-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Prendre du jus pour un relai
1Prendre du jus pour un relai Empty Prendre du jus pour un relai Ven 30 Déc 2011 - 12:21
J'installe des anti brouillards, pour alimenter le relai après contact je pense utiliser le même plus que pour les poignées chauffantes sur la prise option blanche https://bmist.forumpro.fr/t624-tuto-poignees-chauffantes
A quoi servent les deux fils restants sur cette prise (j'ai utilisé la marron=masse et la vert/noir= positif) ?
2Prendre du jus pour un relai Empty Re: Prendre du jus pour un relai Ven 30 Déc 2011 - 13:01
la prise blanche est prévue pour le montage d'une alarme et la noire pour feux et sirène optionnelle (montage police)
3Prendre du jus pour un relai Empty Re: Prendre du jus pour un relai Ven 30 Déc 2011 - 13:21
Ce que je sais pas par contre c'est à quoi correspondent les fils.. sur la blanche j'en ai 2 identifiés +/- mais les deux autres?
4Prendre du jus pour un relai Empty Re: Prendre du jus pour un relai Ven 30 Déc 2011 - 14:15
les 2 autres fils vont vers le relais du klaxon. 1 des 2 est un + direct batterie, l'autre étant la sortie du contact vers le klaxon.
J'y pense, normalement pour les poignées chauffantes il y'a déjà un connecteur de prévu sous le réservoir
5Prendre du jus pour un relai Empty Re: Prendre du jus pour un relai Ven 30 Déc 2011 - 14:43
J'ai pas trouvé sous le réservoir pour les poignées chauffantes..(pas vu mais doit être là) le plus direct batterie m’intéresse bien pour le circuit de puissance.. je vais utiliser les deux fils des poignées pour le circuit de commande et mettre le neutre du circuit de puissance direct au moins de la batterie
6Prendre du jus pour un relai Empty Re: Prendre du jus pour un relai Ven 30 Déc 2011 - 14:45
K'wet a écrit:les 2 autres fils vont vers le relais du klaxon. 1 des 2 est un + direct batterie, l'autre étant la sortie du contact vers le klaxon.
tout à fait
Prendre du jus pour un relai Mousta10 Prendre du jus pour un relai Idf10Prendre du jus pour un relai Idf10
7Prendre du jus pour un relai Empty Re: Prendre du jus pour un relai Ven 30 Déc 2011 - 16:39
Bon j'ai fini.. j'ai pris le + du circuit de commande (86) sur le fil marron vert de la prise option blanche en mettant un interrupteur à led avant. Le plus du circuit de puissance sur la batterie avec un fusible. Les masses sur le cadre.. ça marche sunny .
Reste à réinitialiser l'ABS, fixer correctement les fils et bien isoler les connectiques.. à ce propos le Sicaflex est-il isolant électrique ?
