Rappel du premier message :
Rebonjour
Pour ce qui ont suivi un peu mon histoire, je suis heureux proprio depuis quelques heures d'une RT1150, et j'ai cru lire que beaucoup avait des chargeurs de batterie, puisqu'a priori elle faiblit vite...
Pour ce qui est du chargeur, est ce qu'un optimate 4 serait bon? Sinon quel modele, d'apres ce que j'ai vu optimate c'est ce qu'il y a de mieux...
Et apres pour l'utilisation, je peut charger directement par la prise allume cigare (pour eviter de demonter la selle a chaque fois), et il faut le laisser brancher tout le temps, a priori, c'est un chargeur intelligent qui simule du roulage etc...
autre question pour ce qui est de l'huile moteur, lors de la derniere vidange, sur la facture j'ai lu qu ils ont mit de la castrol 5100 15w50, j'ai regardé sur internet, j'en trouve pas, pour faire un complement, si je met pas exactement la meme, si au moins je met de la castrol, mais surtout de 15w50 aussi ca ira?
Merci encore pour vos conseils
Bonne route...
Rebonjour
Bonne route...
