Bon vous allez rire, j'arrive pas à mettre en service mon compteur journalier sur ma 1200 gs, j'ai pas lu non plus le manuel, mais quand j'active le pseudo ordinateur, je vois défiler la température, pression d'huile, de pneu, la conso, la moyenne, mais pas de compteur journalier, j'espère qu'il n'y a pas besoin de passer par une mallette, j'suis pas doué, et on fera pas de commentaire là dessus.
compteur journalier
2 Re: compteur journalier Mer 18 Mai 2011 - 5:38
JamnaST
Je ne sais pas quel odb est monté sur ta GS (année ?), mais sur ma ST, il y a un bouton-poussoir à la poignée gauche du guidon marqué "Trip".
Après check-up de mise du contact, l'afficheur donne le kmtrage total, une pression brève = 1er partiel, deuxième pression brève = 2e partiel. La remise à zéro se fait par une pression longue. Il y a parfois un léger délai pour la réponse, et il est bien entendu impossible de remettre le totalisateur à zéro.
Si le contact a été coupé avec indication de km restants (avant panne d'essence), c'est cette indication qui s'inscrit à la remise du contact et il faut rouler pour pouvoir passer à un autre affichage.
NB. Je n'affirme pas que tout les odb suivent les mêmes procédures.
3 Re: compteur journalier Mer 18 Mai 2011 - 6:57
haribo_best
sur les 12rt, le bouton d'ordianteur de bord fait défiler T°, conso, vitesse moyenne, km restant sur le plein, niveau d'huile...
le totaliseur partiel est accessible par un bouton SUR le tableaud e bord (et non à la poignée) le meme bouton à gauche passe des km totaux, partiel 1 , partiel 2. enr estant appuyé sur le bouton lorsque tu visualise un partiel tu le réinitialise.
4 Re: compteur journalier Mer 18 Mai 2011 - 8:05
bluebird
Va falloir que j'aille voir si j'ai bouton sur le tableau de bord, c'est peut être tout simplement ça, j'avais bien le kilométrage partiel (deux en fait) que j'ai remis à zéro à partir du bouton de la poignée gauche, et j'ai pas remarqué le(les) boutons sur le tableau, verrais ça ce soir.
Merci à vous.
Merci à vous.
5 Re: compteur journalier Mer 18 Mai 2011 - 13:12
le bouton de remise à zéro il se trouve entre le compteur et le compte tours pour le remettre à zéro il suffit de rester appuyer dessus et pour faire défiller un appui bref compteur 1 2 total
6 Re: compteur journalier Jeu 19 Mai 2011 - 2:50
bluebird
ça y est , j'avais déjà fait une remise à zéro en sortant de l'atelier le jour où je l'ai prise, j'étais resté persuadé de l'avoir fait à partir de la poignée, et depuis j'arrivais pas à revoir mon kilométrage partiel, tu m'étonnes.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 (Refroidissement a air uniquement) » compteur journalier
