-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
vis de purge embrayage
1vis de purge embrayage Empty vis de purge embrayage Dim 18 Sep 2011 - 20:47
bernard35
bernard35
Salut à vous tous,
Je voudrais remplacer la vis de purge automatique "montage BMW" de l'embrayage, par une vis de purge "normale".
Quelqu'un peut-il me dire quel diamètre il faut?
J'ai l'impression que c'est du M10, mais j'aimerai avoir confirmation.
Merci par avance.
http://www.opus17.fr
2vis de purge embrayage Empty Re: vis de purge embrayage Lun 19 Sep 2011 - 10:20
la "purge montage bmw" se fait tres bien avec une vis M10 (meme que l'etrier avant)
http://r1150r.forumactif.com/t13925-remplacement-liquide-d-embrayage-r850-1150r-par-sergem
3vis de purge embrayage Empty Re: vis de purge embrayage Lun 19 Sep 2011 - 17:54
THE FOX
THE FOX
J'ai viré ce (bitonio) et remplacé par une vis de purge(M 10).
Comme cela je fais ma purge seul en pression via une grosse seringe.vis de purge embrayage 902871
4vis de purge embrayage Empty Re: vis de purge embrayage Lun 19 Sep 2011 - 18:00
bernard35
bernard35
en fait tu as viré quoi exactement??? le système avec la bille "BMW", ou bien juste le petit "bouchon" qui se démonte avec clé allen ?
Parceque j'ai récupéré une vis de purge sur un étrier de voiture, et ce n'est pas du M10, mais du M7 ???
Rolling Eyes
5vis de purge embrayage Empty Re: vis de purge embrayage Lun 19 Sep 2011 - 19:01
THE FOX
THE FOX
bernard35 a écrit:en fait tu as viré quoi exactement??? le système avec la bille "BMW", ou bien juste le petit "bouchon" qui se démonte avec clé allen ?
vis de purge embrayage 553593
J'ai viré ça :vis de purge embrayage Dscn2410
Remplacé par ça:vis de purge embrayage Dscn1810
C'est du M10.vis de purge embrayage 34830
6vis de purge embrayage Empty Re: vis de purge embrayage Lun 19 Sep 2011 - 19:07
Je ne connais pas ce modèle de BM mais ce n'est pas pratique ce système de purge automatique ? confused
7vis de purge embrayage Empty Re: vis de purge embrayage Lun 19 Sep 2011 - 20:37
THE FOX
THE FOX
SEGAFREDO a écrit: Je ne connais pas ce modèle de BM mais ce n'est pas pratique ce système de purge automatique ? vis de purge embrayage 285666
Je pense que c'est un dispositif pour le remplissage en usine du liquide d'embrayage et de frein. sur ma R850R il y avait le même bidule sur un des étriers
De frein avant. je l'ai également viré.vis de purge embrayage 99750
Et je trouve la manoeuvre plus facile avec une vis de purge conventionnel.vis de purge embrayage 34830
8vis de purge embrayage Empty Re: vis de purge embrayage Lun 19 Sep 2011 - 20:49
bernard35
bernard35
The Fox : Merci pour les photos, c'est plus pratique qu'un long discours.
C'est bien ce que je pensais remplacer. Mais la vis de purge que j'ai ce n'est pas du M10.
Sur quel véhicule je peux trouver une vis de purge en M10?
9vis de purge embrayage Empty Re: vis de purge embrayage Lun 19 Sep 2011 - 21:22
THE FOX
THE FOX
bernard35 a écrit:.
La mienne vient d'un étrier (brembo).c'est la même que les vis de purge des étriers de ma R850R.vis de purge embrayage 34830
10vis de purge embrayage Empty Re: vis de purge embrayage Lun 25 Juin 2012 - 18:09
Salut à vous les bricoleurs intrépides, bravo et merci pour vos messages.
Info: pour la vis de purge M10, c'est pas du M10 standard mais du pas fin! Et il se trouve que c'est la même que celle montée sur l'étrier de frein avant gauche (celui qui n'a pas la vis "spéciale concessionnaire"). C'est encore la même pour notre purge d'embrayage. Donc on la trouve chez BM, n° art: 34 21 2 330 310 (pour la suisse chez Mark Hugget) prix dans les 9 francs suisses.
