Le Deal du moment : -60%
Table basse rectangulaire LIFT – Plateau ...
34.99 €
relai de démarreur
1relai de démarreur Empty relai de démarreur 22.09.08 16:33
Salut a tous,
J'ai un petit soucis, Ma belle ne veux plus démarrer, j'entend le relai qui se déclenche mais sa ne lance pas le démarreur..........un ptit coup de main me ferai du bien.......
bye
2relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 22.09.08 16:34
il s'agit d'une BMW R 60 / 5 ...........pardon
3relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 22.09.08 16:44
Ouvre le capot de démarreur et commence par regarder si le 12v arrive au démarreur quand le relais claque.
4relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 22.09.08 16:53
arnaud13
arnaud13
laulagnier, arrete d'etre plus rapide que moi, s'il te plait. c'est vrai, quoi .....
5relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 22.09.08 17:24
J'ai du 12 v quand je test sur la vis du selonoide ou un truc comme ca avant et après contact , c'est normal ??
6relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 22.09.08 17:29
je viens a présent de tester sur le titilleur ( cosse noir) j'ai du jus quand j'appuie sur le bouton de contact.
Je tiens a préciser que le démarreur vient d'être refait......
7relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 22.09.08 18:06
arnaud13
arnaud13
la cosse noire amène le 12v du relais quand tu appuie sur le bouton du demarreur. si tu as bien du 12 volts qui arrive au solenoide, alors soit ton démarreur est naze (peu problable, il vien t d'etre refait), soit tu as une vitesse enclanchée, soit ton contacteur de point mort est naze ou débranché (voir sous la boite). essaie d'embrayer quand tu appuie sur le demarreur...
8relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 22.09.08 18:48
pour moi ça vient tout simplement de ton relais essaye de tapoter dessus
9relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 22.09.08 18:50
Didier01
Je suis d'accords avec nos maîtres de la mécanique j'ai eu les même symptômes et cela venait du contacteur de boite . Bon je suis plus primitif et voici la méthode que j'ai utilisé :
Si cela vient de ton contacteur de point mort . Enlève les causes et joints les provisoirement ensemble et essaye de démarrer
Pour vérifier si le démarreur marche, tu fais contact directement sur le démarreur , il devrait s'enclencher .
10relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 22.09.08 19:18
la moto démarre bien au kick
si j'embraye sa change rien
11relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 22.09.08 19:29
arnaud13
arnaud13
le kick s'en fout. il n'est pas connecté au relais.
si le demarereur ne se lance pas, c'est que quelquechose l'en empeche !!! donc, ca ne peut guere etre autre chose que le contacteur de point mort. regarde autour de ca. comme dit didier, shunte le en branchant ensemble les deux cosses qui arrivent au contacteur sous la boite.
est ce que ton voyant de point mort s'allume ?[/i]
12relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 22.09.08 19:52
mon voyant de point mort ne s'allume pas, je n'ai plus d'ampoule .
j'ai un petit fil blanc qui sort au niveau de la boite derriere le kick il sort d'un capuchon en plastique rond et n'est relié a rien
13relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 22.09.08 19:55
arnaud13
arnaud13
poiuytreza78945 a écrit:mon voyant de point mort ne s'allume pas, je n'ai plus d'ampoule .
c'est le fil du voyant de point mort sur les premiers modeles. il doit etre branché derriere le petit capuchon sur la boite et connecté au faisceau. peux tu faire une photo ? il doit etre coupé ...
14relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 22.09.08 20:03
je te ferai une photo demain si tu veux.
je te l'envoie a quel adresse.....??
ce que je ne comprend pas c'est que la moto est bien au point mort car quand je kick je sens bien que il n'y a pas de vitesse de passer sinon la moto voudrai avancer.....
15relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 22.09.08 20:06
juste pour information vitesse enclencher et j'embraye la mienne démarre de plus fil débrancher contacteur de point mort je démarre toujour je ne pense pas que ça vienne de la ou il faut qu'on m'explique :Cool:
16relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 22.09.08 20:08
arnaud13
arnaud13
christophe83 a écrit:juste pour information vitesse enclencher et j'embraye la mienne démarre de plus fil débrancher contacteur de point mort je démarre toujour je ne pense pas que ça vienne de la ou il faut qu'on m'explique :Cool:
tu as raison, sur les premiers modèles ce n'est qu'un voyant de point mort. il ne fait pas office de coupe circuit. il n'y en a pas un sur le levier d'embrayage ?
17relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 22.09.08 20:09
arnaud13
arnaud13
poiuytreza78945 a écrit:je te ferai une photo demain si tu veux.
pour insérer une photo, voir le tuto sur serving ...
18relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 22.09.08 20:10
arnaud13
arnaud13
il faudrait que tu essaies d'envoyer du 12v direct de la batterie, sur le gros plus du demarreur. il est bien alimenté au moins ?
19relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 22.09.08 20:11
Didier01
Bon je vais dire un truc de beauf ,mais pour le point mort , c'est plus simple de vérifier à la main que la roue tourne librement et de l'autre tu t'occupes du sélecteur pour vérifierai tu es bien au point mort , de préférence sur la centrale !
Pour le démarreur soit tu prends un tournevis ou un fil et tu touches les deux sorties ,s'il ne démarre pas ,c'est que ton démarreur à un problème .
20relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 22.09.08 20:14
de plus le relais qui M.... ça m'est arrivé plusieurs fois même si on entend clic clic etc.... ça venait de lui et c'est un vieux de la vieille spécialiste en vieille bm qui me l'a montré. Avant toute chose et tout démonter faites pas ma connerie trouver un relais ou le tester si vraiment c'est pas lui qui M........ ça m'est vraiment arrivé pleins de fois et à chaque fois c'était le relais. :wink:
21relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 22.09.08 20:24
Didier01
"Christophe 83" à raison, ça peut être une des raison moi, il marchait un coup sur deux (Non , ce n'était pas le relai des clignos tirelalangue ) j'ai démonté en fait, c'était le ressort de rappel qui était naze et un fil dessoudé à la sortie du bobinage j'ai bien bidouillé avec un ressort bic et ressoudé pour être plus sur je l'ai changé
22relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 22.09.08 20:25
Didier01
"Christophe 83" à raison, ça peut être une des pannes ,Sur la mienne , il marchait un coup sur deux (Non , ce n'était pas le relai des clignos tirelalangue ) j'ai démonté en fait, c'était le ressort de rappel qui était naze et un fil dessoudé à la sortie du bobinage j'ai bien bidouillé avec un ressort bic et ressoudé pour être plus sur je l'ai changé
23relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 22.09.08 20:31
[quote="poiuytreza78945"]
salut, juste une question : est ce qu'avant que tu changes le demarreur ça fonctionnait ????
24relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 22.09.08 20:54
Pour savoir si ton démarreur est OK, vérifie que tu as du 12 volts sur la grosse cosse du démarreur (écrou de 13) et débranche sur le solénoïde le fil noir qui va au relais.
Ensuite, relie avec un petit fil la grosse cosse du démarreur à la petite cosse du solénoïde. Normalement, il tourne, et dans ce cas, intéresse-toi au relais. Si il tourne pas, bé y a un problème !
Normalement, le démarreur est alimenté en permanence sur la grosse cosse, et le solénoïde autorise juste sa mise en action, grâce au relais de démarreur, commandé par le bouton poussoir.
Quand tu appuies sur le bouton de démarreur tu n'as pas 12V sur le fil qui va au solénoïde, c'est soit que le relais est naze, soit qu'effectivement ton capteur de point mort est fatigué. Dans ce cas, teste en reliant les cosses du capteur de point mort. Par contre, je suis pas sûr que sans témoin de point mort, cela puisse fonctionner...
Bon courage ! :wink:
25relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 22.09.08 21:01
La moto tournais bien il y a trois jour......aucun soucis de démarrage.
J'ai juste règler un soucis de clignotant ou j'ai remis une centrale neuve et refait un peu le branchement et je ne sais si c'est lié ou quoi
Pour lalim du démarreur, j'ai bien du 12 volt en permanence sur l'écrou de 13 sinon j'ai du 12 volt également quan d je prend la cosse noir en appuyant sur le contact.....
26relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 22.09.08 21:21
Il a toujours manqué l'ampoule du voyant de point mort ou ça date de ton soucis de clignos?
27relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 22.09.08 21:34
Dans ce cas, j'ai le regret de te dire que c'est ton démarreur qui est défaillant... A moins que tes cosses de batterie ne laissent pas passer assez de courant du fait qu'elles sont désserrées ou oxydées, ou vieilles... Ca ne peut pas être autre chose.
28relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 22.09.08 22:37
Bonsoir, il y a une chose a vérifier aussi c'est le voyant de charge, si il n'est pas grillé car il y a une protection contre les demarrages quand le voyant de charge est eteint
a+
Joel
29relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 22.09.08 23:11
Ben là, si le démarreur a du 12V sur ses deux bornes d'alimentation et qu'il ne tourne pas, le problème ne peut pas venir d'un problème de capteur de point mort ou d'un quelconque autre équipement. C'est forcément lui, c'est physique. tirelalangue
30relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 23.09.08 4:55
je vais retourner voir la personne qui ma refait le démarreur et je vous tiens au courant
31relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 23.09.08 9:03
arnaud13
arnaud13
interessant, tout ca ..... on attend la suite !!!! mais bon, a ce que tu dis, du 12v au fil noir du solenoide, du 12 v à l'arrivée du demarreur .... à moins que le démarreur ne soit pas fixé a la masse ..... scratch , ou que ta masse générale soit défaillante ? sinon, quelquechose a laché dans le demarreur .
32relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 23.09.08 14:15
Alors Arnaud,pas encore réparé ce demarreur? :ptdr:
33relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 23.09.08 15:15
arnaud13
arnaud13
pppffff .... ca devient dur !!! l'age, la concurrence ......
34relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 23.09.08 15:24
Tu avais raison ARNAUD,
Le démarreur a été mal réparé.
Merci pour tous......
35relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 23.09.08 16:38
And the winner is...
ARNAUD cheers cheers cheers cheers
36relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 23.09.08 16:50
arnaud13
arnaud13
Laulagnier a écrit:And the winner is...
AVEC .... POCKAMAN !!!!! Surprised Surprised Surprised
37relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 23.09.08 17:19
bravo les gars :bien:
38relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 23.09.08 17:20
Les gars...... :bien:
39relai de démarreur Empty Re: relai de démarreur 23.09.08 18:08
J'lai toujours dis : RESPECT pour ces gars là ! :bien:
