Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Problème Top Case BM 28l avec dosseret
Andante
GillesK
K-neef
Sur ma R j'avais un top case BM 28L avec dosseret et je me suis aperçue très rapidement que des petites fentes se formaient à l'intérieur du top case autour des 2 rivets qui maintiennent le dosseret. Le remplacement de la totalité du top case à été prise en charge par BM Problème Top Case BM 28l avec dosseret 550381 , mais quelques semaines après, rebelote, le problème a réapparu Problème Top Case BM 28l avec dosseret 719802 . Cette fois ci, on m'a remplacé juste le couvercle du top case en remettant le dosseret avec le même type de fixation. Je n'ai pas pu vérifier si le problème avait été résolu puisque j'ai vendu ma R quelques temps après le 2ième changement. Ce week end comme je faisais une sortie moto et qu'il y avait une R1200R neuve (3 mois) avec top case/dosseret BM, j'ai voulu savoir si d'autres avaient le même problème et j'ai donc conseillé au proprio de la R de vérifier son top case!!! et effectivement il ne s'était pas aperçu que le couvercle de son Top case était fendillé Problème Top Case BM 28l avec dosseret 97618 (encore plus que le mien ne l'était!!!)
Donc conseil, vérifier si ce problème est général et si c'est le cas contactez votre concessionnaire car je pense qu'à la longue le problème pourrait évoluer et aboutir peut être à la formation de trous!
K-neef
K-neef
Merci pour cette recommandation.
Je vais regarder sur le mien. A ton avis, serait-ce dû à la fixation par rivets qui contraindrait trop la matière ?
GillesK
GillesK
Karyn a écrit:Sur ma R j'avais un top case BM 28L avec dosseret et je me suis aperçue très rapidement que des petites fentes se formaient à l'intérieur du top case autour des 2 rivets qui maintiennent le dosseret.
Sur le mien (acheté d'occasion il y a un an), le dosseret est vissé et non riveté. Il y a des fentes autour de la vis gauche seulement. A voir si elles évoluent.
Merci pour le post. Je n'avais jamais remarqué le problème.
4Problème Top Case BM 28l avec dosseret Empty top case Mar 4 Oct 2011 - 12:12
Andante
Andante
Sur la mienne j'avais aussi un top de 28L......j'avais !
Le couvercle s'est totalement déchiré au niveau des charnières G et D (sans dosseret). Le couvercle était bon à remplacer sans parler du jeu bruyant de la fixation sur le porte bagage.
En conclusion je me dis que ces top cases sont de piètre qualité au vu du prix demandé !
Résultat, viré et remplacé par un Shad qui coûte le tiers du prix et que je n'aurai pas de mal à jeter si nécessaire.
:fleur3:
fr33man26
fr33man26
Merci karyn,je vais m’empresser de vérifier l’état des charnières de celui-ci! :bien: Suspect
erido
erido
Intéressant , je vais aller vérifier également !!!
http:// http://sites.google.com/site/eridovoyages/
erido
erido
Pour moi ,c'est fixé par vis et ça se fendille autour !!!
Je vais surveiller ça de près .
erido
erido
J'ai mis des rondelles plus larges sous les vis .
Je vais voir ce que ça donne à l'usage .
erido a écrit:J'ai mis des rondelles plus larges sous les vis .
J'avais exactement suggéré la même chose à mon concessionnaire lorsqu'il m'avait changé mon top case mais il n'a pas jugé bon de le faire Rolling Eyes . Je pense que les vibrations sont a l'origine de ces micro-fentes autour du point d'ancrage du dosseret!
Décédé : Faron
Décédé : Faron
fr33man26 a écrit:Merci karyn,je vais m’empresser de vérifier l’état des charnières de celui-ci! :bien: Suspect
Karyn , parle du Top Case de 28 l pour Les R 1200 R ou la RT en petit modèle, :wink: Pas pour les GSA :laughing: :siffle:
fr33man26
fr33man26
:laughing: Comme dit le vieil adage....
Un homme averti,en vaut deux!!! tirelalangue :wink:
ptit_loup_59
petite question: savez vous si le couvercle est facilement demontable ?
j'aurais besoin de le transporter dans un top case 56 Litres !
comme les poupées russe quoi !!
Smile
http://smps.motoclub.free.fr/topic1/index.html
