jan 2012 - 23:09
Voir kikoth, bello2a, sunkai33, ...
40[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Lun 23 Jan 2012 - 23:22
abs oui
réserve non à moins d'Être deja en réserve
StephK75
StephK75
Aujourd'hui, je vais essayer de trouver des led puis je remonterai le compteur.
Deux questions : 1 je mets du silicone sur le joint qui fait la jonction des deux parties de la caque ?
Je mets un coup de WD40 sur la prise femelle avant de reconnecter le compteur à la moto ?
Merci.
Eole80
Eole80
pour le wd40,oui par contre pour le silicone je n'y suis pas favorable. en effet ces compeurs ont des soucis avec la condensation, qu'en adviendrait-il s'ils étaient rendus définitivement étanche selon toi ?
pour la petite histoire, j'ai, sur un k100 rs, été dans l'obligation de percer deux petits trous dans lesquelles j'ai laissé dépasser 5 cm de tube fin dans la partie inférieur du compteur pour qu'il "respire" et cela fonctionnait.
st germain
st germain
Cordialement
Je compte à faire la même chose dans les jours à venir en attendant des jours meilleurs pour la ressortir mais de savoir qu'il faut que je redémonte toute la carrosserie me fait baisser les bras , mais bon comme je compte aussi installer une sono (j 'ai déjà les HP) et tout connecter sur mon tel portable , j'ai pas trop le choix ...
Si j'ai un moment je ferais un micro reportage pour l'installation de mon N8 en Autoradio MP3 GPS car pour le compteur cela a déjà été fait ici
Pour les achats immédiats en ligne tu as ce site pour les leds, privilégies les acheteurs français pour les délais de postes si tu es pressé.
Mais c'est clair cela pète pour l'éclairage !!
Les français, ils ont horreurs des inégalités, mais ils adorent les privilèges.Or souvent une inégalité c'est le nom que tu donnes aux privilèges des autres ! (E.P.)
Eole80
Eole80
merci pour le tuto compteur, au fait qui sait combien il faut d'ampoules et quelqu'un a-t-il déjà remplacé celle des accéssoires donnant la températeure moteur et la jauge à essence ?
Eole80 a écrit: et quelqu'un a-t-il déjà remplacé celle des accéssoires donnant la températeure moteur et la jauge à essence ?
oui.
Ampoules chez BMW 1.85€
Eole80
Eole80
oui.
les leds bleus comme pour le compteur, ça le fait pas alors ?
Eole80 a écrit:merci pour le tuto compteur, au fait qui sait combien il faut d'ampoules et quelqu'un a-t-il déjà remplacé celle des accéssoires donnant la températeure moteur et la jauge à essence ?
il en faut 5, sur les cadrans temp et essence, les ampoules sont à baillonette
un petit rappel, au dela de l'aspect esthétique de lampe a led dans le compteur, l'intéret est aussi qu'il y a peaucoup moins de buée
Pour les ampoules des manos , ce sont des ampoules normal
[résolu]Démontage du bloc compteur Amp_ma10
Eole80
Eole80
thanck !
50[résolu]Démontage du bloc compteur Empty Re: [résolu]Démontage du bloc compteur Mar 24 Jan 2012 - 13:17
StephK75
StephK75
Bonjour.
Pour dévisser les 4 vis qui fixent le bloc sur la moto, j'ai démonté les garnitures latérales (5 vis chacune) et la garniture avant (il faut pour ce faire démonter la bulle). Après, désolidariser le bloc du la moto, le débrancher puis dévisser et ouvrir.
J'en suis à ce stade. Je remonte certainement cet aprèm.
Pour ce que j'ai fait précédemment, Une bonne heure en tâtonnant.
Revenir en haut  Message [Page 1 sur 3]
