Je me demande si je suis obliger de démonter le carter d'embrayage pour pouvoir démonter le carter d'huile, car j'ai une fuite d'huile et je souhaiterais refaire le joint. Merci pour vos conseils.
Démonter le carter d'huile
2 Re: Démonter le carter d'huile Mer 8 Juin 2011 - 18:23
Pourquoi tu veux démonter le carter d'huile ?
Pour le joint ?
Non pas besoins de tout démonter je pense
Pour le joint ?
3 Re: Démonter le carter d'huile Mer 8 Juin 2011 - 18:40
Yann a écrit:Je me demande si je suis obliger de démonter le carter d'embrayage pour pouvoir démonter le carter d'huile, car j'ai une fuite d'huile et je souhaiterais refaire le joint. Merci pour vos conseils.
si tu parles du carter sur lequel est fixé la trappe du filtre à huile, non pas besoin.
4 Re: Démonter le carter d'huile Mer 8 Juin 2011 - 18:49
Yann
Non je parle du carter qui se trouve au-dessus là ou il y a le regard pour le niveau d'huile. Dans la RTM j'ai vu que le carter d'embrayage était fixé avec des vis sur celui d'huile.
5 Re: Démonter le carter d'huile Mer 8 Juin 2011 - 19:15
maurice58
bonsoir,
Là je pense que tu parles du carter moteur, mais je comprends mal ta question. Je ne vois pas ce qui peut fuire a ce niveau sinon un joint spi de boite ou moteur.
Cordialement
Cordialement
6 Re: Démonter le carter d'huile Mer 8 Juin 2011 - 19:21
Yann
Le suintement se trouve à l'avant du moteur proche de la grosse durite d'eau, j'ai juste mis cette photo pour savoir si les vis qui se trouvent en bas de la photo de la rtm sont bien fixé sur le carter du moteur. Si c'est la cas je vais attendre avant de démonter car je vais pas démonter la boite etc pour un suitement, je le ferais le jour ou je remplacerais l'embrayage ou la roue libre.
7 Re: Démonter le carter d'huile Mer 8 Juin 2011 - 19:57
oui pour demonter le carter inférieur tu es obligé de tomber la boite
8 Re: Démonter le carter d'huile Mer 8 Juin 2011 - 20:01
Yann
Merci Freddy pour cette reponse rapide
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » Démonter le carter d'huile
