Le Deal du moment : -40%
(CDAV) Machine à pâtes Philips 7000 ...
148.88 €
reféction boîte ®
Jack
1reféction boîte ® Empty reféction boîte ® Mer 5 Sep 2007 - 10:07
salut,
j'en appelle aux ceux-ce qui ont déjà refait leur boîte de vitesses (K75 ou K100) pour un conseil.
J'ai récolté les références des différents roulements pour leur achat ( pas chez Bm car ils se fouttent un peu de g....e du monde avec leur tarif) et je voudrais savoir comment vous vous y prenez en ce qui concerne les tolérences des jeux à la fois des arbres et des pignons. La RT préconise l'emploi d'un système spécifique pour mesurer les jeux des arbres (plaques spéciales). Y'a t'il une autre méthode,, et suivez vous scrupuleusement ces instructions
Merci à vous
2reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Mer 5 Sep 2007 - 12:05
Tres bonne question.
Cet hiver la mienne sera a revoir.
3reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Mer 5 Sep 2007 - 13:06
Jack
Jack
ah plein de projet méca alors,
combien as tu de km Claude?
4reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Mer 5 Sep 2007 - 13:08
Jack
Jack
K'wet a écrit:salut,
J'ai récolté les références des différents roulements pour leur achat ( pas chez Bm car ils se fouttent un peu de g....e du monde avec leur tarif) .
Est ce que l'on connait le fournisseur de roulement de BM ?
5reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Mer 5 Sep 2007 - 13:13
Je crois que c'est SKF mais peut-être FAG because Deutschland.......
6reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Mer 5 Sep 2007 - 13:35
K'wet a écrit:Je crois que c'est SKF mais peut-être FAG because Deutschland.......
SKF aussi, les roulements de fourche sont des SKF.
SKF fait la plupars des roulement de la meme cote.
Hormis peut etre certain.
Je pourais poser la question chez Co2 a boulogne, le magasinier et un mecano sont pas chien en renseignement.
7reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Mer 5 Sep 2007 - 13:47
Jack a écrit:ah plein de projet méca alors,
Bonjour Jack,
J'estime me moto entre 135 000 et 140 000.
Ma boite commence a etre un peu dure.
J'aimerais en proffité en meme temps de rechercher d'ou viens ce claquement.
Il se situe entre la boite et le moteur.
reféction boîte ® B0000110
C'est soit les roulement de l'arbre de sortie ci-dessus (piece N°1)
Soit les roulements de cet arbre.
Quant je debraye le bruit disparait.
8reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Mer 5 Sep 2007 - 13:50
BM92 a écrit:Tres bonne question.
copieur tirelalangue
9reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Mer 5 Sep 2007 - 13:56
Moi, non reféction boîte ® Tire-langue-5892573
10reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Mer 5 Sep 2007 - 15:09
pour la mesure des jeux c'est con comme la lune
tu ouvre la boite,
tu repere les calles existante
tu change les roulements
tu remonte la boite sans cale et tu intercale un fil de soudure a l'etain entre le logement du roulement et le roulement dans le couvercle
tu ferme au couple
tu re-ouvre
tu mesure l'epaiseur du fil d'etain
tu enleve le jee de fonctionnement necaissaire et tu a la valeur des cales
11reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Mer 5 Sep 2007 - 15:25
Pas bete ce procédé.
Le fil a souder doit avoir quelle épaisseur mini ?.
12reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Mer 5 Sep 2007 - 15:29
popov1100 a écrit:pour la mesure des jeux c'est con comme la lune
tu ouvre la boite,
tu ferme au couple
tu re-ouvre
24 T'es un génie popov 25 27
pendant que j'y suis et que je t'ai bien fait les pompes :laughing: , à choisir entre les SKF et FAG tu prendrais quoi (ou autre) ?
13reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Mer 5 Sep 2007 - 20:11
Jack
Jack
et INA ? vous connaissez ?
14reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Mer 5 Sep 2007 - 20:16
Jack a écrit:et INA ? vous connaissez ?
perso non, et c'est bien çà ?
15reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Mer 5 Sep 2007 - 20:26
K'wet a écrit:perso non, et c'est bien çà ?
Ici : INA
16reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Mer 5 Sep 2007 - 20:26
Jack
Jack
je connais pas ...un mécanicien m'en a parlé ..
j'ai trouvé ça sur le net ..
Quelques fabricants [modifier]
TIMKEN, NTN, SKF, NSK, INA, SNR Roulements, Koyo, SNFA (fabrication roulements de haute précision pour l'aéronautique), ECMU RBR (Roulements et paliers spéciaux), CGR Roulements (roulements spéciaux), WIB Wälzlager Industriewerke Bulle AG (Roulements à billes de précision)[1], Enduro Bearings, spécialisé dans les roulements à billes pour les vélos (très haute résistance,très haute teneur en graisse et très haute qualité d'étanchéité) http://www.endurobearings.eu
17reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Mer 5 Sep 2007 - 20:28
Jack
Jack
[quote="BM92"]
c'est la même chose que FAG alors ...
18reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Mer 5 Sep 2007 - 20:33
marcok
marcok
sur nos Bm SKF sans soucis
19reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Mer 5 Sep 2007 - 20:55
SBM
SBM
BM92 a écrit:Pas bete ce procédé.
Un peu plus épais que l'épaisseur des cales qui y étaient au départ.
20reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Mer 5 Sep 2007 - 21:04
SBM
SBM
http://www.sorb-hayway.com/html/general/qui.html
http://www.touslesroulements.com/index.html
http://www.baret.fr/
http://www.skf.com/portal/skf_fr/home
http://www.gummi-roller.lu/
http://medias.ina.de/medias/de
21reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Mer 5 Sep 2007 - 23:41
SBM a écrit:http://www.sorb-hayway.com/html/general/qui.html
Merci pour tous ces liens. Malgré tout au moment de l'achat y'a t'il des marques à privilégier ?
22reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Jeu 6 Sep 2007 - 19:50
Bonsoir à tous,
Les problèmes de boîte, j'en ai eu aussi sur la K75 puisque j'ai du en trouver une d'occase !
Un problème de crabot ( problème habituel m'a t'on dit !) entre la 1ère et la deuxième !
Puis avec la "nouvelle boîte" je trouvais le passage des vitesses un peu difficile et parfois aléatoire.....j'y ai donc ajouter un additif (sans y croire !!!!) http://www.wynns.fr/default.asp?nomdoc=HUILE/RUB2004713135244/200471691916.xml
Sur le coup pas de différence, mais en reprenant ma monture après les congés j'ai constaté des différences, la boîte est moins bruyante et le verrouillage des vitesses plus précis qu'avant!
A suivre !
23reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Jeu 6 Sep 2007 - 21:22
SBM
SBM
Disons les marques connues comme INA/FAG, SKF, SNR
24reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Jeu 6 Sep 2007 - 21:59
J'ai appris comment contrôler les jeux, je suis renseigné sur les roulements à acheter et pour finir peut-être comment retrouver une boîte plus agréable .Eh bien voilà des réponses qui ferment le sujet en vous remerciant tous 24 27
25reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Jeu 6 Sep 2007 - 23:03
Jack
Jack
ICI un lien qui peut être utile avant de fermer définitivement ..
26reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Jeu 6 Sep 2007 - 23:46
Jack a écrit:ICI un lien qui peut être utile avant de fermer définitivement ..
Le lien est dans le forum :wink:
27reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Ven 7 Sep 2007 - 10:13
reder29 a écrit:Bonsoir à tous,
A suivre !
tu en as mis combien , si tu mets tout tu dépasses le niveau ???
28reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Ven 7 Sep 2007 - 10:26
SWEETY a écrit:tu en as mis combien , si tu mets tout tu dépasses le niveau ???
Surement pas tout :laughing:
En se qui concerne les aditifs se sont des petites dose qu'il faut mettre.
29reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Ven 7 Sep 2007 - 10:43
oui tu as raison ils préconisent 5 à 7 %
30reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Ven 7 Sep 2007 - 11:13
A suivre !
c'est ici :
http://www.wynns.fr/article_c.asp?nomdoc=HUILE/RUB2004713135244/2004713142131.xml
reféction boîte ® 354459_5
reféction boîte ® Platanes
31reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Ven 7 Sep 2007 - 11:51
epaiseur > jeu theorique + calles
32reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Ven 7 Sep 2007 - 12:12
popov1100 a écrit:epaiseur > jeu theorique + calles
Bonjour Popov,
Excuse mais je pige pas ta reponse.
Le fil doit avoir une epaiseur de combien au minimum ?.
Pour pouvoir l'ecraser il doit etre plus gros que le jeu des rondelles.
Quelque 10eme devrait suffire je pense.
33reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Ven 7 Sep 2007 - 12:41
BM92 a écrit:
Bonjour Popov,
la rta donne la valeur du jeu théorique, tu ajoutes l'épaisseur des cales que tu as enlevées et mesurées ça donne l'épaisseur mini de ton brin de soudure. En gros c'est que viens de répondre popov :laughing:
34reféction boîte ® Empty Re: reféction boîte ® Ven 7 Sep 2007 - 12:43
Bonjour Popov,
en général la soudure à l'étain pour l'électronique fait 1 mm
mais on trouve aussi plus petit : j'ai aussi du 0,35
