salut a tous.j'ai mes rétroviseur qui se dérègle sous la pression de l'air,est ce qu'il y a un écrou derrière la glasse. je précise c'est une r1100rs.
rétroviseur qui bouge
2 Re: rétroviseur qui bouge Sam 9 Avr 2011 - 17:32
rv40
marcotwin le miens faisait pareil je lui ais fait faire un tour autour de son axe et là çà va déjà beaucoup mieux. Après est ce qu'il y a un ecrou sous le cache en caoutchouc
3 Re: rétroviseur qui bouge Sam 9 Avr 2011 - 21:59
marcotwin
rv40 a écrit:marcotwin le miens faisait pareil je lui ais fait faire un tour autour de son axe et là çà va déjà beaucoup mieux. Après est ce qu'il y a un ecrou sous le cache en caoutchouc
ça je l'avais fait sur mon 1100 kawa,le problème avait empirer.j'avais un autre rétro,je l'avais changer sans chercher a comprendre.je pense qu'il y a un écrou sous la glasse.merci quand mème,je vais essayer et si ça ne marche pas,j'esserais de démonté la glasse.
4 Re: rétroviseur qui bouge Dim 10 Avr 2011 - 9:46
rv40
Démonter la glasse elle risque de pas aimer j'ai tenté le coup une fois sur ma R80 ben au final j'ai changé le retro complet(cela dis je suis pas très délicat).
5 Re: rétroviseur qui bouge Jeu 1 Déc 2011 - 22:35
rmanf30
marcotwin a écrit:je pense qu'il y a un écrou sous la glasse.merci quand mème,je vais essayer et si ça ne marche pas,j'esserais de démonté la glasse.
J'ai exactement le même problème que toi, a tu réussit à accéder à l'écrou
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » rétroviseur qui bouge
