Carte Fnac+ Jackpot avec 30€ offerts sur le ...
19.99 €
utilisation du wd 40
+9
Eole80
Pascal86
negriman
K-neef
grisou
armand80
13 participants
1utilisation du wd 40 Empty utilisation du wd 40 Ven 13 Jan 2012 - 18:23
armand80
armand80
Depuis que je lis ce forum, j'entends réguliérement.parlé du wd 40. J'en ai donc acheté et je l'utilise copieusement (meme pour rajeunir les plastiques noirs à l'intérieur du carenage).
Par contre, pour les fiches électriques, je l'utilise de la facon suivante : je débranche les.connections, je les asperge et je rebranche. Est ce la bonne utilisation? Je sais ma question va peut etre.paraitre con.
La réponse me permettra de m'oter un doute d'autant plus que certains se contentent d'asperger la connection sans la démonter.
2utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Ven 13 Jan 2012 - 18:28
Pas de WD40 sur les connexions. No
Utilise un nettoyant spécifique type KF Contact. :bien:
3utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Ven 13 Jan 2012 - 18:45
oui KF contact avec si possible un petit coup de brosse douce (poil de laiton ou cuivre)
4utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Ven 13 Jan 2012 - 19:00
armand80
armand80
Merci. Comme quoi j'étais vraiment à coté de la plaque
5utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Ven 13 Jan 2012 - 19:11
armand80 a écrit:Merci. Comme quoi j'étais vraiment à coté de la plaque
non il y a beaucoup qui utilisent le WD40 comme nettoyant pour contact mais il y a mieux KF par exemple
6utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Ven 13 Jan 2012 - 19:36
armand80
armand80
Dans ce cas , la méthode que j'utilise est elle sans risque ? A savoir court circuit.électrique. Sad
7utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Ven 13 Jan 2012 - 19:38
armand80 a écrit:Dans ce cas , la méthode que j'utilise est elle sans risque ? A savoir court circuit.électrique. Sad
non il n'y a pas de risque, mais ce n'est pas ce qui nettoie le mieux, deplus ça dépose un léger film gras qui retient la poussière
8utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Ven 13 Jan 2012 - 20:04
par contre avec le nettoyant contact, bien laisser sécher avant de rebrancher et de remettre sous tension. c'est inflammable et risque de cours circuit.
9utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Ven 13 Jan 2012 - 23:05
grisou
grisou
Moi aussi et ce depuis des années ... Avant le Wd40 je le faisais avec de la "3 en 1" .
S'il m'arrive d'en mettre trop , un coup de soufflette et tout rentre dans l' ordre !
Je noie aussi les contacts des poignées du guidon en introduisant la canule par les interstices ....
Le résultat est là et c' est très rarement source de pannes (en tous cas jamais par oxydation ....). Le fonctionnement des commodos est en plus très "moelleux " . :bien:
10utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Sam 14 Jan 2012 - 7:33
K-neef
K-neef
le WD 40 possède de bonnes propriétés diélectriques, en mettre sur des pièces qui doivent conduire l'électricité est-il conseillé ?
11utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Sam 14 Jan 2012 - 7:43
negriman
negriman
moi j'utilise du Wattelec, produit qui chasse l'humidité des circuits electriques, par contre il ne desoxyde pas
12utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Sam 14 Jan 2012 - 7:56
grisou
grisou
Bien sûr , ça ne serait peut être pas recommandé sur un "micro circuit imprimé" , par contre sur l' électricité "encore rustique" de la K ... no problem !
13utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Sam 14 Jan 2012 - 9:49
pas tout à fait certain, en effet , il va y avoir une réaction avec le cuivre des fils à long terme et oxydation (vert de gris) sur plusieurs cm car ça pénètre bien
utilisation du wd 40 Mousta10 utilisation du wd 40 Idf10utilisation du wd 40 Idf10
14utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Sam 14 Jan 2012 - 10:21
grisou
grisou
La formation de l' oxyde de cuivre ou cuivrique ( CuO ,Cu2O ) nécessite de l' oxygène or les lubrifiants antirouilles sont ... me semble t' il ... destinés à prévenir ces réactions ...
15utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Sam 14 Jan 2012 - 10:27
grisou a écrit:La formation de l' oxyde de cuivre ou cuivrique ( CuO ,Cu2O ) nécessite de l' oxygène or les lubrifiants antirouilles sont ... me semble t' il ... destinés à prévenir ces réactions ...
je le pensais aussi, mais comme j'ai testé hélas ....................... heureusement pas sur le circuit de la moto , j'évite totalement le WD40 et privilégie le KF , après chacun fait comme il pense..
16utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Sam 14 Jan 2012 - 10:38
grisou
grisou
Je ne demande qu ' à m' instruire ... mais le KF c' est quoi ?
17utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Sam 14 Jan 2012 - 10:40
Tu ne viens plus aux soirées WD40? :ye:
http://r1150r.forumactif.com/t24183-test-comparatif-anti-rouille
http://www.motorstophelder.nl/anti-corrosie/index.htm
utilisation du wd 40 354459_5
utilisation du wd 40 Platanes
18utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Sam 14 Jan 2012 - 15:45
grisou a écrit:Je ne demande qu ' à m' instruire ... mais le KF c' est quoi ?
http://www.crceurope.com/wwwcrc/tds/TKF2%20CONTACTNET.pdf
19utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Sam 14 Jan 2012 - 17:32
grisou
grisou
Tout un programme effectivement ! utilisation du wd 40 553593
20utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Lun 16 Jan 2012 - 15:44
Le WD 40 est a la connectique des BMW ce que la trompe est a l'elephant......un prolongement !!
