J'ai fait l'acquisition d'un K75S qui n'a pas sa trousse à outils je vais donc la reconstituer, le hic c'est pour la clé de réglage amortisseur qui sert de jauge huile je n'ai pas de plan quel qu'un pourrait il m'envoyer un scan de la clé avec à coté une règle pour avoir une idée des dimensions et pouvoir reconstituer l’échelle de façon à la refabriquer.
Il faut bien sur que l'on voit sur le scan le petit trait du niveau d'huile.
Merci d'avance
