Le garage BMWd'ou j'habite m'a expliqué que la R1200RT de 2011 avait été améliorée au niveau de la fourche. Vrai?
nouveauté sur la R1200RT 2011
2 Re: nouveauté sur la R1200RT 2011 Dim 27 Mar 2011 - 18:58
Napo
Oui, elle est de plus gros diamètre avec un traitement de surface différent et aussi équipée de l'ESA2 mais celui-là était avant je crois !
3 Re: nouveauté sur la R1200RT 2011 Dim 27 Mar 2011 - 19:22
thibaut
Cela apporte quoi d'avoir un plus gros diametre? Tenue de route améliorée?
4 Re: nouveauté sur la R1200RT 2011 Dim 27 Mar 2011 - 19:25
ceux qui l'ont disent qu'elle est dure comme du bois, contrairement aux 1er 2010 montée avec l'ancienne fourche.
il parait que c'est la fourche de la Gs, certainement pour uniformiser les fournisseurs.
cdl
cdl
5 Re: nouveauté sur la R1200RT 2011 Dim 27 Mar 2011 - 19:25
christopheh03
Radio bluetooth egalement le tout valable depuis septembre 2010 je crois.
6 Re: nouveauté sur la R1200RT 2011 Dim 27 Mar 2011 - 19:47
thibaut
Ce n'est donc pas une amélioration?
7 Re: nouveauté sur la R1200RT 2011 Dim 27 Mar 2011 - 19:54
Napo
Pour avoir roulé deux jours avec la nouvelle RT si je la compare à la mienne de 2009 je trouve la 2011 plus précise et plus rigide....pour moi c'est un plus !
Comme le soulignent plusieurs forumeurs elle est peut-être moins confortable mais çà ne m'a pas gêné oute mesure !
Je parle de motos équipées de l'ESA!
9 Re: nouveauté sur la R1200RT 2011 Lun 19 Déc 2011 - 10:29
Napo a écrit:Pour avoir roulé deux jours avec la nouvelle RT si je la compare à la mienne de 2009 je trouve la 2011 plus précise et plus rigide....pour moi c'est un plus !
Bof, je ne pense pas que cela change beaucoup le comportement de la moto en précision... En revanche esthétiquement parlant c'est très réussit...
10 Re: nouveauté sur la R1200RT 2011 Lun 19 Déc 2011 - 23:55
TIFON
si t'as un plus gros diamètre et que c'est dur comme du bois faut pas te plaindre
11 Re: nouveauté sur la R1200RT 2011 Lun 26 Déc 2011 - 11:02
Un plus grand diamètre des fourreaux de fourche la rend plus rigide.
La R 2011 a des fourreaux de 410 mm comme la GS.
Mais le débattement de la R est de 120 mm alors que la GS en prend pour 190 mm.
La RT, a un débattement de 120mm mais la fiche technique indique un diamètre de 35 (comme les anciennes R) : bizarre. Ca demande à être vérifié.
12 Re: nouveauté sur la R1200RT 2011 Mar 27 Déc 2011 - 20:46
TIFON a écrit:si t'as un plus gros diamètre et que c'est dur comme du bois faut pas te plaindre
Sans faire de mauvais jeux de mots bien sur...
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 (Refroidissement a air uniquement) » nouveauté sur la R1200RT 2011