Moi, j'en asperge un peu partout sur ma K100 , sur celle de mon frère ,sur les autres aussi (sauf sur les disques ,hein !!) et ma foi, en plus du "moelleux " des commandes, j'ai bien l'impression que cela ne fait pas de mal!! Et puis, l'electricité sur une becane, c'est du 12 volts continu, hormis l'allumage, alors pas beaucoup de risque s d'amorçage ou autres incongruité de ce style.
21utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Mar 24 Jan 2012 - 8:09
Pascal86
Merci pour ces infos techniques: KF, W40,... et mode d'utilisation.
Bonne route.
Pascal86
22utilisation du wd 40 Empty re Mar 24 Jan 2012 - 8:14
Eole80
Eole80
rassure-toi armand t'es pas seul!
23utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Mar 24 Jan 2012 - 8:17
Pascal86
C'est vrai ça!!!
24utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Mar 24 Jan 2012 - 8:26
KRISSTIAN a écrit:Le WD 40 est a la connectique des BMW ce que la trompe est a l'elephant......un prolongement !!
c'est plus un souci de film gras qui retient la poussière que d'amorçage,
25utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Mar 24 Jan 2012 - 15:33
piapiapia
Moi je m'en asperge partout après la douche... avant de me raser. L'avantage ? Ben ça fait plus propre, plus réactif, et le casque tient mieux !
26utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Mer 25 Jan 2012 - 8:16
leglaude83
leglaude83
Pour moi, c'est le produit universel, je l'utilise copieusement pour tout ce qui est mécanique que ce soit pour lubrifier, dégripper, nettoyer : moto, voiture, vélo, todeuse à gazon....
Pour info, plutôt que de l'acheter en bombes aérosols, je le l'avais trouvé en bidons de 5 litres. Bon, sur le coup, ça pique un peu le peu le porte monnaie mais on s'y retrouve rapidement.
27utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Mer 25 Jan 2012 - 21:19
leglaude83 a écrit:Pour moi, c'est le produit universel, je l'utilise copieusement pour tout ce qui est mécanique que ce soit pour lubrifier, dégripper, nettoyer : moto, voiture, vélo, todeuse à gazon....
on trouve les bidons de 5L chez certain dafy
28utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Jeu 26 Jan 2012 - 19:58
Pascal86
Peut-on utiliser W 40, pour la poignée de gaz, quand elle peu souple?
J'ai un K 100 et sa poignée est super dure!!
Que me conseillez-vous pour alléger ma crampe?
Bonne route à tous.
29utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Jeu 26 Jan 2012 - 20:03
Eole80
Eole80
il n'y pas tres longtemps il y avait le meme symptome sur la lt de armand 80; pendant un moment de silence on a fait tourner lentement la poignée, résultat: bruit de cable éfiloché dans la gaine !
30utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Jeu 26 Jan 2012 - 20:06
Oui mais le mieux est de la sortir, bien nettoyer la vieille graisse dans le tube et sur le guidon
puis remettre un film de graisse neuve.
Et aussi faire un bon nettoyage et graissage du système de tirage.
Pour finir tu peux également injecter un peu d'huile de vaseline avec une seringue dans la gaine.
31utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Ven 27 Jan 2012 - 16:06
JohnLemon
JohnLemon
Quand la poignée devient un peu dure, je mets du WD40 dans la gaine du cable de l'accélérateur. Lors des longs parcours, j'utilise une poignée papillon. Cela permet de reposer la main et donc d'éviter les crampes
32utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Ven 27 Jan 2012 - 16:31
lulupatoche
lulupatoche
http://guzzitek.org/documents/divers/WD40Utilisations.pdf
un petit lien sur les 2000 utilisations du W40 , je crois même que c'est ici que je l'avais trouvé.... :wink:
33utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Ven 27 Jan 2012 - 17:23
Pascal86
Merci bien pour tous ces bons conseils,
mais comment sortir la poignée de gaz? Faut-il dévisser la grosse vis sur le dessus de la poignée?
34utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Ven 27 Jan 2012 - 17:25
Pascal86
JohnLemon a écrit:Quand la poignée devient un peu dure, je mets du WD40 dans la gaine du cable de l'accélérateur. Lors des longs parcours, j'utilise une poignée papillon. Cela permet de reposer la main et donc d'éviter les crampes
Pour mettre du WD 40 dans la gaine, tu démontes le cable???
Excuse la question bête!
Merci d'avance.
35utilisation du wd 40 Empty Re: utilisation du wd 40 Ven 27 Jan 2012 - 17:34
Pascal86 a écrit:mais comment sortir la poignée de gaz? Faut-il dévisser la grosse vis sur le dessus de la poignée?
Oui puis tu soulèves la plaquette et ainsi tu libères la poignée tournante.
Au remontage il faut faire correspondre les repères gravés sur la denture du tube et sur la roulette à chaînette.
